dimanjuga
7 Ноя 2023
33
Юрик
6 Сен 2020
@dimanjuga,
я так и не понял как изменить яркость,у меня ползунки подписаны рот и глаза но ничего не меняется,так и лупит на полную
dimanjuga
7 Ноя 2023
33
Все перепрошил заново. Всё заработало. Эмоциям нет предела
dimanjuga
7 Ноя 2023
33
@Юрик, да, меняется. Но не вслед за ползунком, а после выключения-включения головы.
dobuza
24 Янв 2024
22
Для полного счастья не хватает управление по MQTT чтобы управлять через Алису
MrGzot
14 Май 2019
22
Господа, может кто сталкивался.
Залил прошивку от alexey244, одну голову подключил к вай-фай и настроил, все супер.
Но вот со второй получились проблемы. Создает точку доступа, я к ней подключаюсь, вхожу и вписываю логин и пароль от своей сети. Но после перезагрузки голова снова создает точку доступа.
есть какое-то решение? Заранее благодарю
maloir
14 Сен 2019
206
76
Чем вы красили голову? какой краской? Предворительно гоову обрабатывали?
MrGzot
14 Май 2019
22
@maloir , я делал так:
сначала делаем риску и убираем неровности 240/400, обезжириваем
затем кладем грунт для пластика (бамперов) пару слоев тонких, сохнем
затем кладем грунт акриловый, тоже пару слоев, после полного высыхания заматовываем скотч-брайтом, обезжириваем
затем наносим краску акриловую, они есть разные и мат и полуглянец и глянец, пару слоев, сушим до полного высыхания.
можно еще сверху лак нанести, но голова блестеть будет, но мне такое не очень.
А вообще лучше ищите сразу пластик в цвет который вам нужен, ищите пути наименьшего сопротивления)
Реакции: Sham
Pavel47
8 Янв 2020
36
alexey244 спасибо за ваш труд!!! Можно как то сделать чтоб отключать отображение времени и включать спящие глаза?
Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
@Pavel47,
Ну технически это не сложно сделать.. например поворотом энкодера в спящем режиме или вывести переключатель в веб интерфейс или переключать автоматически туда-сюда с заданой частотой.. Вы бы как это хотели?
Kirill_Simple
6 Мар 2024
15
15
@Alexey244, Ещё, как вариант, можно перенести часы на нижние матрицы, добавив ещё и секунды, а на верхних оставить призакрытые глаза. Но это так, мысли вслух. Алексей, спасибо большое за труды. Прошил своего Бендера вашей прошивкой, всё очень нравится, особенно бегущее название треков по зубам Бендера. Выглядит отлично. А самое главное - полноценная вебка, захотел новых станций - добавил, передумал - удалил, и никаких больше отверток и разборов головы)
Заметил небольшую задержку при изменении громкости с помощью энкодера, которой не было с прошивкой Алекса Гайвера. У всех так или только у меня?
Яркость матриц меняется с помощью вебки, но после щелчка энкодером на самой голове. К этому я пришел посредством экспериментов, а потом уже увидел, что об этом говорили и тут.
Также не удалось добавить разные точки доступа в вебке (именно с разными названиями). Точнее добавить удалось, но Бендер категорически отказывается подключаться к другой точке. Сделал по старинке, обеим точкам доступа дал одинаковые имя и пароль. Так работает.
А в целом очень доволен, ещё раз спасибо. Жму руку.
Реакции: R9HCZ и Signalmren
Signalmren
29 Окт 2023
Вот мне такое предложение очень нравится, призакрытые красные глазки в темной комнате класно смотрятся
Kirill_Simple
6 Мар 2024
15
15
Залил прошивку от Alexey244, все работает. фона нет совсем.
А фильтр шумов из схемы убрали?
Просто у меня с прошивкой Алексея и с фильтром шумов, всяких артефактов тоже меньше стало, а вот уровень писка примерно тот же.
maloir
14 Сен 2019
206
76
я изначально фильтр шумов не ставил, вообще ни каких артефактов нет. писк есть если матрицы на полную яркость, а если уменьшить яркость, то и писк пропадает. https://community.alexgyver.ru/thre...-bendera-obsuzhdenie-proekta.9158/post-162975
Реакции: Kirill_Simple
R9HCZ
20 Мар 2024
Есть еще предложение, что бы название треков повторялось через некоторое время
dobuza
24 Янв 2024
22
Добрый вечер. Вроде не дурак, и не первый проект собираю. Но столкнулся с проблемой.
Смог поставить прошивку BendeRadioBt и потом оригинальную Ё-радио. Сейчас долго пытаюсь залить "Готовый к загрузке yoradio-main" это которая на Ё радио с часами для Бендера
Очищал flash download tool.
Плата ESP32-WROOM-32D
Arduino программа 1.8.19
Не могу прошиться, постоянно что то вылазит, уже мудрил с библиотеками по всякому
Вот лог
Помогите пожалуйста!
P/S Проблема решена, собрал сам и прошился
Реакции: Simo"GodofNegev"Hayha
Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
Ну вот, держите поправленый файл (bender.ino) с показом времени во рту, с секундами..
Но мне этот результат понравился меньше, чем когда вребя было в глазах..
С матриц разположенных под разными углами время читается хуже, секунды информативности не добавляют... Я решил что себе оставлю вариант вместо глаз время..
dobuza
24 Янв 2024
22
Кто-то настроил mqtt?
Сейчас дружу с Алисой через wqtt.ru
Включение выключение настроил.
Статут онлайн-офлайн пока не могу победит. В проекте гаверлампы человек допилил нормальный статус состояния
Так же внятную регулировку громкости и переключения станций пробую настроить
Реакции: Sub927
