Том Сойер
18 Дек 2018
Всем здарова! Кто то реально мощность замерял ленты ws2812b на максималках? Просто пишут по разному все, кто пишет, что на максималках светодиод потребляет 60-70ма, кто пишет, что 30-40ма, сколько же реально на максималке будет потребление?
dimundik
20 Дек 2018
// режим цветомузыки
#define LOW_COLOR RED // цвет низких частот
#define MID_COLOR GREEN // цвет средних
#define HIGH_COLOR YELLOW // цвет высоких
Можно добавить подчастоты и как, может кто подскажет? Хотелось бы больше цветов одновременно задействовать.
Kadrin
19 Дек 2018
Всем здарова! Кто то реально мощность замерял ленты на максималках? Просто пишут по разному все, кто пишет, что на максималках светодиод потребляет 60-70ма, кто пишет, что 30-40ма, сколько же реально на максималке будет потребление?
Есть разные ленты, есть лента
ws2812
с C она такая же как B только потребляет меньше )
В википедии написано, но и светит она не так ярко, можно посмотреть видосики есть люди которые сравнивали.
Том Сойер
18 Дек 2018
ws2812
ws2812b, именно эта интересует.
Kadrin
19 Дек 2018
Хочу подключить ленту на 2016 диодов, может кто знает по длине подрубиться к цветомузыки или лучше параллелить?
Так же очень хочется узнать есть ли инфа на хороший ресурс для того что бы понять как дописать значения кнопок
Ещё хочется иметь возможность в любом режиме менять яркость ленты, как бы это можно было встроить на отдельные кнопки
Так же хочется узнать как можно апгредить скетч для вида герлянды, что бы было больше режимов, сочинить их не сложно, даже если не смогу в этом году будет
Не могли бы мне помочь с кодом программы, пожалуйста.
Том Сойер
вот тебе инфа)
Входное напряжение: DC5v;
Мощность: 30 светодиодов/м ---- 9 Вт/метр
60 светодиодов/м ---- 18 Вт/метр
74 светодиода/м --- 22 Вт/метр
96 светодиодов/м --- 28,8 Вт/метр
100 светодиодов/м ---- 30 Вт/метр
144 светодиодов/м ---- 43,2 Вт/метр
Это максимальное потребление, то есть в софтине надо выставить яркость 250 возьмите.
Но нужно что бы все провода выдержали данное напряжение и сама лента.
Том Сойер
18 Дек 2018
Том Сойер
вот тебе инфа)
Это инфа паспортная, а реальные замеры? Я же написал, кто то реально делал замер мощности, т.к. то пишут одно значение, то другое.
Просто под такую мощность, токоведущая часть на ленте ну уж явно не вытянет.
Kadrin
19 Дек 2018
всё зависит от яркости и цвета... поэтому у всех разные значения, это максимальные...
Я на днях подрублю 5 метров, потребления мне не чем померить к сожалению, но я буду искать варианты )
Том Сойер
18 Дек 2018
Максималка получается только на белом цвете.
P.S. Вот и сейчас на забугорном форуме читаю, чел пишет, что измерял 1м 60 лед при полном 255.255.255 свечении, получилось около 35мА. Просто что то мне подсказывает, китайцы указали в паспорте мощность с запасом в процентов 20-30.
Kadrin
19 Дек 2018
Ну мужик если умножить 144 на 60 мили ампер получится 8.6 ампер и если мы умножим а если умножить на 5v получится 43 вата.
Там и так написано если учитывать что он столько ест, получается человек подтвердил таблицу.
EandV
4 Авг 2018
287
170
Если кому интересно, информацию по своей ленте укажу. У меня не совсем светомузыка, просто гирлянда с разными эффектами (плывущая радуга, конфети, всякие бегущие огоньки и т.д.)
  • Лента 6 метров ws2812B, 60 диодов на метр
  • Самодельный блок питания (блок от ноута на 70w + понижайка до 5В) 5В 4А
  • Первые 3 метра продублированы проводом ШВВП 2*0,75 мм2
Всякие световые эффекты тянет отлично на яркости 250 из 255
Если врубить всю ленту белым (255.255.255), последний метр немного не дотягивает, отливает оранжевым слегка
Kadrin
19 Дек 2018
А светомузыки совсем нет или убрал лишние режимы?
Можешь помочь с кодом для режимов гирлянды, как их правильно вписать и можно их добавить в код алекса? или просто как до режим добавить..
а свой скетч зальёшь?
Ты дублируешь питание каждый метр или а с 2х сторон цепляешь?
Питание и землю или просто питаник?
EandV
4 Авг 2018
287
170
Вообще хочу сделать светомузыку, но приехала пока только лента. И я решил с ней поиграться. Я выдрал куски кода из скетчей Алекса на 3-4 режима, которые мне понравились слил в 1 скетч и сделал, чтобы они менялись по очереди каждые 30 секунд. Скетч чуть позже приложу, если интересно.
Со стороны блока питания подключены провод и лента. Провод тянется до середины (3 метра) и припаивается к стыку 2х половинок. 2-ая половинка (3м) идет без усиления вообще.
Том Сойер
18 Дек 2018
Ну 4А на 6 метров, вполне возможно, что 1А не хватает, а так бы получилось, что тебе надо было минимум в 2 раза больше по току питальник.
EandV
4 Авг 2018
287
170
@Том Сойер, Блок питания в принципе может и больше выдавать, т.к. он на 65W. Думаю, тут скорее всего дело в том, что нужно вторую половину ленты тоже проводом дублировать. Но, т.к. в целом оно работает нормально (не считая пиковых режимов) и черный провод у меня кончился, я пожалуй так и оставлю.
EandV
4 Авг 2018
287
170
@Kadrin,
Мой скетч:
#define LED_COUNT 360
#include "FastLED.h"
#define PIN 13
CRGB leds[LED_COUNT];
byte counter;
int LedMode;
int bouncedirection = 0;
int isat = 0;
int Modes_Count;
unsigned long last_time;
int TOP_INDEX = int(LED_COUNT / 2);
int horizontal_index;
  FastLED.addLeds<WS2811, PIN, GRB>(leds, LED_COUNT).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.setBrightness(250);
  pinMode(13, OUTPUT);
  Modes_Count = 5;
  LedMode = 1;
if (millis()-last_time > 30000){
  last_time = millis();
//LedMode = random(1, 4);
LedMode++;
if (LedMode==Modes_Count+1){
  LedMode=1;
//LedMode=5;
  if (LedMode == 1){ // Перетекающая радуга
  for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++ ) {         // от 0 до первой трети
    leds[i] = CHSV(counter + i * 2, 255, 255);  // HSV. Увеличивать HUE (цвет)
    // умножение i уменьшает шаг радуги
  counter++;        // counter меняется от 0 до 255 (тип данных byte)
  FastLED.show();
  delay(5);         // скорость движения радуги
if (LedMode == 2){ // Конфети (произвольно загорающиеся огоньки разного цвета
 int idex = random(0, LED_COUNT);
  int ihue = random(0, 255);
  leds[idex] = CHSV(ihue, 255, 255);
  LEDS.show();
  delay(10);
if (LedMode == 3){ // Вся лента принимает произвольный цвет
 int random_bright = random(0, 255);
 // int random_delay = random(10, 100);
  int random_bool = random(0, random_bright);
  int random_color = random(1, 255);
  int random_color2 = random(1, 255);
  if (random_bool < 10) {
    for (int i = 0 ; i < LED_COUNT; i++ ) {
      leds[i] = CHSV(random_color2, random_color, 250);
    LEDS.show();
    delay(2000);
if (LedMode == 4){ // Вся лента белый перетекает в красный
 if (bouncedirection == 0) {
    isat++ ;
    if (isat >= 255) {
      bouncedirection = 1;
  if (bouncedirection == 1) {
    isat = isat - 1;
    if (isat <= 1) {
  for (int idex = 0 ; idex < LED_COUNT; idex++ ) {
    leds[idex] = CHSV(0, isat, 255);
  LEDS.show();
  delay(15);
 if (LedMode == 5){ // Бегающие красные огоньки
  int temprand;
    temprand = random(0, 100);
    if (temprand > 50) {
      leds[i].r = 255;
    if (temprand <= 50) {
      leds[i].r = 0;
    leds[i].b = 0; leds[i].g = 0;
  LEDS.show();
}// void loop()
EandV
4 Авг 2018
287
170
Ради интереса провел пару тестов, подключив к 100W ЛБП:
"Конфетти" 4,2 А
Вся лента 1 цветом 3,6-7,1А
Бегущие огоньки 3А
Попробовал с тем блоком, от которого питаю (65W) и мультиметром
Максимум - это 8,1А
А так те же 3-5А
Питание:
Мой вывод, что блок от ноута + понижайка + усиление проводом 0,75мм2 до середины ленты, при длине 6м с 360 диодами вполне себе рабочее решение по питанию.
Реакции: Vasyatko, Kadrin и Reby
Alkalina
22 Дек 2018
Доброго времени подскажите кто может в чем может быть причина, 1и2 режим тот что vu либо не работает либо начинает как бы самовозбуждаться ( как только чуть что скажешь и замолчишь а она начинает по наростающей загораться)? При этом остальные режимы норм работают.
Efremom
22 Дек 2018
Перед тем как запускаете систему установите потенциометр посередине, после музыку на паузу и поменьше шумите. Как только включаете систему, сразу как загорелась лента жмите на 0. Если с первого раза не получилось пробуйте ещё пару раз, должно заработать. У меня все взлетело с 3 раза
Всем, привет. Все пишут потенциометр, потенциометр, посередине... Не пойму, а номинал то какой посередине ставить? Если 100кОм, то это по 50 будет, а если 47кОм, то точно по 50 не будет, или схеме все равно какой изначально номинал сопротивления?
2,419
419
@Efremom, потенциометр стоит в режиме делителя напряжения. Поэтому результат зависит от соотношения половинок, т.е. от положения ручки.
johnny0007
23 Дек 2018
34
Есть идея. Что, если опорное задавать не резистором, а формировать шимом на свободной ножке? Тогда опорное можно автоматически подстраивать в зависимости от уровня сигнала и исчезнут проблемы с клиппингом и низким уровнем. В простейшем случае нужен резистор и конденсатор. Но, возможно, придётся поставить буферный оу.
johnny0007
23 Дек 2018
34
@johnny0007, если с ОУ, так можно сделать АРУ :)
И частотную коррекцию до кучи
До кучи - это слишком сложно. Так все и делают, а это излишне, на мой взгляд. Я о другом совсем - оу использовать просто как буферный повторитель после RC-фильтра формирователя шим , для этого никаких лишних деталей и настроек не требуется. Т.е. проблема самого простого варианта с резистором и конденсатором в том, что он имеет относительно высокое выходное сопротивление, и напряжение, поданное на вход опорного, может проседать. А с оу, включённым неинвертирующим повторителем, этого не будет. Хотя, может, он и не потребуется - проверять надо
Т.е. я предлагаю не входной сигнал подстраивать под опорное, а ровно наоборот - опорное под входной сигнал, это гораздо проще
2,419
419
@johnny0007, не думаю что схема АРУ значительно сложнее буфера. Ну, может потребуется второй канал ОУ, так они почти все многоканальные.
Но готовить входной сигнал значительно правильнее чем бороться с ним на уровне АЦП
Реакции: KonstantinZav
johnny0007
23 Дек 2018
34
Ару не сложнее? Как это? ГОРАЗДО сложнее. То ли просто оу+1резистор+ 1 конденсатор минус потенциометр, то ли целую кучу обвеса ещё. Особенно на два канала. Правильнее не правильнее, для цветомузыки лучше выбирать то, что проще. Сейчас-то сделано-то именно так, как я предлагаю - регулировкой опорного напряжения. Но просто сейчас это делается вручную, потенциометром, а я предлагаю вариант, который схемотехнически НЕ СЛОЖНЕЕ, обвеса минимум. Я не хочу спорить - тут каждый решает сам, что ему лучше, просто предлагаю альтернативу известным решениям, может, кто-то заинтересуется и проверит.
2,419
419
@johnny0007, да я не спорю, тем более не особо шарю :)
Надо глянуть схемы старых советских магнитофонов, там это вообще на транзисторах делали :)
