Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
а, теперь дошло, оно так и работает значит)) получается ждем когда будет 8 (я так понимаю точки который) и на основе его перепиливаем в 5? А может можно как то сделать что бы не перекрывало, а просто выводило то, что есть или все равно придется переделать весь код?
Можно по минимуму переделать. Выводить бас условно в 1-ом пикселе, средние во 2-ом, высокие в 3-ем. А в следующем такте сдвигать их не на один пиксел в сторону края, а через два. Таким образом каждая частота поедет по своей "полосе". Ну еще скорость отрисовски надо уменьшить в три раза, что бы компенсировать этот скачек. Это если по быстрому на костылях.
Реакции: fastdron
novvel
29 Сен 2018
568
193
еще баг нашел, палитра с артефактами почему то в режиме VU от зеленого к красному, раньше не замечал. Они там в нескольких местах так артафачат, пиксели не туда залезли)
SeverTV
4 Дек 2020
21
Здравствуйте,подскажите может что изменилось как переключать между MIC и LINE прошивка 2.5.1- как по пунктам?
1.Система включена.
2.Нажимаем ОК.первые 8 диодов - радуга
3.Нажимаем 0(ноль)
что то не переключается.
сигнал подаю со смартфона вых. наушники.
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
@SeverTV, все верно, алгоритм такой. Если "моно-стерео" = 0, то там помимо 8 диодов радугой, будут еще первые 4 диода гореть либо красным (лайн), либо зеленым (микрофон)
SeverTV
4 Дек 2020
21
делаю так ничего не происходит,радуга горит,а лайн и микрофон нет.Хотя работает он микрофона.в настройках 1 - Моно (микрофон или одноканальный линейный)
1.Выключена- мигает красный светодиод.
2.Включаю (например 4).
3.Нажимаю ОК. ничего не происходит,ещё раз ничего,с четвёртого раза радуга включилась.
4.Ноль нажимаю-светодиоды как были радугой так радугой и горят.(первые 4 диода гореть либо красным (лайн), либо зеленым (микрофон) -не горят.
косяк какой то рядом -а я его не вижу.магия
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
@SeverTV, дак если в настройках 1-Моно эта индикация и не будет гореть))
Точно надо переписывать инструкцию)
0 - это задействованы оба входа микрофон и линейный и между ними можно переключаться
1 - задействован только микрофон (но вместо него можно припаять моно провод)
2 - задействован только стерео линейный
Реакции: SeverTV
SeverTV
4 Дек 2020
21
Всё заработало.Как вы написали 0 - задействованы оба входа микрофон и линейный и между ними можно переключаться - у меня стояла -1 .После того как поставил -0 ,пульт что ли косячил странно - под определённым углом срабатывает только по диодам и ориентируешься,с нескольких раз переключается.
Спасибо!!!
SeverTV
4 Дек 2020
21
сейчас смотрел в прошивке 2.5.1 инструкцию-там походу ошибка (кнопка 6)
6 | Стробоскоп | Кнопки * / # - Смена цвета |
| повторное нажатие - белый/цветной | Плавность вспышек | Частота вспышек
у нас же стробоскоп на кнопке 3.
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
когда я убавляю яркость фоновой подсветки в этом режиме (6), лента начинает моргать как на самовозбуждении, поднимаю яркость на пару пунктов и она нормально работает. Давно этот баг был, не понимал с чем он связан, наконец то нашел.
Вкладка 02, строка ~138
кусок кода:
    if (thisBright[i] >= 0) thisBright[i] -= SMOOTH_STEP;
    if (thisBright[i] < EMPTY_BRIGHT) {
      thisBright[i] = EMPTY_BRIGHT;
      running_flag[i] = false;
поменять на:
    if (thisBright[i] > (EMPTY_BRIGHT + SMOOTH_STEP)) thisBright[i] -= SMOOTH_STEP;
    else {
@SeverTV, да, там куча ошибок) исправлю)
Реакции: novvel и SeverTV
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Slenk, попробую позже, пока некогда и лень)) спасибо
UPD: залил, работает вроде как
Skeptik
14 Янв 2021
Доброго времени. Спасибо за участие в моем вопросе.
Да, земли соединены, поскольку питаются от одного источника.
С удовольствием прочитал последние 10 страниц, поделил участников этой ветки на очень умных ( которые уже давно работают с Arduino ) и начинающих ( таких как я ).
Что то видео никак. Говорит слишком большой. Хотя всего 12м
Кто подскажет, что здесь не так?
galgalg
11 Янв 2020
58
19
Подскажите:
#define CURRENT_LIMIT 0+ // Лимит по току в МИЛЛИАМПЕРАХ, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
Если надо ограничение в 2 Ампера, то вместо 0+ надо подставить 2000?
Норильский
12 Янв 2021
35
40
так не стоит делать, делай все как на рисунках у гайвера или в схемах других участников)) и еще я так понимаю слово "делитель" ничего не говорит? Нужно сигнал подавать не более 5в на вход, а у вас я так понимаю напрямую с акустики? Если это так, то надо сделать делитель хотя бы какой то на входе...
на видео у Александра (гайвера) именно так и сделано, припаяно прямо на ардуине
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
у меня тоже прям на ардуину этот кондер припаян в одной сборке, а во второй вообще всё кое-как воткнуто в макетку и работает.
Вообще всем настоятельно рекомендую перед пайкой собирать на макетке, так гораздо проще быстренько всё протестировать по отдельности(если возникнут проблемы)
novvel
29 Сен 2018
568
193
Извините. Открыл доступ. Не часто на Ютубе.
Могу еще раз посоветовать отключить внешний источник опорного напряжения в прошивке что бы исключить неисправность резисторов и прочего (#define POTENT 0 сделать), прошивку от сленка залить 2.5.1, схему от гайвера самую простую с микрофоном, резистор на 47кОм от пина входа с большей емкостью кинуть на GND. Не стандартная проблемка какая то. Или давай так: напиши, а лучше на фото нарисуй куда что у тебя подключено подробно, я тебе отредактирую прошивку и кину. я так понимаю у тя версия без пульта?
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
@novvel, да вполне обычная проблема) У меня так было, но убей не помню из-за чего. Вроде просто откалибровать нужно было шум или резистор не контачил, да, скорее даже резистор. Если получится, то вечером вытащу переменник и посмотрю что будет. Но у товарища даже пульта нет, поэтому моя прошивка бесполезна.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Slenk, Ну пульт приколхозить по идее не сложно, при чем любой который дома лишний) нужен только фотоприемник, выдрать его откуда то или купить) Ну я и спрашиваю что у него там за прошивка, может и правда надо калибровку сделать....либо пины не те задал.
ig3757
7 Ноя 2020
Подскажите:
Да
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Slenk, а фикс который был с пикселами из прошлого поста туда вошел и режим фона выбирается я так полагаю тот, который был до переключения на ЦМУ режим? Пока лень ставить, может вечером)
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
@novvel, у меня всё фиксы так или иначе связаны с пикселами))) О чем именно речь?) Да, фон выбирается так, я добавил в описание на странице загрузки. На мой взгляд это самое удобное решение, дабы не пришлось набирать комбинации из 10 кнопок пультом как для фаталити на сеге))))
