Meatus
13 Окт 2018
59
Вот у меня такой пульт - можете подсказать как его подключить что бы он заработал? Какая библиотека нужна и нужно ли что то менять в настройках самой цветомузыки?
Правильно ли я понял.
Нужно подключить всю содраную схему к Arduino через ПК. запустить скейч те пульт 2.0 и затем нажимать поочерёдно на кнопки, - будут появляться коды - эти коды записываем вот в этом место в цветомузыка
// ----- КНОПКИ СВОЕГО ПУЛЬТА -----
#if REMOTE_TYPE == 3
#define BUTT_UP     0xE51CA6AD
#define BUTT_DOWN   0xD22353AD
#define BUTT_LEFT   0x517068AD
#define BUTT_RIGHT  0xAC2A56AD
#define BUTT_OK     0x1B92DDAD
#define BUTT_1      0x68E456AD
#define BUTT_2      0xF08A26AD
#define BUTT_3      0x151CD6AD
#define BUTT_4      0x18319BAD
#define BUTT_5      0xF39EEBAD
#define BUTT_6      0x4AABDFAD
#define BUTT_7      0xE25410AD
#define BUTT_8      0x297C76AD
#define BUTT_9      0x14CE54AD
#define BUTT_0      0xC089F6AD
#define BUTT_STAR   0xAF3F1BAD  // *
#define BUTT_HASH   0x38379AD   // #
#endif
Нужно ли оставлять вот это перед новым кодом на кнопку [ 0x ]
Alendas67
12 Авг 2018
29
Интересный материал. Этот проект повторял. Ленту крепил на п-образный профиль, который крепил через изолирующий материал к вертикальной трубе отопления.
Startnik
10 Ноя 2018
Тоже повторил для интереса...
Но не нравиться режим цветомузыки...Во-первых сама библиотека FHT работает как-то кривовато ( т.е. распределение по полосам) ...Ну и сам режим цветомузыки попробовал бы поменять - как в классической "аналоговой" системе сделать зависимость яркости светодиодов в полосе от уровня сигнала в ней...
Gekonbl4
9 Дек 2018
С моим пультом "keyestudio"(где крестик вверху) помогло замена строки
CHashIR IRLremote;
на
CNec IRLremote;
ну и коды соответственно
#if REMOTE_TYPE ==3
#define BUTT_UP 0x46
#define BUTT_DOWN 0x15
#define BUTT_LEFT 0x44
#define BUTT_RIGHT 0x43
#define BUTT_OK 0x40
#define BUTT_1 0x16
#define BUTT_2 0x19
#define BUTT_3 0xD
#define BUTT_4 0xC
#define BUTT_5 0x18
#define BUTT_6 0x5E
#define BUTT_7 0x8
#define BUTT_8 0x1C
#define BUTT_9 0x5A
#define BUTT_0 0x52
#define BUTT_STAR 0x42
#define BUTT_HASH 0x4A
#endif
В стандартном варианте, даже на скетче для теста пульта, на одну кнопку выдавало полный рандом
novvel
29 Сен 2018
568
193
В общем перепаялся я на твою схему.С микро получил много шума. Заставил работать первый и второй режимы. Остальные отвалились.
Перепаялся на то как было и понятия не имею как, после пары фильтровок шума у меня и подкрутки потенциометра у меня всё заработало. Магия не иначе. Кстати, настройки потенциометра настолько чувствительны, что подгонял его даже не миллиметражом, а лёгкими касаниями. В общем магия!
Какой кстати кондей у тебя на выходе с микро стоит? В смысле тот который до 103го?
Забыл про форум что то)) кондеры у меня разные, один на 1 вход, один на второй, последовательное соединение я убрал.
novvel
29 Сен 2018
568
193
Вот тоже хочется той ламповой цветомузыки, которая светилась под уровень сигнала, но не силен в программировании.
Massacre
11 Дек 2018
Вечер добрый,
Нашел довольно интересную штуку, связанную с этим проектом. Может кто ее тоже заметил.
Если опустить переменную типа byte ниже нуля, она принимает значение 255. Очень долго мучился с этим, не понимая, почему вечно светится один из режимов, которые я делал.
makarona
9 Дек 2018
Вечер добрый,
может кто похвастаться, что повторил ЦМ по схеме от OlegAnadyr?
Залил его прошивку на ЦМ по схеме от AlexGyver без микрофона, переписал параметры ИК пульта от Keyestudio (IR=2 AlexGyver).
Убрал Line Button.
"В принципе" работает (2 м лента = 120 LEDs, и LED-Matrix 8x 32)! Питание от Kentex 5V 2,5 A.
Не врубаюсь, и хде этот Line Button? A что за транзистор и реле?
Помогите!
OlegAnadyr
30 Ноя 2018
51
Привет. Транзистор - полевик NPN (у меня АО4800 помоему, с ноутбука выпаял), реле 5 вольтовое. Можно взять готовый модуль реле (транзистор исключить).
Пульт я взял от DVB-T2 приставки, так-что кнопок у меня там куча. Если нужен линейный вход, можешь сделать переключение по аналогии с калибровкой шума - 4 раза подряд нажать какую-нибудь кнопку на пульте (естественно запрограммировать) или подцепить еще кнопку к ардуине, вариантов много, ардуина - конструктор.
darth_bndr
8 Дек 2018
Кто-нибудь проверял какие границы частотных диапазонов получаются если всё собирать по оригинальной схеме?
У меня получились примерно так: НЧ 2kHz СЧ 5kHz ВЧ, что не очень правильно. Хотелось бы сделать 1kHz и 8kHz, но не пойму как.
Kpet14
Поиветствую. Да и у меня примерно так нч вообще по всему диапозону реагирует) а вот идея сделать на подобии аналоговой это вещь но мне таланта не хватит и добавить бы элементарных эффектов как бегущий огонь, бегущая тень с подрежимами )))кластка мать ее. Как раз к новому году. Может кто уважет народ?
Meatus
13 Окт 2018
59
Вот такой ещё вопрос, как добавить ещё одни подрежим на кнопку 7?
Что бы было там 4 подрежима.
И ещё как изначально задать подсветку для 7режима мягкий теплый свет(HUE_YELLOW) вроде так называется. И после него добавить режим (HUE_PURPLE)
Dreamko
18 Дек 2018
Доброго времени суток. Собрал, запустил. Лента сначала загорается аля радуга, потом с краев поштучно погасают светодиоды, 17 штук с каждой стороны ленты (Сама лента 74). ИК приемник моргает , но система никак не реагирует. Вращение потенциометра тоже никак не влияет. Подскажите где я накосячил? Что проверять и куда лезть? (Вопрос решен, сам дурак, блок слабый. Выставил яркость на 40 и все вроде заработало)
Kadrin
19 Дек 2018
+1 к посту повыше, при тесте гирлянда светится под музыку всё ок, но потом что то идёт не так и она зависает в 0 на каком то моменте. Не можете подсказать в чём может быть проблема.
Так же ещё проблема с пультом, если купил допустим 6text%3D%D0%9C%D0%25B&ymclid=15451372617055370470700004]такой и у него [/SIZE]управления и приемник HX1838...
Не могли бы подсказать как можно зацепить к этому пульту.
Meatus
13 Окт 2018
59
В архиве есть папка с название IR test 2.0 нужно в Ардуино залить скетч с папки и считать коды с пульта и просто вписать их в скетч со светомузыкой.
Meatus
13 Окт 2018
59
Перед тем как запускаете систему установите потенциометр посередине, после музыку на паузу и поменьше шумите. Как только включаете систему, сразу как загорелась лента жмите на 0. Если с первого раза не получилось пробуйте ещё пару раз, должно заработать. У меня все взлетело с 3 раза
Реакции: макс1235
ProsstoBRO
19 Дек 2018
Всем доброго времени суток. Такой вопросец, есть ли вариант запитать от 12В Li-Po аккума?
Всем заранее спасибо за ответ.
Kadrin
19 Дек 2018
Только если запитывать сам контроллер, а вот для самой диодной ленты, ему не хватит преобразователя.
Поэтому тогда ленту всё равно придётся питать отдельно.
Kadrin
19 Дек 2018
Смог запилить кнопки.
Так же очень хочется добавить кнопок, если дата шит для добавления их?
Просто может какой то способ как сделать проще. Что бы прописать и заставить гореть определённым цветом всю диодовую ленту, как на пульте для гирлянды...
У меня что бы решить всё осталось 10 дней, помогите пожалуйста, кто может и готов напишите в вк или оставте лс, любые контакты связи с меня причитается, если вы в спб привезу на дом самогон, в мск доставка в феврале )) могу там денег скинуть или ещё чего...
ProsstoBRO
19 Дек 2018
Т.е. автономно этот проект сделать никак нельзя?
