alexiy
19 Окт 2021
Привет! Собрал цветомузыку по схеме с сайта с потенциометром . Звук снимаю с компьютера с материнки. Кондёры по питанию стоят. Впаял резистор между а2 и GND. Прошивка 2.10. Проблемка заключается в том то, эта зараза пратически не распознает низкие частоты (красный) на режимах с частотами. Бывает что сразу после включения режима моргнет несколько раз и всё. Кондёр 103 впаял между A2 и A3. Посоветуйте что-нибудь?
brv29a
13 Дек 2018
ТОже хочу повторить проект на 12В адресных лентах, вопрос возник если на вход 5В ленте припаивали конденсатор 6.3В на 1000мкФ, то какой конденсатор нужен для 12В ленты?
brv29a
13 Дек 2018
будьте внимательны, в большинстве 12в лент светодиоды управляются по три, такая лента не подходит
А как найти 12В ленту которая подходит? можете ссылочку дать? или как она должна называться правильно?
ну и вопрос остается открытым: если на вход 5В ленте припаивали конденсатор 6.3В на 1000мкФ, то какой конденсатор нужен для 12В ленты?
1,008
@brv29a,
примерно той же емкости, но на 16в и более. Точная емкость несущественна, (эффект что от 100мкф, что от 1000 примерно одинаковый.) А напряжение критично.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@alexiy, поменяй приоритет частот, там их в коде надо местами поменять вроде, просто вверх поднять или вперед передвинуть, еще там должна быть регулировка чувствительности каждой частоты.
ищи ws2815, там чип встроен в пиксель как в 5в варианте.
ddsser
20 Окт 2021
Всем здрасте !) Подскажите какую поставить платку предусилителя ( желательно готовую с Алика) чтобы ЦМУ работала от линейных выходов домашней аппаратуры! Спасибо
ddsser
20 Окт 2021
@novvel, Я конечно все 94 страницы форума не осилил но по первоначальному варианту у Алекса было от наушников ( если не ошибаюсь )
novvel
29 Сен 2018
568
193
@ddsser, от наушников ПК, а там линейный выход в принципе, с возможностью под наушники и на современных звуковых напряжение под 1,5-2в просто. А так порог напряжения задается опорным напряжением, если включить внутренний опорник с 1,1в, то линейного советского 0,25в за глаза хватит.
ddsser
20 Окт 2021
@novvel, Не хочу вдаваться в более детальные подробности , но выход на наушники ни как не может быть линейным ! Дальше вы пишите напряжение под 1,5-2В ??? Номинальное напряжение линейного выхода стандартизировано и равно 0,5 В, Да есть эффективное напряжение , есть размах до 1,4В , но всегда за точку отсчета берут 0,5 В . Потом сопротивление выхода на наушники и линейного тоже разные ! "Честный" линейный выход - это выход для нерегулируемого (ни по какому параметру), предусиленного (по напряжению и мощности) до некоторого оговоренного уровня, линейно зависящего от входного в данный блок, сигнала. Ладно не буду спорить ! Спасибо !
novvel
29 Сен 2018
568
193
@ddsser, я знаю)) просто линейный выход разных стандартов разный. Короче от выхода ПК, смартфона, и любого патефона ЦМУ работает, если не хватает уровня, то просто уменьшай опорное напряжение резисторами, но я пользуюсь встроенным опорником 1,1в и с микрофона у меня идет 0,2-0,3в, работает отлично, даже от шепота, т.к. микрофон с АРУ и шумодавом.
ddsser
20 Окт 2021
@novvel, @novvel,Ок, какие у тебя стоят сопротивления шунты на вход и какие кондеры по входу ? подстроечник у меня на 20к, с микрофона принципиально не хочу , чтобы ловил всякую речь ! Да , не спорю , с ПК , со смарта работает , с выхода наушников тоже , но почему то с выхода YAMAHA A-S700 не хочет !
novvel
29 Сен 2018
568
193
@ddsser, схема стандартная с микрофоном, резисторы подтяжки к 0 около 10к наверное, не помню, они не принципиальны по номиналу, лишь бы не омные. На варианте анализатора спектра тоже самое все работает только там код немного другой и кондеры убраны https://community.alexgyver.ru/threads/analizator-audiospektra.31/post-63861.
Реакции: 74rus
сергей2618
23 Окт 2021
подскажите пожалуйста почему нет чёткого разделения по цветам, каша какая то,а чтобы загорелась вся лента (60шт.) нужно прописывать 80 шт.
пробовал разные прошивки 2.1 2.5 всё без толку ! может сама ардуинка нано глючит!? помогите кто может научите чайника !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IMG_20211024_065453[1].jpg
Divin
30 Янв 2021
473
209
@Slenk, Он уже писал, видно модер снес - у него по хоже RGBWлента и количество диодов он посчитал неправильно.
vruletik
21 Окт 2021
Привет. Кто подскажет. Столкнулся с одной проблемой. Я подключил 90 светодиодов по всем правилам(резистор на данные, конденсатор на питание даже питанием каждые 50 см дублировала. На любом цвете(кроме белого) потребляет 1.12 А, по калькулятору должно быть 1.19, можно сказать идеально, спишем на погрешность.
А вот с белым цветом ситуация очень странная, должно потреблять почти 3 А. А у меня 1.65 А.
Пробовала разные контроллеры, Ардуино Уно, и 8266. Провода запаянные, блок питания мощный.
Белый светит немного ярче чем условно синий, провода нигде не греются, да и светодиоды не горячие. Ограничения по потреблению тока не стоят.
R+G+B = 1.61 A
R+G = 1.5 A
G+B = 1.45 A
R+B = 1.45 A
Так что не так? Где те 3А потребления при максимальной яркости белого цвета?
сергей2618
23 Окт 2021
лента sk68121m60rgbwwb30 пишут,что полный аналог ws2812 тот же протокол и от sp601e работает нормально ЧТО НЕ ТАК?! IMG_20211024_182541[1].jpgIMG_20211024_182555[1].jpg
сергей2618
23 Окт 2021
вроде всё работает, реагирует на звук, а цвета перемешаны! и диоды я посчитал правильно. пишешь 60, а загораются только 40
1,347
Сейчас бегло просмотрел инет (не весь! ) , получается, что как таковая библиотека FastLED не имеет поддержки лент с 4-мя типами светодиодов. Неопиксел от адафруктов - имеет.
Но фастлед вроде как можно заставить роботать. Описание по ссылке: https://www.partsnotincluded.com/fastled-rgbw-neopixels-sk6812/
novvel
29 Сен 2018
568
193
@сергей2618, блин, ты вот фото сделал, а ты их потом проверяешь вообще? Там же ничего не видать, включи фонарь и свет дома, что бы не было мазни, поставь телефон на что то....
В инете не нашел что это за лента и какой там контроллер, где заказывал? Нашел только, что это неопиксель, как и выше пишут.
@vruletik, не так там, где китаец обещал)) еще попробуй сделать цвет реально белым через компенсацию баланса белого. Ну и по твоим данным там максимум что может она потреблять это 2,1А примерно.
Реакции: Slenk
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@novvel, на счет фото неистово плюсую, у меня аж подгорает... Благо, что в данном случае пофиг на фото.
@сергей2618, если коротко - эта лента не подходит.
Если длинно:
У вас 60 диодов по 4 канала каждый (RGBW). Следовательно на всю ленту нужно выдать 4 * 60 = 240 байт информации (управляющий сигнал), по байту на каждый цвет.
Если Вы ставите в прошивке 60 диодов, то она выдает 3 * 60 = 180 байт информации, ибо эта прошивка умеет только в трехцветную ленту (без дополнительного белого канала).
Если Вы ставите в прошивке 80 диодов, то она выдает 3 * 80 = 240 байт информации. НО! эта не та информация которая требуется для ВАШЕЙ ленты. То есть она хоть и загорается вся, но по факту получается каша.
Поэтому решения у Вас два:
1. Купить подходящую ленту.
2. Довольно глубоко освоить тему, переписать прошивку (библиотеку) и адаптировать её под Вашу ленту.
Есть конечно еще сказочный вариант - что кто-то тут подскажет, что можно поменять буквально пару строчек там и здесь и все заработает, но Вас быстрее забанят, чем решат Вашу проблему)) Потому что надо быть либо сильно умным, либо уже ранее решать эту проблему, либо иметь очень много свободного времени))
П.С. охренеть она конечно стоит эта лента...
Реакции: novvel и Divin
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Slenk, а что за лента? Как ты её нашел? меня гугл посылает на. Так чисто для собственного развития ознакомится с информацией.
