kach-99
11 Авг 2021
23
Парни подскажите, автор этого чуда здесь. Надо на новый год такие столбики по территории поставить. Штук 7. Автор видео,как я понял скетчем делиться не собирается. Помогайте. Первый шаг будет фильтры прикрутить к ардуино. Потом надо думать над алгоритмом.
technotrasher
14 Ноя 2019
522
236
Эффект элементарный. я написал Евгению Slenk. ему это просто. мне сложнее намного. остальное я бы адаптировал под цму. а гуру врятли возьмутся. они пока занимаются проектированием самой цму.
kach-99
11 Авг 2021
23
Слишком серьезно к фильтрации ребята подходят. Ладно выйду через неделю на работу начну делать.
technotrasher
14 Ноя 2019
522
236
что делать? то что предложили - это очень нескорою так как дело не только в фильтрах, но и переписать скетч нужно. я сделаю. но я не гений. можете мою брать работу. она точно работает.
438
Тестовый запуск. Возможен небольшой рассинхрон звука. И частоты не по порядку. Папа колдует.
Видео прошлого года, той реализации, что буду на ардуину выносить :), ещё со старым анализатором, сейчас уже новее.
* Проект из видео выше открытый и код доступен всем желающим, если что.
1,029
@technotrasher, если это работает на MSGEQ7, то адаптировать прошивку могу помочь. Там изменений будет мало. А плюшки можно и потом дописать.
Дуче
4 Авг 2020
Не стоит недооценивать юзеров. Пост через пост будут посты обиженных присланными бракованными MSGEQ7. А полосовые фильтры на ОУ - это очень просто. Ну и возвращаясь к процу, ESP было бы лучше. Мало ли где какой проект уже есть. А этот будет особенный.
technotrasher
14 Ноя 2019
522
236
да на esp его перевести не так сложно же. а с бракованными - я написал где брать. другое дело цена.
kach-99
11 Авг 2021
23
Избыточное цитирование
Анализатор всмысле msge?
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
@VictorArx, что-то я не пойму слова "у нас"?
Вы конечно специалист авторитетный и Ваши публикации очень познавательны, осмелюсь заметить немного юмора Вам не помешает, не принимайте всё всерьёз. С Вашего позволения вернёмся к нашим баранам. На сайте али прочитав отзывы о данной микросхеме, почти у всех брак, один чел даже написал, что из 10 всех хлам. Странно может надо по другому их подключать, видел в обзоре. Такой вопрос, почему в анализаторах спектра у данной микросхемы первая гармоника 63 гц, у гайвера воопче 80 гц, куды 20 дели?
kach-99
11 Авг 2021
23
Извините, я недавно к вам попал. Еще не все прочитал. И я вас не совсем понимаю. Я тему понял так. Автор не хочет возлагать на ардуинку разложение по частотам(и это абсолютно правильно) хочется использовать специализированную микросхему,но ее проблема преобрести. Остается вариант на lm324. Наверняка у нее на выходе будет тот же сигнал что и msge(только не мультиплекс, а это значит что код будет ни с одной ноги браться, а скажем с пяти). Код подправить я могу, с нуля эффект красивый и динамичный врядли создам. И где можно посмотреть ваш проект и скетч. Приеду с отдыха тему добью до конца(любыми способами) так как очень подсел на адресные ленты. И мне кажется их потенциал явно недооценен. У китайцев эффекты некоторые бомба.
1,933
Потому что в зависимости от добротности фильтра он охватывает больше или меньше диапазон.
Никто в здравом уме на полосовом фильтре не будет ставить середину охвата фильтра в самую нижнюю слышимую частоту.
1,029
@VictorArx, да я, собственно, не напрягаюсь. Подходить серьезно к цветомузыке вообще невозможно.
Касаемо микросхемы: это не с одной ней такие проблемы, посмотрите ветки про часы: DS3231 пачками отбраковывают.
О частотах:
@Геннадий П выдвинул математическую версию и она правильна, если мы делаем спектроанализатор. Такие конструкции тоже есть здесь. А вот для цветомузыки нужно брать самый ходовой диапазон, который к тому же должен позволить сохранить динамику изменения цвета. 20Гц в реальных записях нужно ещё поискать, а услышать эту частоту далеко не всегда удаётся (ну, то есть, если уши не золотые и не аудиофилить перед какой-нибудь 💯 килобаксовой системой). Кроме того, обеспечить визуальное наполнение для этой частоты будет трудно: изменяется она медленно, никакой динамики.
То же относится к частотам выше 15 кГц: их мало, они создают лишь "ауру", не имея реального информационного наполнения, большинством народа средних лет уже не слышатся и обладают слишком быстрой динамикой, для глаза бесполезной.
438
Анализатор в смысле FFT, т.е. быстрое преобразование Фурье и разложение на гармоники. Проект под ESP8266/ESP32, сейчас делаю аналог на AVR с единственной практической целью - вынести часть кода с ESP на со-процессоры, как опциональный вариант, поскольку нормальной реализации я не видел, а то что есть на данном форуме - явно не нормальные варианты :)
Я лично считаю, и о чем уже говорил, что разбрасывать все по полосовым фильтрам и заводить это все на контроллер - какая-то фигня... Тут либо контроллер и цифровая обработка, либо фильтры и полностью аналоговое решение, как делалось 30 лет назад, скрещивать же ужа и ежа - не вижу смысла. Но готов поглядеть, что из этого выйдет. Соответственно все, что делаю я - не относится к MSGEQ7 и/или куче фильтров.
Вообще на гитхабе, обсуждение же идет в данной ветке, но еще раз напоминаю - контролер ESP: https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-proshivka-firelamp_jeeui-gpl.2739/
Если используется FFT, то нижнюю гармонику можно элементарно расчитать, взять верхнюю частоту (она определяется частотой семплирования/2) и разделить на число семплов, так вы получите весь набор гармоник. Следовательно - для того, чтобы захватывать НЧ, нужно либо понижать частоту семплирования, либо повышать кол-во выборок. Повышать число выборок можно лишь до определенных пределов - ограничение это кол-во RAM контроллера.
В случае же фильтров/микросхемы вам объяснение дали выше.
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
С этим понятно. Чисто теоретически можно ли сделать на компараторе(ацп) выход не одной частоты, а например диапазон НЧ , скажем 63 ГЦ-200ГЦ. Тогда нужно будет всего 3 выхода ацп(Для средних 200ГЦ -2КГЦ, для высоких 2КГЦ-20 КГЦ).Так раньше делали для аналоговых сигналов с помощью
RC фильтров.
@kDn, Вы пишете контроллер и цифровая обработка. Если я правильно понял , нужны две arduino, одна для оцифровки, другая контроллер на светодиодную ленту. Разве преобразование аналога с помощью ОУ (компараторов) не то же самое?
  • Вау +0
Реакции: technotrasher
kach-99
11 Авг 2021
23
Нужно это для адресных лент. Аналогового прокидывания на ws2812 вряд ли придумали. Аналог цифру так категорически не делю. Вы же с аналогового входа сигнал снимаете и ничего.Какая разница на каком этапе это делать, без фильтров, после фильтров. Берите с цифрового выхода или с оптики
technotrasher
14 Ноя 2019
522
236
я дал ссылки на даташит. там указанны частоты. далее - я совершенно не знаю какая гармоника у гайвера. я абсолютно не делал по его спектроанализатору. мануал на который я опирался я также привел в ссылке. но похоже многие любят задавать глупые вопросы не прочитав просто нихрена. не изучив данный проект. не посмотрев в скетч. а 20 гц мне частота не нужна. на ней разве что звуки ядерных взрывов и рев турбины фалькона. :))))))
438
Данный комментарий оказался слишком сложным для моего понимания, даже 5 прочтений его не помогли.
438
А... все, до меня дошло, даже быстрее чем до жирафы. )))
Т.е. вы хотите заменить лампочки (которые применялись ранее) на адресные светодиоды и это единственная причина использования контроллера?
Ну... может быть. Хотя с тем же успехом для мигалок подобного рода можно было взять простые RGB-светодиоды и мигать ими ))) . В моем понимании цветомузыка может быть более интересной чем обычная мигалка, т.е. в зависимости от частоты главной гармоники меняется скорость эффекта к примеру, либо более сложные и комбинированные зависимости, но прежде чем все это реализовывать нужен нормальный вариант получения как частот, так их значений. Какой вариант я выбрал - уже сказано множество раз. Можно ли то же самое сделать на фильтрах? В общем-то можно, но за счет схемотехнического усложнения + потери гибкости, даже если это будут фильтры перестраиваемые программно, то гибкость такого решения лично для меня сильно под вопросом.
Но я все же готов поглядеть на то, что выйдет в итоге и сравнить. В общем-то это единственная причина по которой вообще нахожусь в данной теме. Жду реализации на фильтрах. :)
kach-99
11 Авг 2021
23
Все правильно поняли. Цветомузыка в старом исполнении просто супер. Но мне не нужна просто мигалка мне нужны эффекты, но не световое шоу, а именно в такт музыки.Соберу, допустим пятиполосный фильтр. Подключу к ардуине. Дальше тупик. Прыгать цвет то я заставлю. Дальше, помощники будут? RGB ленты никаких интересных эффектов не дают. Только адресные.
kach-99
11 Авг 2021
23
@kach-99, Конечно будут, мир не без добрых людей.
Ок. Через пару недель приступаю. Шаг первый. На двух lm324 собираю фильтр на шесть каналов. С генератора подаю сигнал разной частоты и смотрю разделение по частотам.
Шаг 2: подключаю к ардуинке
Шаг 3: ковыряю чужие скетчи перенастраивая эффекты на работу с каждым отдельным диапазоном частот(как это сделать красиво хрен ума приложишь).Ок
technotrasher
14 Ноя 2019
522
236
а. генератор. да... вот на нем все хорошо. но как только подается трек - тут все и начится :)
Реакции: Posheko и novvel
