novvel
29 Сен 2018
568
192
@PerHakS, что бы ответить по поводу сгорания модулей и помех, нужна полная схема всего твоего творчества
rsburap
16 Июн 2021
Добры вечер, спаял по схеме. прошивка загрузилась, при подключении 5 вольт, не работает и греется камень. возможно ли исправить или плате конец? Перепаялся на другую плату, Диоды загорелись, ИК светодиод моргает при нажатии на путь. Лента не горит, собирал по схеме с микрофоном и пультом. Как зажечь ленту?
rsburap
16 Июн 2021
@novvel, спасибо. В общем проблема была совсем в другом. у меня лента 12в... Подскажите,как я могу ее подключить к ардуино, блок питания есть, через что подключить его к ардуино
novvel
29 Сен 2018
568
192
@rsburap, 12в на ардуино подключить к Vin, там будет запитано через стабилизатор на самой ардуино. ленту соответственно напрямую к 12в, остальные пины согласно стандартной схеме, но приемник ИК надо подключить от 5в ардуины, вроде можно взять 5в с пина 5V на плате, нету сейчас под рукой платы.
Nikolai96
1 Май 2021
Подскажите если микрофон и ИК приемник запитать от 3.3 в ардуинки. Работать будет ?
zaxarfca
12 Июл 2021
32
помогите пожалуй2ста не рабоает лента горит токо белим использовал без кондера 103 но с микро и на микро уже есть кондер и еще белим горит не сразу нужно притронутся к резистору н а ленте
zaxarfca
12 Июл 2021
32
я вот думаю может микро поламаный у меня есть гнездо 3.5 но там вот такие контакти какой провод куда как правильно припаятьIMG_8412.JPG
и по идеи же кондер тот он поставил для того чтоб режими добавились или из за него может негореть?
подскажите пж можно ли вместо потенцеометра использовать подстроченый резистор если да то как его подключить ведь контакты по другому постоены
помогите ожалуйста собрал ленту она не работает собрал по схеп скетч запустился на ардуин горит индикатор один и один мигает никаких признаков нету
zaxarfca
12 Июл 2021
32
помогиет пожалуйста проблема заключается в том что при подключении ленты последни е 7 светодиодов с обгоих сторон постипенно затухают и не включаютса режимы не переключаются использую без потенцеометра звуки не улавливает
Реакции: JINOk
novvel
29 Сен 2018
568
192
@zaxarfca, по первому признаку у тебя проблема с отсутствием резисторов с сигнальных контактов (A2 и A3 или какие они там, уже не помню) на GND, тут это много обсуждалось, рекомендую полистать последние 20-30 страниц. Резисторы примерно на 47кОм.
samand587
31 Май 2021
116
29
Вам надо слева положить схему, справа то что Вы спаяли и сравнить от и до! И проверить все сопли!
Реакции: BigDog и novvel
novvel
29 Сен 2018
568
192
@zaxarfca, между А2 и GND и А3 и GND надо допаять резисторы по 10кОм или 47Ком, потом снова сделать калибровку шумов. И рекомендую полностью и внимательно прочитать всю статью: https://alexgyver.ru/colormusic/
zaxarfca
12 Июл 2021
32
@novvel, а как калибровка шумов делается
@novvel, тоесть вот по фото от а 2 нужно кинуть один резистор на GNG и от а3 и все будет работать?
и еще может знаешь откуда их достать можно а то у меня токо на 150 ом
zaxarfca
12 Июл 2021
32
@samand587,тоесть во первых все перепаять во вторых докинуть резисторов а в третих ничего что потенцеометра нету
