DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@ахмед, скорее всего, нет импульсов на затворе транзистора высоковольтного генератора. Импульсы задаются микроконтроллером (Ардуино), для чего требуется соответствующая прошивка - lamp_test.ino или какая-то из версий nixieClock_2_*.
ахмед
7 Май 2021
@ахмед, скетч залили в Ардуино?
да да, скейтч залил и никаких ошибок, все залилось без проблем
перезалил скейтч и ничего не изменилось ((
Кстати подстроечный резистр крутиш и ничего не меняется, только если на максимум ставишь напряжение падает до 1 вольта
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@ахмед, ну наиболее вероятную причину я назвал. Надо проверить наличие импульсов на выводе D9 Ардуино, на затворе IRF840 (или того транзистора, который применён). При наличии импульсов на затворе, надо проверить транзистор, заменить даже.
Подразумеваю, что номиналы и полярности подключения всех элементов соблюдены, платы отмыты от флюса и проверены на контакт там, где нужен контакт, и на отсутствие замыканий там, где контакт не нужен, запитано устройство напряжением 4,8..5,2 В.
Проверить соответствие фактического МК и его параметров выставленным в Arduino IDE настройкам. Для начала убедиться, что банальный blink из примеров заливается в МК и корректно отрабатывает, мигая светодиодом.
А резистор подстроечный чудес не сделает. И если снижается напряжение до 1 В, то резистор не на максимум выкручен, а на минимум. Я бы для дальнейшей настройки открутил его в примерно среднее положение - меньше нет смысла. (Действительно ли на 500 кОм или больше установлен?)
Реакции: ахмед
1,058
@ахмед, @DmitryZ дело говорит! Если есть на конденсаторе 5В (надеюсь, конденсатор имеется в виду высоковольтный?), то, значит, дроссель как минимум припаян, диод - тоже, и, скорее всего, в правильной полярности. Если на выходе 5В, то это означает, что MOSFET не работает, иначе было бы либо больше (тогда всё работает), либо меньше (к.з. на дросселе, пробитый конденсатор...) входного напряжения. MOSFET может не работать в данной схеме по нескольким причинам: неисправен сам MOSFET, плохо припаян, неисправно сопротивление от Ардуино на затвор, не работает выход Ардуино....
Реакции: ахмед
ахмед
7 Май 2021
Избыточное цитирование
Я тоже так подумал, и первым делом поменял и транзистор и конденсатор и даже индуктивность. Кстати вопрос еще такой, у индуктивности есть полярность? Если ли разница какой стороной его припаивать?
На контакте А9 самой ардуино 3.7 вольт, на входе в транзистор тоже 3.7 вольт, а на выходе (средняя нога) 5 вольт. и дальше на диод, индуктивность и на кондей идет 5 вольт
МУЖИКИ! Всем спасибо за помощь! Разобрался в чем дело. Покупал резисторы в местном магазине и мне вместо 100 Ом дали 100 кОм. Чисто случайно замерил сопротивление на этих резисторах и понял. Поменял и все заработало ))
ахмед
7 Май 2021
появилась новая проблема (( часы жутко отстают, за 3 часа могут на час отстать (( проблема в некачественном модуле реального времени? и кнопки не реагируют на нажатие, только крайняя левая на смену времени и все
1,058
@ахмед, это обсуждалось уже многократно в этой ветке. Вариантов много, я бы начал с улучшения качества питания: подпаял бы входной конденсатор на +5В, дополнительный плёночный конденсатор на модуль DS3231, попробовал бы другой блок питания...
Сам модуль легко проверить - установить время по эталонным часам, отключить часы от питания на несколько часов, включить и сравнить время на часах с эталонным. Если и в этом случае сильное отставание, то дело, скорее всего, в модуле.
Реакции: Anatoly_F
ахмед
7 Май 2021
Блок менял ничего не изменилось, а вот по поводу конденсаторов по подробнее пожалуйста. Доп. конденсатор на модуль это тот самый который на 6.3. в 470 мкФ? А вот по поводу входного конденсатора на +5В ничего не понял. Кстати и напряжение на высовольтном конденсаторе выше 160 вольт не подымается
1,058
это
конденсатор, который нужно припаять непосредственно на пины питания DS3231. 0,1 - 1мкФ плёночный. Не знаю, что у Вас за плата, но далеко не все платы имеют нормальную обвязку из конденсаторов для устранения просадок напряжения по шине +5В. Это (устранение просадок), кстати, может решить и проблему высокого.
Реакции: DmitryZ и ахмед
SL.y
22 Мар 2020
153
45
Всем привет. Поставил новую прошивку. Уж очень хотелось использовать автоматический выбор эффектов. Но случилось такая же история которая обсуждалась с перескакиваним на 2 минуты. Ну если точнее, то отставанием на 2 минуты. Это вопрос как-то разрешился? https://cloud.mail.ru/public/VdiT/YekoMtktK
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Это частая методическая ошибка. Она от незнания или непонимания характера измеряемого сигнала и особенностей реакции устройства-измерителя на такой сигнал.
Строго говоря, для нормально работающей цифровой микросхемы типа микроконтроллера Atmega328p LOW может быть до +0,7 В, а HIGH - до +(Uпит-0,7) В. Т.е. 4,2..4,3 В реально для HIGH, но 3,7 В - это точно что-то другое, не HIGH, а, например, ШИМ-сигнал, каковой и должен быть на ноге D9 (и не только на ней). Т. е. измеренное значение 3,7 В точно не даёт информации об амплитуде сигнала.
ШИМ – широтно-импульсная модуляция (Pulse Width Modulation, PWM) – это способ получения «аналогового» результата с помощью цифровых средств. В цифровой среде сигнал может принимать два значения – HIGH и LOW (высокий и низкий уровень, соответствующий логическим 1 и 0), которые можно трактовать как «включено» и «выключено». В случае ШИМ создаётся сигнал прямоугольной формы (волна), в котором чередуются высокий и низкий уровень. Изменяя соотношение длительностей высокого и низкого уровня (или высокого уровня и периода повторения), получают промежуточное («аналоговое») значение в интервале от LOW (0 В) до HIGH (5 В для 5-вольтовой Ардуино) включительно. Таким образом можно, например, управлять яркостью светодиода или лампы накаливания.
В высоковольтном источнике функция ШИМ иная - она управляет периодами открытия, закрытия транзистора. И тут важна амплитуда сигнала - достаточно ли её для открытия транзистора. Не каждый вольтметр способен отобразить значение амплитуды сигнала. Даже более того: не каждый вольтметр при измерении ШИМ-сигнала покажет напряжение, равное амплитудному, умноженному на коэффициент заполнения. Тут на осциллограф больше надежды, но в быту осциллографы меньше распространены, чем вольтметры...
Кстати, в теории как 3,7 В может выглядеть 5-вольтовый ШИМ-сигнал при скважности (DUTY) 190/255 (5*190/255~3,725). Но, повторюсь, конкретный вольтметр может намерить и больше, и меньше этого значения, даже показывать произвольно меняющиеся числа. Ведь фактически измеряется переменный прямоугольный (не синусоидальный!) сигнал.
Mr.Meat_Mix
16 Мар 2021
Господа доброго времени суток подскажите собрал часы на ИН12 но проблема в том что замеряю напряжение на конденсаторе а там 4.8в в чем может быть проблема ?
1,058
@Mr.Meat_Mix, там ещё измерения напряжений приводятся, наличие скетча, подходящего к платам, проверка MOSFET, греется ли что-нибудь на плате, нормальный ли дроссель...
В принципе тут на каждой странице разбирается, в основном, две проблемы: отсутствие напряжения на высоковольтном конденсаторе, часы спешат или отстают.
Реакции: DmitryZ
Dgaizer
5 Янв 2020
Здравствуйте.
Подскажите куда копать не горят лампы ИН-14 моргают светодиоды.
1)Диод Her208
2)Индуктивность 220 мкгн (выпаял с работающей платы)
3)Напряжение на конденсаторе 8 вольт.
4)Резистор не подстроечный, а постоянный 470kom
5)Питание блок 5вольт 2ампера
Индуктивность плохо пропаял?
AlexanderPro29
20 Мар 2020
56
32
@Dgaizer, по 3 пункту нужно в первую очередь разбираться, почему не формируется напряжение на конденсаторе. Проверить, залита ли прошивка в ардуино, прозвонить все дорожки. Почему транзистор и индуктивность поставили на обратную сторону платы?
Dgaizer
5 Янв 2020
@AlexanderPro29, корпус на принтере сделал уже покрасил но впадлу новый делать поэтому для компактности чтобы не торчала катушка снизу сделал наоборот
Андрик
16 Июл 2019
Приветствую! Ребят подскажите по проблеме, часы собраны на ин 12, работали работали, через пару дней не включились ((..... прошился на тестовую прошивку, лампы работают, при прошивки на любую другую часы не работают (( куда копать? модуль часов обычный( может в нем дело?.
1,058
Признаки того, что "не включились", "не работают"?
Основная известная проблема - модуль часов: отсутствует подключение по сигналу, питание и батарейка.
Реакции: Андрик
Sava
18 Сен 2019
41
15
Здравствуйте, могут ли часы работать без RTC DS3231 модуля, если установить время, и не отключать питание?
часы уже готовые, все работает, но модуль то ли сломан или что-то вышло из строя, время они не запоминают, будут ли они работать нормально или будут соскакивать постоянно на 96:86, к примеру
Или если их будет сбивать этот нерабочий модуль, достать оттуда батарейку ?
Заранее спасибо за ответ
выставляю время 23.07, оно соскакивает на 95.98.
батарейку вынимал - не помогло
SL.y
22 Мар 2020
153
45
@Sava, Причина может быть в плохом модуле, батарейке или не пропай на пинах sda, scl при условии если индикация на ds3231 работает.
