novvel
29 Сен 2018
568
193
@Vaqtincha, Можно и от ПК, он надежнее китайских, я на изначальную гайверовскую прошивку вообще делал отключение питания на комповом бп в дежурный режим, в теме доработок была даже где то схема с полевиком на ps-on. А профиль под ленту я использовал из хозмага первый попавшийся 20х10мм, его за глаза, прям на нем и прикрутил к потолку)
Реакции: wadimsuv и Vaqtincha
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
22
Uzbekistan, Fergana
А какая сейчас актуальная версия? Мне нужно с пультом (адекватным управлением) и аукс (с возможностью подключения микрофона)
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Vaqtincha, в шапке последняя версия. Оригинал гайвера не так интересен.
_Klubnika_
9 Фев 2022
здраствуйте, кто нибудь помогите пожалуйста мне, как подсоединить 2 ленты чтобы они работали синхронно, у меня не получилось если вы будете ссылаться на то как гайвер показывал. объясните пожалуйста то я не очень понимаю в этом, буду очень благодарен.
9 Июл 2022
16
-12
Здравствуйте, хотле бы уточнить насчет данной работу "arduinomusic". В ошибках и FAQ указано, если требуется увеличить кол-во светодиодов, то есть 2 способа решения: Варианта один: оптимизировать код, взять другую библиотеку для ленты (но придётся переписать часть). Либо взять Arduino MEGA, у неё больше памяти.
Вопрос: Если взять Arduino MEGA схема не меняется? Не требуется ли каких-либо дополнительных расходников?
UPD Использую схему "С ИК пультом мик вход"
Если не сложно, подскажите как точно называется bluetooth приемник(чтобы передавать звук по bluetooth на arduino) И если не сложно схему подключение.
465
Нет.
Да полно на алике таких. Искать по запросу "bluetooth audio receiver module". Например, вот. Подключается вместо микрофонного модуля.
Реакции: Xeybi
9 Июл 2022
16
-12
@PiratFox, Не могу немного разобраться в схеме.GND вижу, VCC вижу, а дальше что-то не могу понять как подключать. Если не сложно сделайте схему побыстрому. (Не ясно куда подключать KEY,MUTE,левый и правый канал)
465
никуда не подключать.
А2, А3. Через конденсаторы последовательно.
Вот оно, поколение Fritzing, не умеющее читать нормальные схемы.
Ну, может человек только начинает. Хорошо уже то, что есть интерес и желание. А знания и навыки придут в процессе.;)
Реакции: Xeybi
465
@Xeybi, главное - чтобы значение сопротивления было таким же. Исполнение корпуса на работу схемы не влияет. От слова совсем.
9 Июл 2022
16
-12
@PiratFox,Еще один вопросик. На 2:22 в данном видео ставится конденсатор 6.3V на 1000UF. У меня адресная лента будет подпитываться через эти 2 провода доп питания, т.к ее длина 15 метров. Можно ли туда добавлять конденсатор?
465
@Xeybi, конечно можно. Там же русским по белому написано :"6,3V или выше". :)
Реакции: Xeybi
novvel
29 Сен 2018
568
193
Не меняется, но вот код немного другой возможно будет, если перейдешь с утопического резистора на внутренний источник опорного напряжения (загуглишь в этой теме или в более продвинутой ЦМУ чем эта: https://community.alexgyver.ru/threads/cvetomuzyka-na-arduino-fireedition.4683/page-51), там надо будет переписать кусок для меги.
Totkil87
29 Янв 2021
Здравствуйте Прошу помощи Собрал данную схему но работают только режимы
1 Шкала громкости (градиент)
2 Шкала громкости (радуга)
9 Анализатор спектра
остальные режимы горят постоянным светом Как будто нечего на входе цветомузыки нет то есть не работают режымы
3 Цветомузыка (5 полос)
4 Цветомузыка (3 полосы)
5 Цветомузыка (1 полоса)
6 Стробоскоп
7 Цветная подсветка
8 Бегущие частоты
схема собрана правильно
об оборудовании
ARDUINO NANO V3 на ATmega328P / mini USB
Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 Multiprocessor Free (64-bit)
Arduino IDE 1.8.19
colorMusic_v2.10
Скетч грузиться и компилируется без ошибок
Помогите пожалуйста
novvel
29 Сен 2018
568
193
9 Июл 2022
16
-12
@novvel, Будет ли разница от Arduino Mega на CH340 и 16U2? Или можно брать любую.
P.S для адресной ленты на 900 светодиодов
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Xeybi, не знаю что значит 16u2, но подозреваю что сам чип, а 340 это драйвер порта, вопрос некорректен. Единственное что стоит учесть это разницу в задании опорного напряжения на меге, надо будет код немного подправить, уже писал на последних страницах несколько раз в этой теме и по ссылке выше.
9 Июл 2022
16
-12
@novvel,Все верно,это оба чипы.Просто непонятен был их Принцип.На сколько сильно придется править код.
@novvel,Но в итоге как разница между ними? Если простыми словами.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Xeybi, разницы нету, только в самом порту, на 340 не всегда винда сама дрова ставит, либо я не понимаю вопроса, скинь ссылки лучше.
Реакции: Xeybi
9 Июл 2022
16
-12
@novvel,Ссылку даже не знаю на что скинуть,смотрел на Ali. Пока все,что я понял,что на чипе CH340 выступает в роли конвертера(как некоторые пишут переходник),а 16U2 полноценный контроллер.
@novvel,Вот что пишут на редите.
Вообще я в схеме использую Bluetooth модуль для передачи звука,и поидеи он должен определятся как клавиатура(в каком-то видео видел),а тут пишут,что для присвоения устройству нужна на 16U2. Поясните пожалуйста. Или разница только в ручной установке драйверов?
