Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
Еще я заметил один глюк: Если в ё-радио добавлено 2 и более точки wifi и если последняя успешная точка доступа отсутствует, срабатывает watchdog и esp32 уходит в ребут..
Думаю что происходит это из за нескольких "while" до главного цикла.. Надо анимацию поиска wifi и AP в главный цикл переносить..
Вобщем постараюсь исправить. Извините, выкладывал без надлежащего тестирования, неисключено что там еще ошибки есть..
Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
@Павел 1982,
Про вашу схему не подскажу (сам начинающий). На 5-й странице этого форума обсуждались схемы подключения мосфетов.
Я делал себе на N-канальном полевике, по инструкции Гайвера по нижеследующей схеме:
Реакции: Павел 1982
MrGzot
14 Май 2019
22
Про попытке перепрошить снова получаем:
WARNING: Failed to communicate with the flash chip, read/write operations will fail. Try checking the chip connections or removing any other hardware connected to IOs.
Ура, я нашел решение!
Перепробовал много вариантов, но на двух платах WROVER сработал только такой:
-отключаем от платы ВСЕ, все провода, перемычки, подключаем только по usb
-через командную строку ставим esptool. Инструкция есть в инете. Командой - -override-vddsdio 1.9V меняем напряжение на флешчипе. Off и 1.8V не подошли.
-далее открываем ESP32 download tool. Выполняем erase с предварительным зажатием кнопок чтобы ЕСП перешла в режим загрузки.
-после успешной очистки тут же заливаем пустой файл, также с нажатием на кнопки.
-и вот когда все успешно, идем в IDE, выбираем ESP32 dev module, делаем ESP32 sketch data upload, связь будет установлена и данные обновлены. Запускаем прошивку. Наслаждаемся результатом.
Возможно подойдет не для всех, но как вариант, спасти железку от мусорки
Реакции: maloir и Павел 1982
MrGzot
14 Май 2019
22
@Veta-Kompozitor, можно и через него, первая часть моей инструкции как раз и работают в этой командной строке. Но очистка не произойдет, пока не изменить напряжение, иначе выдает ошибку
MrGzot
14 Май 2019
22
@maloir, так пару сообщений выше) это не то что инструкция, так, советы пройденные опытным путем)
Alexey___S
26 Фев 2024
Всем привет. Столкнулся с проблемой что нет звука из колонок. Через наушники все нормально. Усилитель не греется, пробовал ставить другой. Плата Esp 32 wroom 32 30pin
Veta-Kompozitor
6 Ноя 2019
29
Кто-нибудь прошивал Бендера прошивкой с RTС-модулем?
Проверил свой DS3231, отпаял и подцепил к Нано, в монитор порта отправляет заданное ему время, значит живой, если подцепить к Бендору вывадит странные цифры которые не меняются, фото что выкладывал раньше
Заметил, что последовательность загрузки такая, что вначале Бендер ищет Вай-Фай сеть, бегают глаза и пока он ее не найдет от перезагружается постоянно, даже если в списке есть несколько сетей, искать вторую он не пытается, а до вывода часо в на глаза дело даже не доходть, а если он подключается, то время получает из инета, то есть теряется смысл от RTС-модуля.
И почему-то точку доступа не создает после неуспешного подключения.
Veta-Kompozitor
6 Ноя 2019
29
@MrGzot, проверил на своем wrover,
вроде память очищается и без смены напряжения, может у меня уже было поменяно не знаю
попробовал команду
 python -m esptool --override-vddsdio 1.9V
наверное что-то не так ввожу, но не пошло почему-то.
Пробовал делать очистку прямо через браузер, онлайн, может так комуто будет удобнее, тоже очищается
https://espressif.github.io/esptool-js/
или вот еще
https://adafruit.github.io/Adafruit_WebSerial_ESPTool/
тут же можно залить и Пустой файл
Реакции: maloir и MrGzot
MrGzot
14 Май 2019
22
Хорошая работа!
Но у меня изначально была ошибка с чтением/записью флеш памяти, поэтому я начал эти эксперименты.
такой вопрос: кто как борется с шумами? Особенно на PAM8403? Я пробовал фильтр как у гайвера, гальваническую развязку, но не дает это желаемого результата. Нашел, что на выходе ставят LC фильтр и тогда большинство ВЧ помех уходит, буду пробовать.
Weep
20 Дек 2023
33
@MrGzot,
Отпишитесь, получилось что-нибудь или нет. Тоже перепробовал варианты с питанием, гальванической развязкой, но не убрать помехи от матриц. По хорошему надо усилитель в максимум выкручивать и уровень громкости регулировать энкодером. Можно громкость усилителя поставить в диапозоне "до середины", но тогда динамики плохо качают.
rv1cj
22 Июн 2023
126
56
@MrGzot, только выход с PCM5102A не дифференциальный а балансный, так что тольку ни какого, земля все равно общая со всей схемой.
Kargione
26 Мар 2024
@rv1cj,
Добрый день ! Я подключился по вашей схеме все работает , спасибо . можно попросить скинуть скетч на прошивку от V1ad-a чтобы и P канальный транзистор работал на включение и выключение.
транзистор подключен на пин 32 и тест от V1ad работает, спасибо
rv1cj
22 Июн 2023
126
56
@Kargione, пост 225, там есть как подправить скетч. Нужно указать номер пина который задействовали.
Kargione
26 Мар 2024
@rv1cj,
может я не прав но это вроде прошивка с Bluetooth . у меня прошивка от V1ad и нет такого кода
MrGzot
14 Май 2019
22
@Kerrovitarr, и как вы его подключили?) у меня пара таких, так и не запустил, думал что мало мощности для этих динамиков)
