ruTaPuCT
23 Июл 2021
Ребят приветствую. Понимаю, что ответов наверное много, но искать их в куче сооьщений не просто, поэтому прошу помощи. Напряжение высоковольтной части под нагрузкой в районе 145 вольт(переменник выкручен на макс). Почти сразу прилично так начинает греться транзистор, по мере его нагрева напряжение падает ниже 140 вольт, от чего начинают гаснуть части цифр. Если подуть на транзистор, тем самым его охладить, напряжение начинает расти и вроде все гуд. Отчего он межет греться? Часов собрано уже не мало, но вот эти уже весь мозг вынесли. Просьба выручить советом. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
gcat
30 Авг 2020
70
это большой модуль или маленький? Если маленький, то там, видимо, батарейка припаянная, потому что в принципе отсутствуют цепи её заряда. В продаже такие есть.
мини да, маленький. в большом-то большая батарейка CR2032, кажется. надо на миник батарейки припаянные посмотреть.
Upd: посмотрел , искал, не нашел. какой тип батареи используется в DS3231 mini?
Upd2: нагуглил, что это ионистр типа EECS0HD334H.
1,058
Там нет цепей заряда. Скорее - это батарейка, но однозначно утверждать не могу.
ruTaPuCT
23 Июл 2021
Избыточное цитирование
Добавлю. Причем транзистор греется и просядает напряжение постепенно и без ламп
Trinidat Tobago
14 Июн 2021
20
@ruTaPuCT, Плата-схема стандартная ? Дроссель какой? Номиналы всех деталей по питанию совпадают? Питание входящее не проседает?
Gaz_92RUS
17 Июл 2021
Большое спасибо за помощь в обнаружении анода у ламп. Обнаружилась еще одна проблема. Напряжение на конденсаторе нет. Точнее максимум, что я увидел 400mV. В чем может быть проблема? Ардуино работает исправно, прошивка стоит, питание есть, все комплектующие по списку без самодеятельности
ruTaPuCT
23 Июл 2021
Плата сстандартная для ин 14 с неонкой. Дроссель тоже стандартный какой нужнен( заменен уже несколько раз) номиналы все проверил по несколько раз, все ок. Питание 5, 25v под нагрузкой. Уже все голову сломал
Грешил на лампы, но без них так же греется транзюк и напряжение с 275 вольт постепенно снижается до 240. Резистор 10кОм, который идет на оптопары был отпаян, без него так же греется и просядает
Trinidat Tobago
14 Июн 2021
20
@ruTaPuCT, Обрезать питание после ёмкости на 250в, проверить, если греется попробовать поменять транзистор.
Gaz_92RUS
17 Июл 2021
@Trinidat Tobago, Прошу меня извинить. Я сам допустил грубую ошибку. Но нашел ответ благодаря фоткам плат других. Диод припаял неправильно
1,058
@ruTaPuCT, чудес не бывает. В высоковольтной части всего 4 детали (дроссель, MOSFET, диод и конденсатор) + 2 источника, которые могут повлиять на результат на х.х. (Ардуино и входное напряжение). О деталях Вы упорно умалчиваете, может, фото тогда сделаете Вашей платы? Какие-нибудь изменения в скетче делали?
Из Ваших ответов: дроссель и транзистор меняли, из-за диода нагреваться будет вряд ли, входное 5В измеряли, остаётся конденсатор (большие утечки, не то напряжение и его пробило, где-то коротит...) или Ардуино (неправильная частота или слишком большой duty).
ruTaPuCT
23 Июл 2021
Питание на нагрузку обрезали ? Флюс везде отмыли ?
Полностью снял верхнюю плату с лампами
Вот в том то и дело, тут и запутаться сложно. Дроссель менял, транзюк так же, диод и кондер тоже. Ардуино перепаивал, блок питания менял. Кондер по питанию установил. У кондера емкость соответствуен, номинал 4.7 микрофарад на 400v. Только ESR измерить нечем. В скетч не лазил, изначально пробовал установить duty 200, но затем вернул 180
Чудеса, сейчас время перешло на ночное, напрядение 172 вольта под нагрузкой, но транзюк все равно греется. Может ненароком действительно в скетче что то изменил
Да, все верно. После 23.00 напряжение 170 вольт под нагрузкой, до 23.00 - 143 вольта, лампы полностью не светятся. Что за конитель(
Gaz_92RUS
17 Июл 2021
Не подскажите как подправить маску под ИН 8-2? У меня загорается запятая и не загорается единица. Ног 12. Получается в тесте катоды загораються в таком порядке 0 2 3 4 5 6 7 запятая 8 9. Плата под Ин14
1,058
@ruTaPuCT, фото выложите. Мои предположения:
  • номер 1: случайно купили не тот Ардуино (сейчас есть платы очень похожие, но с другим процессором, возможно, частота DC/DC преобразователя выставляется неверно), причём несколько сразу, поэтому перепаивание не помогает;
  • номер 2: что-то где-то коротит (предлагаю выпаять конденсатор и померить сопротивление на плате, куда он впаивается, плюс тестера к плюсу конденсатора, естественно);
  • номер 2: контрафактные транзисторы, либо дроссели.
В ночном режиме уменьшается потребление лампами, потому и напряжение растёт. В этом чудес нет.
Saiko
21 Окт 2020
Заметил что транзистор тоже греется как собака минимум 60 градусов (выше мой пирометр к сожелению не меряет, по ощущению градусов 70-80) скважность выкручена на 250
подстроечник тоже на максимум ,единственное что не стандартное в схеме это конденсатор не на 350 а на 400 вольт. Это всё норм или нет?
Дросель тоже греется до 45 градусов.
