viktor001
14 Окт 2019
113
38
без сигнала не проверял - сигнал с микрофона
И с микрофоном можно некое время без сигнала быть. Просто отключаешь музыку или любой другой шум и первую секунду будет штиль на входе. В этот момент должен засветиться только фоновый свет. Раз у тебя светится середина ленты, то похоже на банальную, много раз озвученную здесь проблему - постоянно присутствующее напряжение (1.1-1.5 вольт) на входе ардуины. Плюс не откалиброванные шумы входных цепей.
zeratul7
6 Июн 2020
Народ, ищу помощь. Цветомузыка как на видео с ик пультом и микрофоном. Целый год работала нормально, сейчас при включении загорается и горит постоянно индикатор ик пульта, при этом цветомузыка ни на что не реагирует. В чем может быть проблема?
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Отключи ИК приёмник от ардуины
zeratul7
6 Июн 2020
Разобрал, что бы отпаять контакт и обнаружил, что на ардуинке тоже горят все индикаторы(( При подключению к компьютеру горят все, кроме L, компьютер плату не видит. Это плате пришел конец? Могло такое случиться от подключения 12 вольт?
Dmitry12
29 Май 2020
Смотря куда подать 12 вольт.
Arduino Nano может быть запитан через кабель Mini-B USB, от внешнего источника питания с нестабилизированным напряжением 6-20В (через вывод 30) либо со стабилизированным напряжением 5В (через вывод 27). Устройство автоматически выбирает источник питания с наибольшим напряжением.
zeratul7
6 Июн 2020
Собрано было по стоковой схеме с сайта. Тоесть ардуинка питалась через 27 вывод одной линией с ик пультом и микрофоном. 12 вольт написал как вариант. Возможно питание перепутали. Ардуино на мусорку?
sever1975
3 Июн 2020
Повторил сие чудо. Просто супер. Возник вопрос как реализовать в прошивке тумблер.2 стойки по 60 светиков. Переключение 1) 120 .2*60 ; 2) 60. 2*60 . С паяльником дружу а с программированием пока не получается.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Друг, ты был прав, а я нет) Действительно есть такой баг, я его тоже словил. Не знаю из-за чего он возникает, но исключу его появление в следующем билде у себя. Если еще актуально, то я распишу подробнее, и расскажу как исправить в ручную.
raportuy
12 Июн 2020
Здравствуйте, никак не работает лента, вообще ни в какую, однако лампочки ардуино работают, режимы переключаются, также микрофон тоже мигает и ИК приёмник, но лента вообще не включается, знаю что рабочая, перед этим вчера сделал на этой ленте подсветку ambilight проект алекса. И она рабочая
IMG_20200612_231659.jpgIMG_20200612_231706.jpgIMG_20200612_231712.jpgIMG_20200612_231728.jpgIMG_20200612_231737.jpgIMG_20200612_231746.jpgIMG_20200612_231754.jpgIMG_20200612_231802.jpgIMG_20200612_231811.jpgIMG_20200612_231819.jpgIMG_20200612_231828.jpg
zeratul7
6 Июн 2020
Всетаки сгорела ардуинка. Хорошо хоть все остальное осталось целое. Теперь назрел вопрос. А что если запитать не через +5 вход, а через vin? Хватит ли 5 вольт для работы ардуино через этот вход?
Diman
20 Апр 2019
335
70
Зачем?
raportuy
12 Июн 2020
Св.диод шунтирует выход приемника. Какой сигнал с микр. модуля?
Как оказалось с завода вон те концы не с той стороны были припаяны, возможно у кого-то также будет, обратите внимание на стрелочки у ленты!
Никогда бы не подумал что с завода так сделать могут
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Интересно, а как же у тебя до этого, на этой ленте ambilight проект алекса работал? :)
Практически на всех лентах провода с двух сторон припаяны, особенно на 5-ти метровых, так как на пяти метрах питание нужно подавать уже с двух сторон. Так, что это нормально, что на выходе ленты кабель припаян. А вот если его нет на входе, то это уже как минимум странно. :)
Diman
20 Апр 2019
335
70
Ну как зачем. Случайно не в ту дырку воткрули и ардуинке конец. А через вин как мне объяснили до 20ти вольт подавать можно.
Тогда лучше предусмотреть защиту всей схемы, вин не поможет.
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Ставишь дц-дц преобразователь и диапазон питания будет 9 - 24В. Есть же такой вариант в описании...
И где здесь полная защита всей системы? Перепутает как и раньше цепи питания и воткнёт ваш ДЦ-ДЦ на пяти вольтовую шину и всё, прощай ардуина. Надо просто соблюдать элементарные правила сборки устройства и научиться аккуратно паять. После чего ещё раз перепроверить правильность соединений и потом уже подавать соответствующее питание.
дц-дц преобразователь может и 36 вольт выдать, что неизбежно приведёт к выгоранию линейного регулятора на 5 вольт по входу VIN. Там даже 20 вольт уже много, регулятор греется. Оптимально 9-12 вольт.
И не мешало бы иметь хотя бы мультиметр.
