ESP, IoT Гирлянда GyverTwink. Обсуждение проекта
x3mEr
26 Авг 2019
89
АПК для андройд под прошивку от ув. @WildStyle.
Собрано из говна и палок на коленке на спор с самим собой. Не знаю как у кого будет вести себя приложение, у меня на Сяоми 9т про на андройде 11 работает.
https://github.com/x3mEr/GyverTwink/tree/main/Android - нажать на файл GyverTwinkExtended.apk, затем справа Download.
P.S.: были проблемы с запуском вемос. У меня все беды не от рук, а от ног)) Если повесить кнопку/гирлянды на определённых ногах, вемос уходит в бутлуп. Сейчас две гирлянды на D1, D2 и сенсорная кнопка на D6.
Реакции: Mach, superyarik и alpeen
alpeen
19 Ноя 2022
@x3mEr, У меня она никак не заводится. НА одной ленте в 200 диодов
x3mEr
26 Авг 2019
89
Ой, там надо ковырять - код очень сырой. Я себе наговнокодил для двух лент по 100 диодов - всё работает. У WildStyle в прошивке для вемос неправильная привязка лент. Может быть в выходные закоммичу свои правки в репозиторий.
Я ведь правильно понял, что не заводится именно прошивка?)
alpeen
19 Ноя 2022
@x3mEr, да, именно прошивка. Я ковырял ее там и там. Отключил в startup все ленты кроме одной. Она начала стартовать, но после первого подключения уходила в бутлуп
milf13
13 Ноя 2022
добрый вечер,
залил прошивку от @WildStyle позволяющий подключить до 400 светодиодов в одну ленту, я подлючился к D1,D2,D4 со своими 300, но столкнулся с проблемой, лента вроде зажглась, подключился к ней, но в приложении число светодиодов стоит 10004, если выставить 300, то лента перестаёт светится, горят лишь пару голубых светодиодов (на фото), если оставить 10004 то как-то всё работает некорректно, режимы не переключатся, светодиоды мигают и светятся абы как. подскажите пожалуйста как исправить на верное число 300 ? а также нету новых эффектов с 22 по 29 номера.
апд: попытался откалибровать, что-то глюкануло, перестал вообще откликаться, постоянно мигает (вспышка светлая, затем загораются RGB на 3 лентах), точку доступа создает но не могу уже даже подлючиться..
помогите пожалуйста, обещал красивую гирлянду на ёлку да что-то пошло не так..
milf13
13 Ноя 2022
И я спаял. На полу вроде всё работает. Жду теперь установки ёлки. Ядро вернул на 2.7.4
Калибровал с компа + web камера.
Спасибо WildStyle
увидел у вас получается объеденить 3 ленты в 1 и рабоатет хорошо, посмотрите пожалуйста мою проблему выше, может есть какие-нибудь мысли ? спасибо
b-max
23 Сен 2022
49
Модератор удалил мой пост, где я писал, что у меня не завелись две гирлянды, купленных дополнительно к трем имеющимся у другого продавца, там я случайно нарушил правила ресурса и дал "необрезанные" реферальные ссылки, но это бог с ним.
В том посте я выкладывал ссылку на модифицированную мною прошивку контроллера.
Мне пришлось модифицировать оригинальную, так как прошивка от @WildStyle не завелась. В прошивке добавлена возможность подключения нескольких лент, добавлена вариативность градиентных эффектов, что бы не было скучно, каждый раз случайным образом меняется угол наклона градиента (вертикально, горизонтально, +45град, -45град). Получилось неявное увеличение количества эффектов до 55-ти. Также сделал изменение направление движения эффекта на противоположное при каждой смене эффекта.
Прошивка контроллера тут, управление стандартным приложением от Gyver, конечно функционал поменьше, чем у @WildStyle, но зато все работает, по крайней мере позволит отпраздновать НГ с работающей елкой, а там может @WildStyle и допилит свой проект
P.S.: В скетче пины кнопки(D1) и первой ленты(D2) отличаются от прошивки Gyver(D3 и D1), а также порядок цветов ленты, проверяйте и меняйте на свои
Реакции: milf13
milf13
13 Ноя 2022
@b-max,
спасибо, очен выручили! дейтсвительно всё заработало!
кто хочет объеденить ленты, то устанавливайте прошивку от этого доброго человека)
x3mEr
26 Авг 2019
89
Залил поправленную прошивку от WildStyle сюда. Может будет желание попробовать её)
Реакции: b-max
b-max
23 Сен 2022
49
@x3mEr, мне понравилась Ваша реализация динамического добавления лент.
Только вообще возникает вопрос - "Нужно ли это?"
Зачем вообще из приложения менять количество лент и светодиодов в ленте "на лету"? Какой практический смысл в этом? Только глюков добавляет...Если человек введет случайно количество лент больше чем зашито в контроллер, это приведет к зависанию контроллера и постоянному бутлупу.
По идее, приложение должно получить MAX_AVAIL_NUM_LEDS от контроллера для процесса калибровки и все... Ну можно в приложении просто отобразить информацию о количестве лент и светодиодов, менять это количество я вообще не вижу никакой необходимости. Ну прошил ты контроллер на 3 гирлянды по 100 штук, какой резон уменьшать их количество или количество светодиодов? Что бы часть елки не светилось?
Считаю вообще эту настройку лишней...
А вот если бы вместо IP адреса контроллера, выводилось некое "имя" зашитое в контроллер было бы круто, а то когда их несколько, распознать какая гирлянда где бывает сложновато при динамическом распределении IP адресов.
  • Ахах! +1
Реакции: bim1405, Mars и x3mEr
Wladlex
25 Янв 2020
32
Прошивка от @WildStyle. Четыре ленты по 100 диодов. Калибровать пришлось с компа.. Эффекты огня в этой прошивке есть, но не работают.
x3mEr
26 Авг 2019
89
А это точно? Это из-за библиотеки FastLED? Я просто не экспериментировал. Один раз для себя прошил и всё.
Надеялся, что если не вешать ничего на ноги, которые зарезервированы в STRIPS_PINS, то ничего и не будет.
А так, универсальность - это хорошо)
Ещё хотелось бы вводить кол-во ламп на каждой ленте)) но это совсем лень делать
b-max
23 Сен 2022
49
Нет. Я сейчас с телефона пишу, поэтому попытаюсь обьяснить "на пальцах" Вы создали список из 4-х значений пинов, для компилятора это массив из 4х байтов, на этапе компиляции он конечно заметит, если в скетче будет явное обращение к 5+ элементу массива, а в динамике это адрес массива плюс смещение, тут ничего не проверяется. Какое значение номера пина будет передано в FastLed.addLeds когда будет попытка передачи 5го и т.д. значения? Допустим addLeds такое издевательство еще переживет, то FastLed.show с вероятностью (1-4/256)*100=98.4375% точно не поймет на какой пин гнать вывод. Можно конечно сделать проверку-"защиту от дурака", но опять тот же вопрос - зачем это надо делать в онлайне?
Реакции: x3mEr
x3mEr
26 Авг 2019
89
@b-max
Спасибо за разъяснения.
Понятно, что тут баг на баге и без каких либо защит от "дурака".
Думаю, что надо иметь в виду, что пользователем является сам разработчик, который смог сам подправить под себя прошивку (т.е. знает про количественное огрнаничение) и прошить мк.
А для чего - повторюсь, универсальность и автоматизация)
"Можно конечно сделать проверку-"защиту от дурака" - но вот это обязательно вставлю на парсе принятых настроек.
Jefferson Trent
23 Май 2021
Люди добрые, подскажите можно ли в данную прошивку запихать эффекты из лампы? Мы ж по сути имеем виртуальную матрицу. Классно же должно быть. Или это не возможно?
Я маленько пытался хотя бы только огонь завести, но факир был пьян...
andysu
24 Ноя 2021
у кого 1 лента и прошивка от x3mEr уходит в бутлуп
стр 25
constexpr uint8_t STRIPS_PINS[MAX_AVAIL_NUM_STRIPS] = {D4};
стр 98-99
byte strAm   = 1;   // connected strips number
byte ledAm   =100; // LEDs per strip
у кого не работает портал (на плохих вемосах)
коментием строки 185-190
 // если это первый запуск или щелчок по кнопке, открываем портал
  // if (EEwifi.begin(0, 'a') || checkButton()) portalRoutine();
  // создаём точку или подключаемся к AP
  // if (portalCfg.mode == WIFI_AP || (portalCfg.mode == WIFI_STA && portalCfg.SSID[0] == '\0')) setupAP();
  // else
  setupSTA();
отключаем его и хардкодим свою точку доступа (ssid и пароль) в процедуре
startup.ino стр 57
шить вемос лучше с erase all и на версии ESP 2.7.4
andysu
24 Ноя 2021
@x3mEr,
там больше нигде хардкода нету?
а то бутлуп ушел, а лента (у меняя 1 стр на 100) светит только 50 первых
но попробую eraseAll
Я вашу прошивку взял из=за приложения. В нем можно как-то вручную нарисовать
схему расположения доидов?
И вообще на что она влияет ? Я думал, что достаточно просто убедиться, что
засвечиваются поочередно без перескоков и все.
Или там все же формируется массив 2д?
x3mEr
26 Авг 2019
89
Не должно быть. Это не моя прошивка. Это исправленная прошивка от WildStyle. В его прошивке были захардкожены пины D1, D2, D4, D8. И была неправильная привязка лент на эти пины: независимо от выставленного кол-ва лент в настройках, на эти пины всегда прораммно вешались ленты. Я это исправил. А приложение андройд я изначально пересобрал для прошивки от WildStyle)
PDanil0590
15 Дек 2019
45
Прошил прошивку от @x3mEr, выявил хорошую особенность и не очень.
Из хорошей: гирлянда наконец-то подключилась к роутеру, к которому не хотела подключаться на прошивке Gyver`a.
Плохая: вся гирлянда теперь мерцает как стробоскоп, эффекты не переключаются, не регулируются.Имею 4 отрезка по 50 шт соединенных в одну. Куда копать?
andysu
24 Ноя 2021
@x3mEr,
так и не смог запустить вашу исправленную. Что ни делал - загорается только 10 первых диодов и все
Взял изначальную от WildStyle убрал из нее лишние стринги
И все заработало. Однако в ней не работало ваше приложение. Не мог с телефона установить количество стрингов и количество
диодов в стринге. Поставил оригинальное приложение Гайвера из плеймаркета - все получилось.
Удалось откалибровать. Ваше приложение не калибровало (видимо потому что было 1 диод в стринге и не менялось
Короче - пока времени нет. После нового года по свободе попробую поковырять
В любом случае - за труды - спасибо
andysu
24 Ноя 2021
@PDanil0590,
шить с EraseAll
потом пробовать библиотеки те что и в прошивке (fastled,eemanager,esp8288-ver2.7.4)
потом из приложения на телефоне откалибровать
x3mEr
26 Авг 2019
89
Вообще чудеса)) я себе свою не прошивал, гирлянда на ёлке держится на соплях, поэтому не трогаю. Прошил от WildStyle, собрал его же исходники для АПК и у меня всё работает.
Реакции: Wladlex
andysu
24 Ноя 2021
у меня все больше подозрение на wemos d1
Сейчас для пробы прошил nodemcu - все работает
на esp32 я думаю будет еще лучше
скорее всего fastled - довольно требовательная библиотека
и не стоит ее вообще пробовать запускать на всяком шлаке
