valem
24 Ноя 2023
82
112
Всем привет, для тех кто хочет заказать плату; обращаю ваше внимание, что форма этой платы спроектирована для новой головы бендера , и располагается она на верхней палубе. Порядок монтажа всей новой конструкции отличается от старого проекта, как и сами палубы. Проще говоря, засунуть её в старый проект будет проблематично, потому, что там все три палубы собираются вместе и потом вся конструкция засовывается внутрь, если сверху прикрутить плату, то вы не сможете этого сделать- будут мешать выключатель(если он есть) и гнездо питания.
valem
24 Ноя 2023
82
112
@maloir, жду посылку с филаментом, завтра начну печатать. Пришлось заказать пару новых деталей для крепежа и уплотнители для герметезации, думаю, недели через три проект будет полностью готов. Что из этого получится, мне и самому интересно, так, что наберитесь терпения. По ходу дела, буду информировать, что да как.
valem
24 Ноя 2023
82
112
Протестировал сейчас заказ на плату https://www.pcbwave.com в общем там ничего сложного, переведите страницу на русский язык(при необходимости) выбираете обычную печатную плату на 2 слоя, добавляете гербер файл, выбираете цвет платы и количество, все остальное оставляете по умолчанию. Ну естесвенно нужно создать учетную запись выбрать способ оплаты и т.д сейчас у них скидка за 10 штук 1 доллар + 11 долларов доставка авиапочтой. гербер файл я прикладываю, плата протестирована, гонял её две недели, полет нормальный, в последней версии немного подвигал детали, чтобы ничего друг другу не мешало, обращайте внимание на правильность подключения все важные выводы подписаны ну и самособой никакой гарантии я не даю.20240509_122135.jpg
Реакции: maloir
rv1cj
22 Июн 2023
126
55
@valem, а не поделитесь самим проектом? Хочу под свои хотелки плату развести, и в ваши габариты вписаться.
valem
24 Ноя 2023
82
112
в эти габариты сложно еще что-то засунуть, я планирую на первом этаже разместить сд карту и модуль для пульта ду а на самой плате добавить еще пару коннекторов для подключения
ну или можно разобрать все модули на отдельные компоненты, сделатъ общую схему, развести плату и заказывать уже готовую плату как на обычном радио, но это уже для спецов задача
rv1cj
22 Июн 2023
126
55
@valem, ну если не жалко, там сам разберусь. Учетка на EasyEDA у меня такая же rv1cj
valem
24 Ноя 2023
82
112
да мне не жалко, для себя я этот проект рассматриваю как ценный опыт в первую очередь, когда закончу сборку поделюсь
Реакции: Veta-Kompozitor и rv1cj
RuDeKZiK
17 Мар 2024
28
20
А можете для меня сделать фотку с настроками при заказе. а то я ещё не разу заказ не делал... ну это так на будущее..
Заранее благодарность!
rv1cj
22 Июн 2023
126
55
@RuDeKZiK, там все просто. Заходите, регестрируетесь, заполняете адрес доставки, телефон.
Далее на главной странице выбираете PCB Quote или Regular PCB без разницы что, попадете на одну и туже страницу.
Затем жмём на ADD YOU GERBER и выбираем гербер платы которую хотим заказать. Гербер в архиве, не распаковываем.
Размеры подставятся сами из гербера.
Выбираем количество плат, минимум 5.
Выбираем цвет платы. Последние два за дополнительную плату идут.
Выбираем страну доставки и метод (подороже или подешевле)
Жмем ADD TO CHART
Проверяем все ли правильно в заказе и страну, город и индекс.
И еще раз выбираем способ доставки.
Жмем GO TO CHECKOUT
Проверяем адрес доставки, если надо то добавляем новый, нажимая на +NEW ADDRESS
Проверяем способ доставки
Жмем NEXT
Выбираем как платить. Если Сбербанк, то проверяем адрес доставки счета и адрес доставки плат, должны совпадать.
Проверяем стоимость, если все устраивает жмем PLACE ORDER. Далее платим через QR код из приложения Сбербанка.
Если выбрали карта VISA или МИР, то проверяем адрес доставки счета и адрес доставки плат, должны совпадать.
Проверяем стоимость, если все устраивает жмем PLACE ORDER. Далее платим введя номер карты, CIV и дату окончания действия карты.
В личном кабинете отслеживаем заказ.
valem
24 Ноя 2023
82
112
так народ, предлагаю протестировать принтеры, на предмет печати очков с решеткой для бендера, я печатал черным ПЛА температура печати 200, стола 60 градусов, высота слоя 0,1мм, ширина экструзии 0,5мм скорость печати 40, получилось очень неплохо. Поделитесь результатами.
Да, забыл принтер указать: Creality Ender 5S1
Если кому нужно, прикладываю рамку для визора, на мой вкус с ней Бендер смотрится лучше чем с угловатыми формами. Я её просто приклеил к визору а сам визор укоротил на соответствующую длинну, чтобы сохранить пропорции. ну и кроме всего прочего, появляются возможности для моддинга, можно комбинировать цвета решеток, рамки, и самой головы.
добавил крепёж мембраны, шурупы M1,7x6
добавил сборку для рта, она подоходит как для старой, так и для новой версии Бендера с пассивной мембраной, для новой версии понадобится еще один элемент, который я добавлю чуть позже. Разумеется в обеих версиях можно использовать новую плату.
добавил размеры платы, если кто-то захочет проектировать под свои хотелки. Если у кого-то есть проблемы заказать готовую плату, то по этим размерам можно изготовить самостоятельно например на мини чпу станке, или вручную если прямота рук позволяет.
.IMG_20240510_185841.jpgIMG_20240512_135344.jpgIMG_20240518_080345.jpgIMG_20240518_080401.jpgIMG_20240517_161428.jpgIMG_20240517_172846.jpgScreenshot 2024-06-11 185234.png
Veta-Kompozitor
6 Ноя 2019
29
@valem, я рот затонировал пленкой, так же как и глаза, но с сеточкой тоже оригинально смотрится.
Реакции: valem
Veta-Kompozitor
6 Ноя 2019
29
вы на своей плате используете изолированный модуль питания 2s4e_0505s1u у меня же B0505S-2WR3 немного дрогое расстояние между ногами, прийдется чуть поправить плату перед заказом, поэтому огромное спасибо если откроете доступ к проекту.
Реакции: RuDeKZiK
