Фоторамка с нейросетью
Коллеги, у Алекса есть проект "Фоторамка с нейросетью" на ESP8266. Купил дисплей на контроллере ILI9488. Не могу приживить, при запуске белый экран. WEB интерфейс работает. Хотелось решить эту проблему.
kukrpavt
25 Дек 2023
Сменил API (сгенерировал новый на сайте) и всё заработало! IMG_20250131_092417.jpg
dvdiamond
15 Авг 2024
Поработало, но не долго... Опять та же история с баном API.
UPD. Хм, минут через 30 заработало.
  • Вау +0
Реакции: Sturdm
1,313
В ИИ яндекс картинки есть ограничение по числу генераций в сутки. Может и тут есть такая фигня ? ночью отработает сколько может и потом в ступор.
dvdiamond
15 Авг 2024
У меня стоит автообновление раз в 10 минут. До истории с банами стояло 5 минут.
Syrion
13 Дек 2024
@vadim352627, постараюсь найти свободное время, дабы допилить и выложить.А то я не успевал доделать к сроку дарения (это подарок для девушки), и последние куски кода грязноваты вышли. Все работает, но выкладывать непочищенный, неоформленный код как-то несолидно)
У нас тоже перестало работать сегодня снова, снова будто бан по IP. В документации никакой информации по ограничениям все еще нет. У меня обновление картинки раз в 20 минут.
Техподдержка так и не ответила на мое сообщение в принципе, до сих пор.
Реакции: vadim352627
Syrion
13 Дек 2024
Конечный проект пока выглядит так. Иконки прикрутить не успел, только нарисовал символ градуса (не смог подружить библиотеку дисплея с этим символом). Поэтому погода на улице пишется текстом) В 16:21 темновато уже, потому что у нас действительно сумерки плюс минус в это время сейчас. Это тоже учитывается.
kukrpavt
25 Дек 2023
@dvdiamond, аналогично. Вчера опять не подключался... Кол-во стилей вместо 20-и выдавал 4, а в строке Init AI model писал Error!
А сегодня с утра работает как ни в чём ни бывало...))
Alex_48
4 Дек 2023
37
@kukrpavt,
эти четыре стиля в скетче по-умолчанию прописаны, в файле Kandinsky.h:
String styles = "DEFAULT;ANIME;UHD;KANDINSKY";
String status = "idle";
поэтому даже при сбоях сервера, рамка будет их отображать. Нужно изменить на пустую строку:
String styles = "";
String status = "";
Alex_48
4 Дек 2023
37
@Syrion,
здесь проект метеостанции на дисплее с ILI9488 и библиотекой TFT_eSPI
Со значком градуса вроде дружит :rolleyes::
tft.setFreeFont(FF0); // note - units in Free Font 0 = text size 1
tft.setCursor (200,55);
tft.setTextSize (0);
tft.print ("o"); // degrees character
tft.setFreeFont(FF1);
tft.setCursor (207,65);
tft.print ("C");
Syrion
13 Дек 2024
@Alex_48, спасибо, но там ради одного символа заморачиваться со шрифтами смысла не было, проще было отрисовать его. Тем более в библиотеке есть удобные методы для работы с геометрией.
Так что, что есть - то есть =) Но посмотрю ради интереса как там реализовано, спасибо!
Реакции: Alex_48
Alex_48
4 Дек 2023
37
@Syrion,
А хватит ли ширины поля для отбражения значения хотя бы "-20o" ?
Syrion
13 Дек 2024
@Alex_48, все продумано, верстка адаптируется под размеры текста и значений. Две цифры туда влазят без проблем, всё подвинется при необходимости. Когда такой необходимости нет, и цифра одна, символы "центрируются", а так же увеличиваются разные отступы и пропорционально уменьшается подложка, чтобы выглядело посимпатичнее)
Alex_48
4 Дек 2023
37
@Syrion,
Я так понял, что для отбражения значка градуса вообще графика не нужна. Это просто символ:
отсюда: https://github.com/ThingPulse/esp8266-weather-station-color.git (метеостанцмя на ESP8266 и ili9341 240х320 SPI)
там есть и иконки погодных явлений, и даже фазы луны.
Правда, используется графическая библиотека ILI9341_SPI (ее функция drawPalettedBitmapFromPgm() ):
Не знаю, есть ли аналог в TFT_eSPI?
Syrion
13 Дек 2024
@Alex_48, TFT_eSPI очень маленькая, в нее минимум функционала затащили.
Посмотрю на досуге, но навряд ли.
Но если навскидку: drawPalettedBitmapFromPgm() - судя по названию, имеет конкретный функционал работы с палетированным изображением.
На всякий случай поясню, мало ли кому будет полезно и кто не сталкивался.
Обычно в графике каждый пиксель может хранить цвет в формате RGB. Но это занимает достаточно много места (например, 16 или 24 бита на пиксель). В палетированном изображении каждый пиксель хранит не "полный цвет", а индекс в таблице цветов (палетке). Палетка - это как бы массив, где перечислены все возможные цвета, а в самом изображении для каждого пикселя хранится лишь номер цвета из палетки. То есть это позволяет экономить память, особенно если у нас простенький интерфейс, а не Мона Лиза там отрисовывается. Но нужно хранить палетку отдельно, и определенное количество цветов в ней.
Ну и судя по названию, оно читает массив с изображением из progmem. А это обычно тоже определенные заморочки.
Мне проще было отрисовать круг, там маленький метод в пару строк. Чем париться со всем вышеперечисленным.
У меня код не под рукой, но там примитивы - что-то вроде метода fillCircle(x, y, радиус, цвет). Это есть почти в любой tft либе. Рисуем затем внутри круг с меньшим диаметром и цвета фона, и вот в сумме уже окружность визуально получилась. Две строки вместо геморроя)
Так же полезны методы textWidth и fontHeight, позволяющие рассчитать прямоугольник, который займет текст. И подготовить нужное оформление и верстку, с учетом размера будущего текста. Ну и getCursorX и Y - позволяют не париться с расчетом координат в абсолютной системе под каждый кейс, а работать относительно символов, чего бы там не напечаталось.
Alex_48
4 Дек 2023
37
@Syrion,
Операторы CIRCLE и PAINT были уже в моем первом компьютере БК-0010 еще в древние восьмидесятые:
Я имел ввиду, что символ "°" -- самый обыкновенный символ, есть даже в Блокноте. Может, конкретно в выбранном шрифте дисплея его нет?
Чтобы напечатать символ ° на клавиатуре нужно зажать клавишу ALT и на вспомогательной клавиатуре набрать 0176 и отпустить ALT после этого.
А насчет иконок в "палетках" похоже, что так оно и есть:
для картинки 50х50 точек, 700х16 бит данных маловато :( .
Буду искать еще!
UPD1: в принципе, очень экономичный способ: там иконка фактически 50х56, т.е. 2800 пикселей.
В массиве 700х16 = 11200 бит. Получается, что 4бит/пиксель, а это уже 16 цветов/пиксель. Для иконки очень даже достаточно!
Осталось найти способ, как реализовать распаковку в TFT_eSPI.
Буду искать
UPD2: Нашел! Для вывода 8, 4 и 1-битного изображения в TFT-eSPI используется та же функция, какой в итоге пользуемся мы -- pushImage()
Ее вызывает функция pushRect_SW(), предварительно выставив флаг обмена цветов _swapBytes = true;
** Function name: push rectangle_SWAP RGB -> BGR
** Description: push 565 pixel colours into a defined area
void TFT_eSPI:: pushRect_SW(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, uint16_t *data)
bool swap = _swapBytes; _swapBytes = true;
pushImage(x, y, w, h, data);
_swapBytes = swap;
Мы используем 16-битный вариант функции:
** Function name: pushImage
** Description: plot 16-bit colour sprite or image onto TFT
void TFT_eSPI:: pushImage(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, uint16_t *data)
Но у нее есть еще много вариантов, в том числе для вывода 8, 4 и 1-битной графики:
** Description: plot 8-bit or 4-bit or 1 bit image or sprite using a line buffer
void TFT_eSPI:: pushImage(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, const uint8_t *data, bool bpp8, uint16_t *cmap)
void TFT_eSPI:: pushImage(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, uint8_t *data, bool bpp8, uint16_t *cmap)
** Description: plot 8 or 4 or 1 bit image or sprite with a transparent colour
void TFT_eSPI:: pushImage(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, uint8_t *data, uint8_t transp, bool bpp8, uint16_t *cmap)
В документации на библиотеку описания не нашел, а в коде самих фукций (в файле TFT_eSPI.cpp библиотеки) я не до конца разобрался, как она определяет, сколько бит на пиксель??? (С++ не родной язык), но вроде так:
if (bpp8) {
// 8bit per pixel
} else if (cmap != nullptr) {
// 4bit per pixel
} else {
// 1bit per pixel
а массив cmap[...] и есть та самая "палетка" -- таблица соответсвия цветов для 8 и 4х битного изображения (ColorMap ???)
UPD3: нашел содержимое самой палетки для bpp4 на одном из форумов:
uint16_t bit4palette[] = {TFT_BLACK, TFT_GREEN, TFT_RED, TFT_ORANGE, TFT_YELLOW, TFT_BROWN, TFT_BLUE, TFT_PURPLE, TFT_DARKGREY, TFT_WHITE, TFT_CYAN, TFT_MAGENTA, TFT_MAROON, TFT_DARKGREEN, TFT_NAVY, TFT_PINK};
правда, в самой библиотеке есть немного другая (в TFT_eSPI.h):
// Default palette for 4-bit colour sprites
static const uint16_t default_4bit_palette[] PROGMEM = {
TFT_BLACK, // 0 ^
TFT_BROWN, // 1 |
TFT_RED, // 2 |
TFT_ORANGE, // 3 |
TFT_YELLOW, // 4 Colours 0-9 follow the resistor colour code!
TFT_GREEN, // 5 |
TFT_BLUE, // 6 |
TFT_PURPLE, // 7 |
TFT_DARKGREY, // 8 |
TFT_WHITE, // 9 v
TFT_CYAN, // 10 Blue+green mix
TFT_MAGENTA, // 11 Blue+red mix
TFT_MAROON, // 12 Darker red colour
TFT_DARKGREEN,// 13 Darker green colour
TFT_NAVY, // 14 Darker blue colour
TFT_PINK // 15
vadim352627
25 Янв 2025
21
На гитхабе (https://github.com/AlexGyver/AiFrame) два дня назад Алекс добавил файл timer.h и еще внёс некоторые изменения в код, я перед этим когда компилировал прошивку получал ошибку с файлом settings, теперь норм
dina
3 Окт 2021
368
93
50
@kukrpavt, Ну вот и я наконец то собрал. Спасибо за прошивку. Только иверсию цвета сделал ,для 4 дюйма дисплея.
SoftFelix
16 Фев 2020
56
Опять всё отвалилось 21.02.2025. На Getting styles и Init AI model пишет Error!
SoftFelix
16 Фев 2020
56
@vadim352627,
Залита последняя версия с гитхаба со всеми свежими (актуальными) библиотеками. Всё нормально работало до вчерашнего дня. Даже новый API сгенерил на сайте - не работает (с указанными выше ошибками).
vadim352627
25 Янв 2025
21
@SoftFelix,
Странно, у меня всю ночь работало и до сих пор работает — фото обновляется каждые 10 минут.
Но у меня немного другой код. Я добавлял иконку погоды, температуру и время с помощью ChatGPT, возможно изменил и другие файлы))
Попробую перепрошиться на основную прошивку и скажу, работает ли.
Реакции: SoftFelix
SoftFelix
16 Фев 2020
56
@vadim352627,
Отбой, заработало.
Причина - достаточно было перезагрузить роутер (D-LINK DSL-2640U). Так же был вчера звоночек, что перестал подключаться один из КВНов. При этом остальные ресурсы работали без проблем.
rv1cj
22 Июн 2023
114
48
Коллеги, доброго дня. Прошил прошивкой от kukrpavt. Все работает. 20 стилей. Пришлось включить инверсию цвета. Дисплей 4 дюйма.
Но такое ощущение что картинка сдвинута немного в право. Как можно решить эту проблемку?
