novvel
29 Сен 2018
568
193
@-=Feniks=-, Кусок кода с настройками кинь. Как вариант для теста или использования можно вот это еще зашить: https://community.alexgyver.ru/threads/cvetomuzyka-na-arduino-fireedition.4683/ у кого то гайверовская не работала, а эта заработала, но я думаю проблема в настройках скетча, ибо схема вроде как нормальная.
Nikk
9 Апр 2021
Добрый день.
Кто-то реализовывал проект на wemos D1 mini?
440
Добрый день.
Реакции: Nikk
-=Feniks=-
6 Апр 2021
Избыточное цитирование
не грузится :( ошибку выдает, в прошивке поменял только колличесво светодиодов. поставил 32
а с этой прошивкой переменный резистор нужен ?
Скетч использует 25866 байт (84%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 706 байт (34%) динамической памяти, оставляя 1342 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x95
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
-=Feniks=-
6 Апр 2021
@-=Feniks=-,
Проверь номер СОМ порта и тип программатора в настройках Ардуино ИДЕ.
всё, похоже спалил ардуинку ((( постоянно горел PWR и RX а теперб от ЮСБ вообще неработает только при подаче внешнего питания, и так же горит PWR и RХ
novvel
29 Сен 2018
568
193
Как ее можно спалить? Вообще ее от ПК невозможно спалить ни как. Если только ты на нее подал отдельно на VCC как то 12в или перепутал полярность то да, можно. От юсб проверь по схеме, там вроде диод где то стоит.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@novvel, Там не обязательно "думать". Плохой контакт в разъеме внешнего питания при подключенной к ПК ардуине, и готово. Или куча других вариантов.
novvel
29 Сен 2018
568
193
Эммм это как? ардуина висит на разъеме /+/дата/-/ и при прошивке она отключается от всей схемы, не буду же я носить все устройство к компу :D Разве что новичок может может собрать как выше писали и запитать 10 амперную ленту от питания через стабилизатор ардуины или как там схема сделана, я не помню.
Diman
20 Апр 2019
335
70
Это грамотное решение. Но многие почему-то делают не так. Поэтому если без отключения ленты, то обязательно ставить диод на + пит. ардуины. Уже 500 раз об этом писали.
Реакции: BigDog
-=Feniks=-
6 Апр 2021
на плате диода нету, на ленту тоже не ставил, при прошивке всегда отключаю внешнее питание полностью
Сейчас при подключении ЮСБ вообще нечего не происходит, при подключении внешнего питания она загружается и работает
при прошивке замнулись + и - которые шли от Ардуины на питание ИК датчика
novvel
29 Сен 2018
568
193
При этом мог сгореть только диод или может китайцы поставили резистор вместо него как предохранитель
IlyaFrost
10 Авг 2020
Здравствуйте, спаял все по схеме. При подключении питания лента загорается, но на звук не реагирует. Комплектующие все исправны, схема тоже, проверял много раз. Выводил в порт значения с микрофона
Serial.println(analogRead(A2));
И выводилось постоянно 1023. Подскажите, пожалуйста, в чем тут проблема?
BigDog
30 Июн 2020
116
53
IlyaFrost
10 Авг 2020
А можно ли как-то сделать, чтоб не моргал последний режим, а то вроде он плавный, но постоянно моргает. Выглядит так, будто лента просто лишний раз очищается
novvel
29 Сен 2018
568
193
Напомни что там за режим, и что с ним не так, а то я уже не помню, вроде все нормально было на гайверовской прошивке.
