ARDUINO Цветомузыка на MSGEQ7 и на фильтрах
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
@technotrasher , обратите внимание, что фильтры питаются от двухполярного питания, т.е., даже если остаёмся на 5В, то нужно плату инвертора питания всё же применять или сделать от ШИМ Ардуино.
так. понял. тогда пока питание отставляю в сторону. да. у нас получаются разные модули, которым нужно разное питание. ну с ШИМ пока не пойдет - пины кончаются. :) но это не точно. схема в процесс разводки. есть бп на 5В и на 12В. тогда буду использовать 12. и для разных модулей использовать инверторы. пару дней - я приведу ссылку на схему. и будем вместе проверять и устранять баги перед печаткой. И благодарю за поддержку. хорошо, что есть понимающие.
Реакции: Posheko
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
@poty, Посмотрел Вашу схему, скажите куда идёт AROUT? И ещё вопрос. Если ОУ питаются от двухполярного источника, то зачем напряжение смещения offset, которое нужно для однополярного подключения?
PC. Если я повторю Вашу схему, это не будет плагиатом?:)
1,048
AROUT - просто метка. Игнорируйте её.
offset - нужен для компенсации падения напряжения на диоде, входящем в состав выпрямителя/интегратора.
Схему повторяйте, в ней нет ничего оригинального.
Реакции: VictorArx
1,097
634
Ребята. Снова извините, что врываюсь со своим мнением, но...
Смотрите, есть программное решение и оно, в принципе, очень даже рабочее, применено в прошивке лампы jeeUI.
Работает приблизительно вот так
У этого решения есть несколько проблемных мест, не столько связанных с программной частью, сколько с упрощённой схемотехникой входных цепей, - нет входного фильтра для антиалиасинга, и применяется неплохой, но все же микрофонный модуль. Это все же лампа, и раздувать схемотехнику не особо хотелось. Повторяемость падает.
Имхо, стоит закладываться все таки на программную обработку + хорошие входные цепи, но на нормальном камне, а не атмега328. Так как дефицит особого выбора не оставляет, то либо есп, либо чино клоны атмега328, который раза в полтора быстрее считает, к тому же можно пулять на 32Мгц из коробки. Хотя тут stm какой-то прямо просится, но они сейчас как крыло от Боинг стоят.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Посылки с железками ещё не получил с али, решил прогнать все частотные фильтры на симуляторе. Всё работает. Буду дальше изучать. Пришлось кое что подкорректировать методом проб и ошибок.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
можно ли использовать такую схему для получения двуполярного питания ?
dvuxpolyarnoe-pitanie.gifНа схеме модуль - Блок питания - что это за часть? это после двуполярного питания нужно? или вместо? :)
1,097
634
@technotrasher, зачем? Что делать с двухполярным питанием? Как оцифровывать потом? Чем однополярное со смещением на выходе ОУ не подходит? Не панятна. :unsure:
Тут чел уже все сделал, только адаптировать аналоговую часть https://www.instructables.com/Nixie-Tube-Music-Visualizer/
Реакции: technotrasher
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
@kostyamat, Мне кстати тоже не понятно зачем питать ОУ двухполярным источником + - 15 вольт, когда можно питать 30 вольт однополярным, или меньшими значениями. В характеристиках допускается оба варианта.
Или на входе?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
на входе. :) да. тоже полосовые фильтры. что лучше и что делать???
1,048
Удалил на всякий случай из схемы. Соглашусь, что это было нечётко, поскольку могло показаться, что нужно это всё соединить вместе.
@technotrasher, отвечу на все вопросы, но должен для начала узнать, что за "блок питания 12В" Вы имели в виду? Дело в том, что если у блоков питания 5В и 12В одинаковые земли (т.е., допустим, они питаются от одного первичного блока питания), то использовать напрямую приведённую схему невозможно.
Если это независимые блоки питания, то такую схему использовать можно, но для данного применения она слишком сложна. Я бы оставил два резистора (R1, R2 на Вашей схеме, средняя точка подключена к земле) и конденсаторы (C1, C2, С3 на Вашей схеме, увеличив их до 470-1000мкФ). Этого достаточно для того, чтобы сформировать среднюю точку (землю), так как через неё не протекает никакого тока (вернее - очень маленький). Кстати, есть специализированные микросхемы формирования средней точки (например, TLE2426).
Я бы предложил Вам использовать двуполярный DC/DC преобразователь (попробуйте поискать DD1718PA для примера) - это дёшево и полностью удовлетворит нужды питания для схемы. Этот преобразователь можно подключить к единому питанию 5В.
@kostyamat, предлагаю посмотреть на схему, она в этой же ветке и открыта.
@VictorArx, а чем это лучше? Нам всё равно потребуется DC/DC-преобразователь или блок питания с большим напряжением. Мы добавляем цепи смещения, кучу переходных конденсаторов, чтобы убрать постоянное смещение и ничего не получаем взамен.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
@poty, Со схемотехникой разобрались(шкурный вопрос), а скетч будить?
1,048
Этим управляет @technotrasher, это его проект.
Мне цветомузыка не нужна, просто помогаю. В какой-то мере хочется помочь страждущим из-за брака микросхем MSGEQ. Одновременно разгрузить процессор для (возможно) улучшения картинки/увеличения эффектов. В целом скетч элементарный: читаем аналоговые порты и применяем полученные числа для отображения.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
ага. ещё схема не сделана а уже скетч. но. есть хорошая новость. по идее все что мы делаем это копия тех же MSGEQ. но легче по компонентам. скетч потребует небольших переделок.
1,097
634
Та не, таки на выходе. Я возможно неправильно выразился. При двухполярном питании получите на выходе синусоиду от плюса до минуса относительно земли. При однополярном - синусоида пляшет вокруг смещения в половину питания на выходе ОУ. Что более целесообразно для оцифррвки. Зачем вам негативная полуволна, что с ней делать? И зачем такие напряжения питания, что бы что? Вы сигнал собираетесь до какого уровня разгонять? Ардуина принимает на вход ADC максимум 5в, а камни по современнее вообще 3.3в.
Честно не совсем понятно.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
Избыточное цитирование
решил использовать БП на 12В. однополярный. и из него уже получать двуполярное.
DD1718PA - плату нет смысла заказывать. если можно то мне бы схему. я просто добавлю это на плату. хотя могу заказать с али и перерисовать схему.
с TLE2426 не нашел ни одной схемы.
самая распространённая схема преобразователя.
понял!!! точно. это будет от -5 до +5? совсем не нужно...
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Утро доброе , коллеги. Совершенно верно ,при двух полярном питании ОУ на выходе сигнал синусоида от плюса до минуса относительно земли. Для этого и ставим диод и накопительный кондёр. На выходе положительный сигнал. Это отображено на схемах .
При подаче входного сигнала амплитудой 250 mv(линейный выход) и коэфф. усиления ОУ 2.5 получим сигнал на выходе около 700 mv. Даже если питание ОУ 30 вольт. Что касается arduino , его аналоговых входов, за счёт входного линейного усилителя, усиливаем сигнал с линейного выхода до нужной амплитуды + коэффициент усиления ОУ и подаём на аналоговые входы МК, не более 5 вольт. Примерно так.
1,048
@kostyamat, схема предназначена для того, чтобы полностью убрать обработку сигнала внутри МК. Т.е. выделение полос, амплитуды сигнала и первичное интегрирование производится до МК. АЦП МК должен лишь прочитать 7 цифр и использовать их далее для отображения. Делать это лучше раз в 10мс. Если стерео, то получается опрос раз в 20 мс каждого канала со смещением (20мс/2=10мс опроса). Здесь не нужно сохранять форму сигнала, @VictorArx это уже Вам подсказал.
По поводу питания (прочитайте до конца, пожалуйста). Я ориентировался на 10В (ранее написал, что на 12, ошибочно). Объясню почему. Амплитудное напряжение на выходе усилителя/режекторного фильтра предполагал не менее 5В. Из-за невозможности контролировать процесс выбора ОУ предполагал, что возьмут первый попавшийся, у которого вход или выход, как правило, не является rail-to-rail, т.е. есть прямая опасность, что нужно будет добавлять до 1,5В к питанию с каждой стороны (для обозначенного LM324 - ограничение со стороны положительного питания по входу и по выходу не более 1,5В до напряжения питания). Но даже rail-to-rail у дешёвых ОУ - это, как правило, 0,2-0,5В, которые требуется добавить в каждое плечо питания.
После этого идёт интегратор на диоде+конденсаторе. Простые диоды имеют прямое падение напряжения 0,7-1В, что требует смещения выходного сигнала на это самое напряжение. Таким образом напряжение питания становится 5+1,5+1=7,5В как максимум или 5+0,2+0,7В=5,9В как минимум (при правильном выборе компонентов).
описано, например, здесь. Но проще и дешевле, как мне кажется, купить модуль. Впрочем, по этому поводу советовать не могу - конструкция полностью Ваша!
Посмотрите, как включено, например, здесь. Но ещё раз повторяю, смысла в этом для данного применения особенного нет. Нам нужно получить виртуальную сигнальную землю, а не землю питания, поэтому токи там будут микроамперные. Поэтому предлагаю схему (см. первоначальную схему на второй странице, я её изменил). Простой конструкции вполне достаточно!
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
делаю по обновленной схеме. теперь вопрос нужен БП на 20В? как же мне запитывать Arduino и остальное оборудование? на светодиодные ленты тоже +5 нужно. да ещё и ток до 5А.
и помогите переделать "переключатель" для микрофона. он сейчас отключает "землю". ну вот совсем не нужно так. нужно питание прерывать.mc.jpg
1,048
Нет, 20В и 10В выбраны исходя из первоначальных прикидок. 12В тоже подойдёт, немного уменьшим напряжение на выходе (но лучше, по возможности, выбрать rail-to-rail). Ещё раз обращаю внимание, что БП 12В должен быть независимым!
5В, вроде, есть же? Или я что-то упустил?
1,097
634
И в результате это работать не будет вообще. Положительная полуволна будет заряжать конденсатор, а отрицательная разряжать. Двухполярное питание в этом применении неоправдано ничем.
Красиво считаете, согласен. Но это имеет смысл, если очень хочется привести уровень сигнала к максимальному для ADC МК. Но, этого ведь делать не нужно, для этого ведь и существует AREF, которым можно выставить нужный диапазон. Имхо, питать ОУ от +5, и не усложнять себе жизнь и схему.
*** Имхо не стоит АРУ строить на управлении AREF. Лучше на входе применить готовый усилитель с АРУ.
440
Интересно будет получить расчет себестоимости и оценить экономическую целесообразность. :)
А то я чем дальше читаю, тем больше офигиваю.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Откуда возьмётся отрицательная волна, если диод пропускает только в одну сторону. Может сейчас уже изобрели другие и я не в курсах?
Для однополярного питания нужно рассчитать цепочку из резисторов для напряжения смещения, вроде несколько мв.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
есть только 5В. схему с ДВУМЯ бп никто собирать не будет... там и так уже такое мостроозное вычерчивается. :))) я то соберу. я просто куплю двуполярный. но воспроизводимость проекта... может как то обойдемся одним бп?
экономически там все мрачно. :) но сейчас вопрос - создать рабочий вариант. именно такой.
1,048
А Вы не знаете, как работает диод? Он в одну сторону ток пропускает, а в другую - нет.
Значит и в этом случае идею не уловили.
Вообще, странно слушать критику от человека, который в схемотехнике, похоже, совсем не разбирается.
@technotrasher, формально - почему нет? Допустим, используем те же самые ОУ. Имеем ограничение сверху в 1,5В. Остаётся 3,5В. Т.о., offset должен быть увеличен на 3,5/2 + прямое падение на диоде. На амплитуду сигнала остаётся около 1В, поставить на каждый выход конденсатор. АРУ убрать.
Почему же мрачно-то? Пара корпусов ОУ на 20 рублей, горстка резисторов рублей на 20, горстка конденсаторов примерно на столько же, ну транзисторы/диоды рублей на 50. Итого = 110 рублей. Если брать китайские DC/DC - пусть 300 рублей в +. Итого - 410 рублей. Всего делов-то.
1,097
634
Да ну нафиг? Вот это поворот! С полуволной я конечно тупанул, не та картинка в голове сформировалась. Спал мало, и встал поздно.
Но так или иначе, отрицательная волна будет отсекаться, тогда зачем она, какая польза? Нам то, по большему счету, нижняя часть синусоиды вообще не нужна. Нам бы верхнюю усилить, мы ж ее накапливать собрались на кондюке.
Поэтому предлагаю смещение ОУ делать на величину потерь диода, можно на таком же диоде. Иначе, если смещать на половину питания, на кондюке всегда будет половина питания (минус потери на диоде), даже при отсутствии сигнала. При подаче этого на ADC контроллера - теряем половину диапазона измерений.
ну ок. С kDn вы уже письками померялись, давайте еще со мной. Если, что я пасс.
И да идею понял, но не оценил.
Я вам показывал схему компрессора с АРУ. Вот ее на вход, возможно с пересчетом, под текущую задачу. AREF трогать не стоит, имхо.
