GyverPortal
SCHMaster
20 Дек 2022
@ASM, Спасибо, но это не совсем то.
GP.ONLINE_CHECK() - это уже, я так понимаю, загруженная страница проверяет, есть ли связь с ESP.
Как на скрине: страница загружена - ESP отключена.
В моем же случае - ESP проверяет - подключен кто-то к ESP или нет. И передает результат на основную плату (MEGA 2560).
Соответственно, если ни кто не подключен, данные не передаются с основной платы на ESP.
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@SCHMaster,
GP.PAGE_TITLE(текст);               // переименовать окно в браузере [строка]
GP.PAGE_TITLE(текст, имя);          // + имя для update. Текст из ответа на update станет заголовком окна [строка]
// пример demos/pageTitle
Реакции: pingemall и SCHMaster
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@allexnero2, конечно! Вот абстрактный пример
GPtime t = ui.getSystemTime();
ds3231.setHour(t.hour);
ds3231.setMinute(t.minute);
ds3231.setSecond(t.second);
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@SCHMaster, речь о режиме точки доступа? Тогда можно только посмотреть, сколько клиентов подключено, по крайней мере в реализации Arduino
WiFi.softAPgetStationNum()
Реакции: SoftFelix и SCHMaster
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
типа такого?)
    DateTime now = rtc.now(); //считываем данные с RTC
    ntp.hour().setHour(now.hour()); //запрашиваем и записываем часы из ntp в RTC
Код:
request for member 'setHour' in 'ntp.GyverNTP::hour()', which is of non-class type 'uint8_t {aka unsigned char}'
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@ASM, это какое то нагромождение точек и скобок, см примеры к gyverntp
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@SCHMaster, а как получить доступ к порталу с "мира"? В любом случае, подключение существует только в момент передачи данных, это ведь просто http. Соединение закрывается после отправки/принятия данных
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@AlexGyver, в примерах только мигание сд каждые пол секунды.
В стандартных примерах к rtc только два варианта записи, при компиляции с пк и вручную прописав дату и время в момент загрузки скетча.
п.с. нашел пример записи по сериал, попробую придумать что-то)
SCHMaster
20 Дек 2022
...а как получить доступ к порталу с "мира"?...
Через переброску портов. IP-шник роутера:порт. В настройках роутера - делаем переброску по определенному порту к MCU.
IP-шник у роутера статичный ("белый"). Так что это не проблема.
... В любом случае, подключение существует только в момент передачи данных ...
По тому я и писал - все, что касается вэб-программирования - "кто- там? я сам открою...". ;)
Но, на самом деле, это не есть большая проблема. Ну, в крайнем случае, переделаю, чтобы основная плата все время передавала данные. Это если не найду решения. У Blynk эта история работала... Правда там все через сервер ихний шло...
В любом случае - время еще есть. До весны далеко - железяка управляет автоматическим поливом в селе (цветочки, клубничка, огород и т.п.).
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@SCHMaster, я в обновлении сделаю возможность проверять "онлайн" со стороны есп. То есть компонент ONLINE_CHECK будет работать в две стороны, сигналить и в браузере, и в программе.
для проброса портов нужен белый IP? Я тоже в вебе новичок
  • Красота! +2
Реакции: SCHMaster
SCHMaster
20 Дек 2022
Ну тут не совсем веб-программирование... Скорее администрирование...
...для проброса портов нужен белый IP? Я тоже в вебе новичок
Не... Для переброски - пофиг.
Но IP-шник дает провайдер.
Т.е. адрес роутера в глобальной сети сейчас может быть один, а через час (день-неделю-месяц) другой.
А для того, чтобы "достучаться" в свою локальную сеть из "любой точки мира", нужно точно знать IP-шник своего роутера.
А дальше уже - через переброску портов.
Тут есть несколько способов...
Самые простые
1 .Некоторые производители роутеров предоставляют услугу - типа "свой домен". Типа. "bla-nla-bla.d-link.сom", где "bla-nla-bla" - твой уникальный идентификатор. И уже сервак на "d-link.сom" делает переадресацию на твой адрес.
Но, во-первых, последние годы я что-то не встречал в новых роутерах таких фишек (разве что в о-о-о-о-очень дорогих моделях), во-вторых - не всегда работает - "чего-то-там.сom" бывает висит.
2."Белый" IP. Дополнительная услуга у провайдера.
Пользуюсь 2-м вариантом уже много лет.
И FTP-поднять можно, и вообще - что угодно... Удобно.
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@ASM, ну документацию открой.
uint8_t second();               // получить секунды
uint8_t minute();               // получить минуты
uint8_t hour();                 // получить часы
uint8_t day();                  // получить день месяца
uint8_t month();                // получить месяц
uint16_t year();                // получить год
Эти функции возвращают числа. А ты к ним применяешь какие то методы, откуда вообще это взялось?
Если нужно передать время в RTC, нужно просто сделать
DateTime now(ntp.year(), ntp.month(), ntp.day(), ntp.hour(), ntp.minute(), ntp.second());
rtc.adjust(now);
Реакции: SoftFelix
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@ASM, RTClib не менее нормальная, если изучать доку и не писать просто от балды функции и скобки
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@AlexGyver, компилятору не нравилось, что в rtc.adjust подсовывают что-то другое, а не числа, как указано в доках.
П.С. мне тут подсказали, что твоя microDS подходит на есп, попробую её)
aidar_i
1 Май 2021
64
@aidar_i, я поставил иконку-кнопку, всё ок)
Скетч можете прислать? Можно в личку, у меня что то не получается! Что то не так делаю, что ли.
#include <WiFi.h>
#include <GyverPortal.h>
GyverPortal portal;
void setup()
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin("MTS", "98703782");
    portal.attachBuild(build);
    portal.attach(action);
    portal.start();
void build()
    GP.BUILD_BEGIN();
    GP.THEME(GP_DARK);
    GP.ICON_SUPPORT();
    GP.ICON("car");
    GP.BUILD_END();
void loop()
    portal.tick();
void action()
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@aidar_i, работает так)
GP.LABEL(GP.ICON("car"));
ребят, почему так происходит?) записываю верную дату, а при чтении она не такая уже)
пробовал уже различные варианты и с ntp.
проверил в сериал, записывается правильно, но только дата не так) библиотека microDS3231...
if (ui.click("sync")) {
      DateTime now;
      GPtime t;
      GPdate d;
      d = ui.getSystemDate();
      now.hour = t.hour;
      now.minute = t.minute;
      now.second = t.second;
      now.year = d.year;
      now.month = d.month;
      now.day = d.day;
      Serial.print(now.day);  //выводит верно 23
      rtc.setTime(now);
      Serial.print(rtc.getDateString());  //выводит 00.12.2022
Аналогично
      DateTime now;
      ntp.updateNow();
      now.hour = ntp.hour();
      now.minute = ntp.minute();
      now.second = ntp.second();
      now.year = ntp.year();
      now.month = ntp.month();
      now.day = ntp.day();
      rtc.setTime(now);
allexnero2
18 Дек 2022
@ASM,Есть небольшая путаница с именами в библиотеке, сам у себя заметил такое же. В microDS3231 now.day это день недели, а в GyverPortal дата (число) это тоже day. Получается что в день недели устанавливали дату, а изначальную дату не трогали вот она и показывает 00
надо просто сделать чуть другую конструкцию установки даты.
now.date = d.day;
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@allexnero2, была такая мысль, когда был вне пк, но за пк не вспомнил) или не стал проверять... все ок) Саня, может добавить в библиотеку setTime(unixTime)? и может как-то переназвать эти две переменные?)
Роман_Л
23 Фев 2021
Добрый день! Поймал очень странный, но периодически повторяющийся баг. На веб морде имеются два графика AJAX PLOT. Через время, может быть через час, может через несколько дней, появляется ошибка
Прошу прощения за качество фото (делал на работе на тапок)
И графики не появляются пока не перезальешь.
Есть какие-то идеи? Спасибо
