dpsa1499
25 Янв 2021
Крутил, вертел потонциометр ничего не работало только 1и2 режим светились. Потом подпоял резистор на 10кОм на А2 и GND, заработали все режимы, но сами по себе на музыку через аудио не работает. Подскажите пожалуйста куда копать.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@dpsa1499, после подпайки резисторов надо сбросить епром и заново сделать калибровку шума и уровня.
dpsa1499
25 Янв 2021
@novvel,Сбрасывал, не помогает. Все режимы не загораются но если притронутся к аудио входу загараются диоды и мерцают как будто подали аудиосигнал. Потом опять режимы сами по себе светятся. Что делать, ума не приложу.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@dpsa1499, тестовые скетчи пробовал?
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
23
Uzbekistan, Fergana
Проект хорош но управление для меня является большим минусом.
1. Пульт через раз работает (даже свой)
2. Своем пульте сложно запомнить какая кнопка для чего (кроме основных) конечно частично можно решить напечатав на бумаге.
3. Светомузыку включают основном тёмном помещении и из-за этого не видно кнопки в пульте.
4. Это проблема информативности режимов подрежимов какие у них параметры (скорость яркость цвет теплота и.т.д) на какой кнопке это настраивается. Приходится на бумаге или на телефоне постоянно разглядывать.
Собираюсь переходить на wled (esp) говорят там тоже есть светомузыка если подключить микрофон. И основное преимущество это удобный интерфейс (есть и поддержка пульта)
Arthur
12 Ноя 2019
@shvak посмотрел, крутой проект, только для меня не подходит, я в машину установить пытаюсь
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
23
Uzbekistan, Fergana
Автор похоже хотел над нами поиздеваться.
Появилось большие сомнения правильности схемы. Тк недавно для эксперимента на выход микрофона вместо электролитического кондера (1-100мкф) ставил метталопленочный кондер на 0.1 мкф и даже убрал керамический кондер (который 0.01 мкф или 10нф для спектроанализатора) и пины поправил. И знаете что произошло? Ничего! Абсолютно одинаковые поведение всех режимов. Ради прикола ставили чтоли? 😂
А сама схема какой-то странный. При генераторе частот нч доходит до 1500гц!
  // низкие частоты, выборка со 2 по 5 тон (0 и 1 зашумленные!)
  for (byte i = 2; i < 6; i++)
      if (fht_log_out[i] > colorMusic[0])
         colorMusic[0] = fht_log_out[i];
При логировании видно что даже 1500гцах есть данные на этих 2-5 ячейках. Тоесть они смещены.
В коде FireEdition добавили delayMicroseconds(42) (в цикле где получают семплы) это костыл немного помогает (низкие теперь до 800гц что тоже много) но появится другой баг: после где-то 10000гц опять начинает горит цвета с нч (потом сч, вч)
Реакции: ironhorn
Alexey_Spb
29 Июн 2023
Товарищи, третий день мучаюсь с режимом 8, да и остальные с частотами не особо адекватны и не соответствуют музыке, просто на восьмом мне кажется это лучше всего видно. Проблема в том что любой трек который начинается с высоких частот, или высокого женского голоса, лента сразу заливается красным, когда трек раскачивается появляются басы, добавляются и другие цвета, но нифига не в такт музыке и красный всё равно преобладает. Цвета не перепутаны, если судить по режиму 3, как у Алекса на видео, в середине красный потом в стороны зелёный и жёлтый. 1-4 режимы работают нормально.
Вводные данные: ардуино леонардо, ws2811 12v, линейные выходы автомагнитолы, всё питается от одного бп 12v 10a
Пробовал и с потенциометром и без, пробовал вместо 103 конденсатора ставить большей емкости, ничего не помогает
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
23
Uzbekistan, Fergana
Можно уменьшить "чувствительность" в скетче (там массив есть наз. не помню но много раз тут обсуждалось)
О да. Любой непонятной ситуации увеличить ёмкость 😂 тут так не работает.
Ну вообще смотрите мой отзыв выше. Схема шутка и не ждите от него многого.
Реакции: technotrasher
1,028
@Vaqtincha, что за конструкция? Какой проект Вы имеете в виду?
Про частоты не очень понял, но, возможно, после ознакомления с проектом смогу что-то сказать.
2Wave
16 Дек 2021
Доброго времени суток! Все собрал и сделал как описано!!! Но!!! Из 9-ти только два режима работают, стробоскоп сам по себе мелькает и за ним только красная лента. Нормально только два режима, которые показывают уровень сигнала и все!!! Железо: Ардуино Про Мини или Уно, прошивка 2.9 и 2.10. Все остальное по схемам. Звуковой выход с Vestax PCV-275!
Lt_bit
4 Ноя 2020
@2Wave,Чем режимы переключаешь, пультом или кнопками? Сколько светодиодов в ленте? На сколько ампер БП?
2Wave
16 Дек 2021
@Lt_bit,Доброго суток. Использую ленту с 60-ю светодиодами, переключение с кнопки. Лента пяти вольтовая, 30 на метр. Блок питания 5 Вольт 2 А. С 30-ю диодами все режимы как положено светятся, будь стерео или моно режим. На полную корректно только индикаторы уровня и стробоскоп.
2Wave
16 Дек 2021
@Nexus_II,Доброго времени суток. Усил уходит в защиту наверное потому что подключаете параллельно с колонками или к наушникам. Нужен линейный выход, тогда будет счастье.
vitmar
4 Янв 2024
Здравствуйте. Проблема, ардуина и лента (180 с.д.) живет сама по себе нажимаеш отколибровать шум все гаснет через несколько секунд продолжает снова моргать выбраном режиме, хотя аудио сигнал не подается, режимы переключаются с пульта все 9.
mim66
16 Фев 2024
Всем привет, в 1 и 2 режиме какая то проблем, при подключении через кабель aux сначало все хорошо, но буквально через несколько секунд, он начинает работать менее плавно что-ли, после перевтыка aux при низкой громкости загорается парочку светодиодов, но спустя несколько секунд загорается при этой же громкости намного больше, треть ленты, в чем может быть проблема?
Alekandron
2 Ноя 2020
21
@mim66, мало информации. Сколько диодов в ленте на метр, ампер в блоке питания, как организовано опорное напряжение, что является источником звука?
mim66
16 Фев 2024
@Alekandron, на метр 60 всего их 108, блок 2а но я ограничил ток только до 1а , настройка через потенциометр, источником звука является комп, но если и телефон воткнуть тоже самое
Alekandron
2 Ноя 2020
21
@mim66, для начала найдите блок питания на 3А, а в прошивке установите ограничение 2900mA. Перепрошейте и посмотрите. Каждый светодиод при полной нагрузке (белый свет, яркость 255) потребляет 0.3 Вт. На ваши 108 шт. - 32,4Вт, а это ток 6,5А. Даже, если половинная нагрузка, то 3-х апмперный блок минимум желательно.
Реакции: mim66
ренат92
27 Фев 2024
Всем привет. Возникли проблемы со сборкой с микрофоном и пультом (версия прошивки 2.10). В спешке спутал контакты +- на ИК модуле, после чего сборка перестала функционировать (диодный индикатор на ИК модуле начал постоянно гореть а вместе с ним и вся лента). Пробовал перепаивать ИК приёмник ( выпаивал с различной электроники) но реакции никакой, ir-test тоже не видит, светомузыка начала жить своей жизнью не реагируя даже на кнопку. Прошивку перезаливал несколько раз, безрезультатно. Пробовал установить прошивку 1.1 - всё работает, даже vu-meter функционирует как нужно. Вопрос: не мог ли выйти из строя пин d2 на ардуино (к нему приходит сигнал от ИК модуля), можно ли как то прозвонить и убедиться в исправности-неисправности. На всякий случай заказал ещё один комплект пульта с приёмником, буду ещё пробовать.
Вот фото сборки, смонтирую в самодельную акустику, провода на ИК модуль пока убрал, но прошивка 2.10 даже с кнопки должна по смене режима отрабатывать.
Ещё один момент выявил после подключения именно с акустикой: vu-meter отрабатывает как положено лишь на небольшой громкости и лишь на ВЧ, при подключении НЧ - встаёт в ступор. Можно ли как то програмно отрегулировать этот момент, просто акустика с сабвуфером и не хотелось что всё это монтировалось зря. Заранее спасибо))
Metaphora
6 Фев 2019
Товарисчи, мои мозги не понимают, в чём проблема.
Есть собранная сборка с микрофоном и ик-пультом на 100 диодов. При включении на 1-2 секунды загорается вся лента (видимо, тест), после чего на диодах с 24 по 86 включительно работает выбранный режим, остальные тускло горят синим.
Эта сборка стабильно отработала года 2, в один прекрасный момент стала работать так, как я описал выше. Менял ардуину, проверял на коротком куске ленты, сбрасывал настройки ардуины... Куда смотреть, что ещё проверить?
