Вот, потихоньку делаю корпус на ГРИ) Нужно ли дальше запихивать лампы? Или наоборот сильно глубоко?) Определится не могу)
112.4 KB Просмотры: 583
это большой модуль или маленький? Если маленький, то там, видимо, батарейка припаянная, потому что в принципе отсутствуют цепи её заряда. В продаже такие есть.ds3231mini
мини да, маленький. в большом-то большая батарейка CR2032, кажется. надо на миник батарейки припаянные посмотреть.это большой модуль или маленький? Если маленький, то там, видимо, батарейка припаянная, потому что в принципе отсутствуют цепи её заряда. В продаже такие есть.
то есть, в принципе, можно к нему прикрутить CR2032 и кинуть ее на проводках?Там нет цепей заряда. Скорее - это батарейка, но однозначно утверждать не могу.
большое спасибо за информацию!В ds3231mini стоит батарейка CR927 напряжением 3V
Добавлю. Причем транзистор греется и просядает напряжение постепенно и без лампРебят приветствую. Понимаю, что ответов наверное много, но искать их в куче сооьщений не просто, поэтому прошу помощи. Напряжение высоковольтной части под нагрузкой в районе 145 вольт(переменник выкручен на макс). Почти сразу прилично так начинает греться транзистор, по мере его нагрева напряжение падает ниже 140 вольт, от чего начинают гаснуть части цифр. Если подуть на транзистор, тем самым его охладить, напряжение начинает расти и вроде все гуд. Отчего он межет греться? Часов собрано уже не мало, но вот эти уже весь мозг вынесли. Просьба выручить советом. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Плата сстандартная для ин 14 с неонкой. Дроссель тоже стандартный какой нужнен( заменен уже несколько раз) номиналы все проверил по несколько раз, все ок. Питание 5, 25v под нагрузкой. Уже все голову сломал@ruTaPuCT, Плата-схема стандартная ? Дроссель какой? Номиналы всех деталей по питанию совпадают? Питание входящее не проседает?
Все равно греется, транзистор менял несколько раз. Безрезультатно(@ruTaPuCT, Обрезать питание после ёмкости на 250в, проверить, если греется попробовать поменять транзистор.
Полностью снял верхнюю плату с лампамиПитание на нагрузку обрезали ? Флюс везде отмыли ?
Вот в том то и дело, тут и запутаться сложно. Дроссель менял, транзюк так же, диод и кондер тоже. Ардуино перепаивал, блок питания менял. Кондер по питанию установил. У кондера емкость соответствуен, номинал 4.7 микрофарад на 400v. Только ESR измерить нечем. В скетч не лазил, изначально пробовал установить duty 200, но затем вернул 180@ruTaPuCT, чудес не бывает. В высоковольтной части всего 4 детали (дроссель, MOSFET, диод и конденсатор) + 2 источника, которые могут повлиять на результат на х.х. (Ардуино и входное напряжение). О деталях Вы упорно умалчиваете, может, фото тогда сделаете Вашей платы? Какие-нибудь изменения в скетче делали?
Из Ваших ответов: дроссель и транзистор меняли, из-за диода нагреваться будет вряд ли, входное 5В измеряли, остаётся конденсатор (большие утечки, не то напряжение и его пробило, где-то коротит...) или Ардуино (неправильная частота или слишком большой duty).
Чудеса, сейчас время перешло на ночное, напрядение 172 вольта под нагрузкой, но транзюк все равно греется. Может ненароком действительно в скетче что то изменилВот в том то и дело, тут и запутаться сложно. Дроссель менял, транзюк так же, диод и кондер тоже. Ардуино перепаивал, блок питания менял. Кондер по питанию установил. У кондера емкость соответствуен, номинал 4.7 микрофарад на 400v. Только ESR измерить нечем. В скетч не лазил, изначально пробовал установить duty 200, но затем вернул 180
Да, все верно. После 23.00 напряжение 170 вольт под нагрузкой, до 23.00 - 143 вольта, лампы полностью не светятся. Что за конитель(Чудеса, сейчас время перешло на ночное, напрядение 172 вольта под нагрузкой, но транзюк все равно греется. Может ненароком действительно в скетче что то изменил
