1,057
Предлагаю перезалить уже в собранном состоянии. Также проверьте правильность сборки схемы или сфотографируйте так, чтобы было всё хорошо видно, как соединено.
Реакции: novvel
novvel
29 Сен 2018
568
193
Вроде бы собрал схему, но после включения лента не загорается, хотя на ардуинке индикация идёт. Собирал по схеме с пультом и выходом на гнездо 3.5. В чем может быть проблема?
Тут появились кое какие тестовые скетчи, только внимательно прочитай тему и описание, пины правильно выстави свои. https://community.alexgyver.ru/threads/cvetomuzyka-na-arduino-fireedition.4683/
Hvorost
5 Фев 2021
Господа, светомузыка заработала, но есть один нюанс. Есть какой нибудь вариант исправить косяк с пультом? В момент когда музыка на паузе, пульт срабатывает раза с 4-6, а когда музыка играет в лучшем случае с 20-го
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Hvorost, сколько у тя светодиодов? У меня нормально работает в прошивке от сленка и в прошивке от алекса тоже было нормально с 120 и 240 светодиодов, еще как вариант у тя БП с помехами, попробуй поставить последовательно ИК приемнику диод в питание и после него кондер на микрофарад 100 меж VCC и GND
Реакции: Hvorost
ВалерСан
16 Янв 2021
27
Подскажите пожалуйста как и где можно скачать прошивки от Slenka? Не могу понять. Тыкните.
novvel
29 Сен 2018
568
193
короче переходишь туда и вручную переходишь на последнюю страницу, там будет вверху сообщение с файлами, по ссылке почему то файлы пропадают.
ВалерСан
16 Янв 2021
27
На схеме указаны светодиоды подключенные к ардуинке, для чего они? И для чего вторая тактовая кнопка на D4+GND? И последнее. БП желательно подключать с другой стороны ленты от подключения ардуино?
vatero
1 Июл 2020
на этой схеме https://community.alexgyver.ru/atta...rmusic_v4_colormusic_20200107111101-pdf.7610/ назначение светодиодов и кнопок подписано: индикация вкл/выкл, режима работы line/mic, отзыв ИК-приемника.
кнопки вкл/выкл и переключения режима line/mic.
ALEXX_FOXX
9 Фев 2021
Всем привет, собрал светомузыку, все по схеме, вроде бы без особых проблем. Впечатления после "аналоговой" светомузыки прям таки сомнительные, во первых разделение по частотам, на мой взгляд корректно только для высоких частот, низкие работают корректно первые 5 секунд, потом просто светятся, подтяжка кондера на землю эффекта не дала. Девятый режим красиво, но запаздывает так, что выходит рандомная мигалка... Единственное первые 2 режима пытаются мигать в такт музыке. Итак внимание вопрос, через небольшой промежуток времени обнаружил такой косяк что первые два режима(Ву метр) как сказать автокалибруются, тоесть я увеличиваю громкость, светодиодов по степенно меньше горит, ну и на оборот ставлю маленькую громкость - светодиоды растут, пытаясь заполнить почти всю линейку. А вот с анализатором частот ситуация да на оборот - несколько секунд работает, а потом меньше и меньше и в итоге вообще не горит. Прошивка гайвер 2.10, ардуино нано,120 диодов, подтяжку делал по разному и программно и подстроечником - разницы не увидел. У кого какие мысли по этому поводу (eeprom сбрасывал)
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
Тут 60% сообщений в этой теме - мысли по этому поводу))) Но дальше мыслей сильно не продвинулись. Готового и отработанного решения на все случаи жизни НЕТ))
Реакции: novvel
ALEXX_FOXX
9 Фев 2021
И что у всех так меняется чувствительность автоматически? Перечитал всю тему, не нашел подобной проблемы... Режимы спектроанализатора вообще рандомно работать стали...
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
Ну "автогромкость" - это ни разу не секрет, она заявлена в описании и прокомментирована в прошивке:
Для VU:
// расчёт общей средней громкости с обоих каналов, фильтрация.
// Фильтр очень медленный, сделано специально для автогромкости
averageLevel = (float)(RsoundLevel_f + LsoundLevel_f) / 2 * averK + averageLevel * (1 - averK);
Для частот:
freq_max_f = freq_max * averK + freq_max_f * (1 - averK);
- вот этими строчками отрабатывает (в оригинальной прошивке названия могут немного отличаться).
А в целом корректность обработки аудиосигнала у многих вызывает вопросы.
Реакции: technotrasher
ALEXX_FOXX
9 Фев 2021
Для VU:
Для частот:
Теперь понятно, спасибо, эххх сплошное расстройство...)
novvel
29 Сен 2018
568
193
@ВалерСан, да, прошивка от сленка подходит к гайверовской схеме, только назначение пинов не помню отличается или нет. У меня вообще подключен только ИК приемник для пульта и микрофон, остальное мне не нужно например, использую внутренний опорник, он для микрофона идеально подходит. Подключать питание лучше раздельными проводами на ленту и ардуино из одной точки, шлейфование не приветствуется.
Для VU:
Для частот:
не только вопросы но и возмущения :D бесит что часто максимальные и минимальные звуки VU метр не способен корректно отработать, бывает или полный засвет после тихих мест или полная тьма после громких запилов, хорошо ощущается в митоле) На простой танцевальной музыке не заметно почти. В твоей последней версии кстати более менее адекватно работает, ты там что то шаманил с обработкой звука уже?
ВалерСан
16 Янв 2021
27
Сравнил. Пины на микрофон не совпадают. У меня то-же микрофон
Сравнил схемы. Есть отличие в пинах на микрофон. Линейный вход мне не нужен. Светодиоды не нужны.
Diman
20 Апр 2019
335
70
Нет. Питание всегда должно приходить на принимаемую часть схемы (в данном случае первый св.диод ленты) и далее шлейф питания на "источник"(Ардуина), от Ардуины на модуль микрофона. Иначе возможны помехи и т.д.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@ВалерСан, перепиши в скетче свои пины на микрофон и должно работать.
Не согласен, лента может наводить на силовых проводах значительную помеху, поэтому питание должно быть раздельное на силовую часть и на сигнальную, впрочем у меня так и работает, 3 метра 3х2,5 квадрата меди до ленты (там кондеры на каждом конце ленты по 2200х6,3в) и см 20 от БП на дуню.
Diman
20 Апр 2019
335
70
Вы не учитываете много факторов. Посмотрите как делается разводка на платах в промышленных изделиях, или попробуйте подключить микрофон к УМЗЧ и подвести питание со стороны микрофона, тогда убедитесь сами.
ВалерСан
16 Янв 2021
27
А я сигнальный провод экранированный провел.
novvel
29 Сен 2018
568
193
делается обычно звездой, шлейфом ни где не видел. Если делать шлейф, то надо сначала цеплять силовые потребители, потом по уменьшению тока, но в итоге на самом дальнем потребителе мы получим все скачки напряжения просадки на проводнике. Поэтому только раздельные шины, ну его нафиг шлейфом пускать от одного к другому. Да и я не представляю как поставить контроллер после ленты, если БП и контроллер на столе, а лента на потолке в трех метрах)
А на счет УМЗЧ так там вообще земля всегда звездой, корпус на входе землится как и питальник обычно в хороших схемах.
ALEXX_FOXX
9 Фев 2021
Вот это точно?
Diman
20 Апр 2019
335
70
Звездой делают самодельщики без опыта. Я нигде не видел чтобы питание из одной точки расходилось отдельно по частям схемы.
Именно это и приводит к компенсации помех.
Экран всегда цепляется на "конец" общего схемы (обычно со стороны входов).
novvel
29 Сен 2018
568
193
Ну что же... не буду спорить с профи, куда мне там с осциллографом лезть и разводить схему...
Оставлю это тут, может дойдет в чем причина разделения сигнальных и силовых земель.
Diman
20 Апр 2019
335
70
Я не случайно написал в начале "Посмотрите как делается разводка на платах в промышленных изделиях".
У меня есть опыт ремонта и сборки аудио-аппаратуры и улучшения её параметров, поэтому делюсь тем что точно знаю. Указанная вами схема лишь показывает что необходимо учитывать, в реальных схемах никто не станет подключать кондюки кварца на разные участки общего провода. Вам для лучшего понимания нужно представить куда течет ток и переходные процессы по каскадам схемы, для примера возьмите схему любого транзисторного УМЗЧ.
