iponkada2
10 Апр 2024
193
109
Pcm5102 питается от 5 а не от 3,3. Вопрос снят от 3,3 работает но нужно по-тестить.
Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
@Alexey244, Доброй ночи. Не дошли еще руки до задумки с sd картой?
SD карту я у себя уже подключил.. Эта возможность есть в ё-радио для этого надо правильно подключить sd-модуль и сконфигурировать файл настроек "myoptions.h"
После подключения SD-карточки у проигрывателя появляется второй режим "SD". Переключаются режимы web/sd либо двойным кликом энкодера либо переключателем "web/sd" на вэб страничке.. и соответственно появляется возможность воспроизводить музыку с sd-карты.. Это хорошо, но немного не то чего мне хотелось бы получить..
Переключение в режим sd выполняется с некоторой задержкой, т.к. каждый раз выполняется индексация файлов, а быстрый способ воспроизвести нужный файлы с sd-карты я пока не нашел..
Реакции: patroviv
MrGzot
14 Май 2019
22
Кто-нибудь добавлял новые станции через веб?
Столкнулся с такой проблемой: после добавления поток воспроизводится, но рот «зависает» показывая выбранную станцию. Другие станции показывает хорошо, бежит строка, потом эквалайзер.
Основной список станций я закидывал плейлистом, но вот если в ручную добавить, почему-то подвисает визуализация.
RuDeKZiK
17 Мар 2024
30
21
Всем огромная благодарность за советы, идеи и полезную информацию!
Подскажите , кто смог накрутить яркость на максимум. Глаза и рот.
И матрицы работают более менее стабильно. Помехи в звуке если терпимы,
то дайте дельный совет как мне собрать Бендера на велосипед. Осталось немного...
и корпус с креплением будет готов... слушать буду громко насколько возможно. Но главное это яркость матриц...
ещё не всё продумано... но грубо, усилок на 12вольт поставлю запитаю от 3S2P и ещё 4 аккамулятора не решил ,
ставить на повышайку или понижайку... вся электроника есть в наличии, нодо универсальное крепление закончить.
Было бы круто напечатать на принтере под заказ....но я не умею 3д. Вообще былобы круто переработать корпус. сделать чтоб открывался как мотоциклетный шлем. тогда и динамики проще проклеивать и пассивную мембрану на заднюю часть установить и крышкой закрыть всё для лучшей акустики... а и может кто нибудь переделать скетч так чтобы рта не было, а только глаза были. просто места нет, да и лишних матриц тоже. поставлю красные глаза на заднее освещение велосипеда...:ROFLMAO: Вспомню хоть свое детство и 90-е колхозить из текстолита и "Pimp my Bicicle".
Реакции: maloir и iponkada2
Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
@Alexey244,
Пожалуйста добавьте Украинские буквы.
Нет простите, с украинским алфавитом я не знаком, но думаю что такая возможность есть.
Выводом бегущей строки занимается библиотека GyverGFX, в ней есть файл шрифта: GyverGFX/src/fonts/font5x8.h с редактором (fontEditor.html).
Попробуйте сами туда добавить..
RuDeKZiK
17 Мар 2024
30
21
@valem, Можно будет ссылку на мембрану что вы использовали... в вашей модели место осталось между кнопкой и пассивной мембраной. я туда аудио джек вставить хочу. было бы идеально туда интернет модуль вставить но там итак место мало... кстати можно фото разреза по центру оси прям по мембране.
dobuza
24 Янв 2024
22
Жду с нетерпением когда соберут с мембранной, и скажут как звук
RuDeKZiK
17 Мар 2024
30
21
Я очень рад этой разработке и готов разобрать и испортить мою мембрану от KR JKR-1000, там вроде такая же . Позже гляну... но хороший бас получить только в одном случае... это закрытая система динамиков и пассивной мембраны... там надо чтобы воздух был в закрытой системе, крышку и всё залить клеем так чтобы динамики качали воздух как надо. грузик я потом взвешу что у меня . И фотку скину. Я ещё 2 колонки б.у. вчера прикупил по дешёвке. Тут стоят 10ваттные динамики а у нас в бендере 5 ваттные... Разобрал. не тут немного побольше 106 на 39 гдето . Это самые крайние размерыIMG_20240506_164523.jpg
valem
24 Ноя 2023
82
112
@maloir, @maloir, поделюсь, но сначала протестирую, чтобы народ напрасно пластик не переводил, возможно нужно будет кое-что подправить. По изменениям; усилил решетки динамиков - в первом варианте они были довольно хрупкие, я сломал когда печатал первого бендера, поддержки на ушах больше не нужны, посмотрим какой эфект даст мембрана, надеюсь что звучание станет получше, расширил верхнее окно, чтобы удобнее было монтировать динамики. Добавил решетки на глаза и рот, в реале смотрится совсем не плохо. Вся стандартная электронная начинка из всем известного чертежа, переехала на третий этаж, я не стал все клеить на сопли и заказал печатную плату, в принципе все уместилось довольно компактно. Таким образом появилось немного свободного места на втором и первом этаже для монтажа дополнительных модулей. третий этаж нужно делать герметичным, правда при этом появляются некоторое проблемы с монтажем. Но, все решаемо!
Реакции: maloir
valem
24 Ноя 2023
82
112
Небольшое дополнение по поводу шумов. У себя на плате я использовал гальваническую развязку вот такую https://eicom.ru/product/2S4E_0505S1U и дополнительно запаял перемычку на цапе, и всё, больше никаких шумов61WMFDRGhEL._AC_SL1000_.jpg
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@Alexey244,
Ещё одна просьба - так как Ёрадио поддерживает пульт то при наборе номера станции визуализация останавливается становится просто линия а хотелось бы чтобы отражались набираемых цифры. Проводили тесты с Ёрадио и смогли 7000 станций впихнуть и чтобы даже такая цифра смогла выводится. Лентяйка это удобно, много кто захочет её добавить.
dobuza
24 Янв 2024
22
@valem, Если есть лишние, закиньте на авито, купим. И вы деньги отобьёте
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
Народ, а есть ли возможность как либо обычную USB флешку прикрутить для МР3 музыки?
Реакции: patroviv
dobuza
24 Янв 2024
22
Обновы чаще чем мне успевают запчасти с али дойти. Сегодня только приехал дифференциальный усилитель.
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
Здесь все борются с шумом и большой громкостью памки, есть решение - установка вместо 5102 двух МАХ98357, тот же цап только уже со встроенным усилком, правда моно поэтому и две. На 5102 писк как у роя комаров, а на МАХ гробовая тишина и громкость адекватно регулируется энкодером.
Реакции: Sergikjet
RuDeKZiK
17 Мар 2024
30
21
Ну не знаю. Воткнул в 5102 напрямую в гнездо наушников мониторы от микрофона... поймал себя на мысли что слушаю 3-ю песню и начал дремать.
также заметил что идут посторонние шумы от некачественных блоков питания... это я когда решил от 2 источников питания затестить... Звук отличный ! послезавтра буду собирать новую версию с TPA6112 и ентой земляной петлёй. У меня тут столько желающих появилось заиметь такое радио, хоть производственную линию открывай...
