Вот, потихоньку делаю корпус на ГРИ) Нужно ли дальше запихивать лампы? Или наоборот сильно глубоко?) Определится не могу)
112.4 KB Просмотры: 627
Всё работает кроме первой лампы.Если заливаешь часы, что происходит?
И от зарядного подключал и от лабораторника. На входе 5В.@mccree, входное напряжение померили? То, что должно быть 5В? Блок питания подключен к гнёздам на плате, а не к USB Ардуино?
короче всё проверил. На входе 5В, резисторы все в норме, диод тоже, конденсаторы стоят.То, что напряжение изменяется - правильно. То, что его не хватает в дневном режиме - нет.
Проверяйте сопротивление переменного резистора. Что за диод стоит? Какой дроссель? Стоит ли конденсатор на 5 В? Не проседает ли напряжение на входе? Не перепутали ли номинал анодного резистора перед оптронами? Это всё, что есть в высоковольтной части.
Самый лёгкий вариант - уменьшить дневную яркость. Верните ШИМ на прежнее значение и выберите яркость, при которой лампы светят нормально.
