rak2002
27 Июл 2022
Добрый вечер, коллеги электронщики. Хотел попросить дать ссылку рабочей готовой прошивки для ESP32S3 16N8 для печатной платы от Valem v.3.
Сын загорелся собрать данный девайс, но уже несколько дней бьюсь вместе с ним версиям и рекомендациям, но не могу добиться работы матриц. Зуки вебинтерфейс работают, а матрицы не горят .Цепи прозвонил, по ходу нашел брак китайцев по преобразователю логического уровня. Не знаю куда копать. Матрицы проверены отдельно тестом. Помогите пожалуйста со ссылкой.
maloir
14 Сен 2019
206
76
они все проверены многими пользователями и все прошивки в данном топике рабочие, любую можно прошивать. Матрицы у вас точно те что нужны? с общим катодом? Просто некоторые покупают с общим анодом. Я такие покупал матрицы.
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@rak2002, пару страниц назад я давал самую свежую прошивку и настроенное Ардуино.
rak2002
27 Июл 2022
Спасибо за поддержку. Нашел неисправность. Все заработало. Грешил на прошивку модуля, а проблема в преобразователей уровня 5/3.3 В. Неисправен был один из транзисторов на плате. Видимо купил бракованные платы на али. Одна неправильно спаена, другая с битым транзистором. Специально брал пару, но все равно попал. Спасибо в любом случае за Ваши ответы на мой вопрос.
rak2002
27 Июл 2022
Добрый день матрицы запустил, решил проверить sd, не работает.В чем может быть дело, карта как должна быть отформатирована. При нажатии на sd в вэб морде ничего не происходит. Если не сложно направте в нужном направлении. Версия прошивки YoBender_v3.0.
Combat
13 Янв 2020
Доброго времени суток, собрал от valem на 23 странице пост 551 на плате прошил через VSC все работает, но звука нет, даже шума, подскажите где копать. Картридер и ФР пока не подключал. 5 В на ЦАПах есть
На работе есть осциллограф и генератор НЧ, где и что смотреть? Если у кого есть осциллограф можете осциллограммы выложить по выводам цапа когда музыка воспроизводиться
rak2002
27 Июл 2022
Коллеги! Дайте пожалуйста ссылку на максимальное количество ссылок в плейлисте, чтобы было из чего отсортировать. Заранее благодарен.
Combat1971
23 Янв 2020
к посту 834 снял осциллограммы на вводе ЦАПа. Правый и левый канал сигналы практически одинаковые, все это в режиме работающего радио, поток идет. Звука даже шума нет. По осциллограммам сигнал все-таки поступает на ЦАПы, это что однозначно брак ЦАПов. Блин они самое долгое шли. Выходит в них беда? Выводы подписаны под фото
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@Combat1971,
Фото цапа пожалуйста. Для зелёного нужен патч и вроде как перемычки паять. Так что не все ещё потеряно почитайте 4pda.
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@Combat1971,
Поменяйте напряжение на контактах sd, если ноль то она выключена и значит неправильно спаяли.
Combat1971
23 Янв 2020
@iponkada2, на одной плате 1,3 В на другой 2 В, а что я не так припаял плата же разведена, по схеме из поста 551 что проверить?
Там по схеме вывод с ESP32S3 вывод GPIO41 (Control) назначение какое у него, если 0 и 1 а условия какие установления их? Вроде от туда получается управление ЦАПами, может то что я картридер еще не подключил или ФР что вряд ли он свет для матриц...
Сейчас измерил когда плей выкл то на 41 выводе 1 (3,7В) а когда плей вкл. то 0 на 41 выводе, соответственно после транзисторного ключа на SD 1.36 В не хватает до ед. Может транзисторы не те я их купил россыпью все смд вместе с платой
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@Combat1971,
Вроде без транзисторов можно, насколько я помню автор платы мне так говорил. Как я понял 41-й у Вас mute, попробуйте от него отказаться. Напрямую подключите максы к есп будет звук или нет. При стопе должен быть ноль.
Combat1971
23 Янв 2020
@iponkada2,Попробовал с одним каналом выпаял 100 Ом от 41 ноги к транзистору который на базу идет, пока ни чего, позже транзистор отпаяю тоже с одного канал, один же должен заработать все таки? Еще цапы снова заказал блин...
Combat1971
23 Янв 2020
@iponkada2, Выпаял я сегодня от одного канала транзистор звук в канале не появился, хз на что думать, на днях новые ЦАПы придут впаяю их посмотрим...
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@Combat1971,
Как-то странно два и бракованные, не слышал о браке вообще. Так как у Вас все снимается то предлагаю прошить в есп Ёрадио с одним только цапом и соединить его дюпонтами с платой, уверен оно запоёт. То что вы скачали с поста и по инструкции не гарантирует работы - перепроверьте myoption на соответствие подключению и типу вашей платы, ну не верю я что два дохлых модуля. Есп с приколами попадались но не один ЦАП не попался бракованным, 5102 штук пять покупал, два Макса, ВС все работает, а вот неправильный myoption и непропай залог неудачи.
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@Combat1971,
Вы myoption не редактировали? Такой какой скачали такой и залили? Тогда не удивительно что нет звука #define MUTE_VAL LOW должен быть. Сейчас у Вас во время воспроизведения включен mute, а при остановке выключен. Я об этом выше писал.
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
Передача звука с Ёрадио или ЁБендера на bluetooth колонку. Вместо цапа подключена ещё одна есп которая транслирует звук через блютус. Шума от матриц нет.
Combat1971
23 Янв 2020
@Combat1971,
Сделал как написали, результата нет, а вот что автор пишет:
Сегодня в 16:44Новое
Здравствуйте, судя по вашим фото проблема на линии BCLK, низкий уровень ~0.5 В а должно быть 3,3в
скорее всего проблема в пине GPIO44 RX, на некоторых платах ESP32-S3 он может быть подключен к интегрированной схеме USB-UART. Он часто имеет аппаратную подтяжку или иные ограничения по использованию.
когда я разводил плату это обстоятельство мне не было известно, я просто тестировал на макетке по принципу работает не работает.
тут дело в производителях плат ESP32-S3 они по разному разведены.
Как лечить; на печатной плате перерезать дорожку между пином RX и резистором, припаять провод прямо к еспшке на пин 18(он свободен) и к резистору
в файле myoptions.h переназначить BCLK на пин 18, и заново прошить
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
206
76
Простите, появился вопрос, а для чего это? Ведь Бендер и так полноценная колонка, зачем с него еще транслировать на блютуз колонку? Или типа как блютуз колонка выступает как усилок?
