rv1cj
22 Июн 2023
121
52
@Weep, а смысл в обмотке по земле? Земля от ЦАП на прямую идет на усилитель.
Для борьбы с помехами на усилителе PAM8403 нашел вот такое решение
Weep
20 Дек 2023
33
@rv1cj, я имел в виду место установки кольца, вот дорисовал, так выходит?
rv1cj
22 Июн 2023
121
52
@Weep, так. И только одну намотку делать, по питанию, одним проводом. Или в два провода, отключить землю соединяющую ЦАП и усилитель. Вот так.
Но как это будет на практике под вопросом. Надо пробовать.
cyber_utka
28 Дек 2023
Всем привет. Собрал проект и столкнулся с проблемой: При увеличении громкости звук начинает затыкаться. если ставить небольшую громкость работает все отлично. Думал по питанию проблема, но проверил просадок нет. блок питания достаточно мощный. Есть теория что это усилок но пока не могу подтвердить свои догадки. Может кто столкнулся с такой проблемой или кто-то может подсказать куда копать.
Реакции: Roman76
straket
17 Окт 2023
29
28
Всем привет, сделал регулировку громкости от 0 до 21 в блютузной прошивке
Знаю что многие хотели чтоб можно было регулировать громкость на голове
Реакции: MrGzot и maloir
straket
17 Окт 2023
29
28
@cyber_utka, Проверь греется ли микросхема усилителя, если кипятится то усилитель под замену
cyber_utka
28 Дек 2023
микросхема усилителя не греется, наверно первое что проверил.
straket
17 Окт 2023
29
28
@cyber_utka, проверь звук на ЦАПе с наушников, если в наушниках всё в порядке, значит усилок под замену
Реакции: cyber_utka
iskraten
24 Мар 2020
Всем привет, есть небольшая проблема, синусоида отображается только на громкости выше средней, даже если усилитель выкрутить на минимум, может где ни будь в коде можно установить чувствительность?
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@iskraten,
Я думаю, что это строка sound.setAmpliDt(300);
Но надо учесть, что у Алекса тут ошибка. Методо на входе принимает unsigned char.
То есть на самом деле число 300, трансформируется тут в 44, так как максимальный unsigned char тут 255. 0xFF, 300-256=44.
Bugerman
29 Дек 2023
Всем привет, поставил блютуз прошивку подключается нормально, но звука нет. Причём не работает только на samung s20 U1 (BL 5.0) На других телефонах работает нормально. В чём может быть дело ?
straket
17 Окт 2023
29
28
@Bugerman, у меня redmi note 12 с bluetooth 5.0, все работает, видимо особенность данного телефона, попробуйте на другом телефоне той же модели, думаю дело именно в вашем телефоне
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@Bugerman,
Я думаю версии должны быть совместимые по протоколу сверху вниз.
Bugerman
29 Дек 2023
@straket, попробовал подключить к старичку redmi note 3 pro c BL 4.1 коннект есть, звука нет.
Ладно, буду кроме power bank какой нибудь телефон таскать чисто для Бендера)
Veta-Kompozitor
6 Ноя 2019
29
@V1ad, поставил твою версию прошивки, глюки с матрицами исчезли, но не совсем иногда проявляются, не знаю почему, может еще что пидумаешь))). На прошивке Алекса они вылезали прям сразу. За исправления тебе респект.
Нигде нет у тебя инструкции, как залить твою прошивку через IDE, хотя на второй странице есть небольшое упоминание:
V1ad написал(а):
1) mail.cpp скопировать в ориг прошивку от алекса как BendeRadio.ino
2) core0.cpp скопировать вместо ориг core0.cpp
3) core0.h скопировать вместо оригинала
Только оно наверное не полное, так как в main.cpp упоминается не только core0, но и core1 и у меня после замены только трех файлов компиляция выдавала ошибеу, не найден core1. Поэтому сделал так:
1. В паку где лежит прошивка Алекса скопировал с заменой 5 файлов из твоей папки include (ampli.h ,config.h ,core0.h ,core1.h ,tmr.h) файл main.cpp не трогаем пока;
2. Туда же скопировал из твоей папки src 2 файла (core0.cpp ,core1.cpp);
3. В паке с прошивкой Алекса теперь лежит 9 файлов включая README;
4. Открываем в IDE файл BendeRadio.ino
5. В первой вкладке BendeRadio удаляем все строки;
6. Открываем файл main.cpp в блокноте, лучше в Notepad++ и копируем все строки в очищенную вкладку BendeRadio, было 31 строка, стало 129;
7. Во вкладке config.h в 3 и 4 строке прописываем свой Wi-Fi, название сети и пароль, или же это можно было сделать открыв файл config.h в блокноте;
8. Во вкладке core0.cpp или же в аналогичном файле можно добавить адреса своих радиостанций начиная с 15 строки;
9. Копируем библиотеки из папки libraries в паку с где лежат библиотеки IDE у меня это(C:\Users\Veta-Kompozitor\Documents\Arduino\libraries)
10. В программе выбираем плату (я выбрал ESP32 Dev Module) и порт к которому подключена ESP32, другие настройки я не менял;
11. Жмем Загрузка и успеваем нажать кнопку Boot на плате сразу после компиляции(в IDE почему-то на это отводится пара секунд);
ESP прошивал с неподключенными к ней проводами.
Поправь если что-то не так сделал, может глюки совсем пропадут.
Bugerman
29 Дек 2023
@V1ad, всё заработало и на s20, нужно было просто после прошивки усилок выключить, выкрутив до щелчка, и снова включить выкрутив в обратную. Правда почему другие телефоны работали без этих манипуляций не ясно.
@straket, Здравствуйте. Накатил вашу прошивку, звук на голове всё равно не регулируется.Только визуально с 0 до 21 меняется.
Veta-Kompozitor
6 Ноя 2019
29
@Bugerman, у меня со звуком все ок, меняется, были затыки при прибавлении громкости на усилителе, поставил конденсатор по питанию и они прекратились
KNV0701
30 Дек 2023
@rv1cj,
Есть возможность выключения усилителя без мосфета. Надо аккуратно отпаять 12 ножку (SHDN) и подтянуть её к минусу через 1-10k резистор (подтянул SMD 103 к сидящей на минусе 11 ноге), при подаче на неё логической единицы (если правильно понял даташит мин. 1,4 в., проверено 2,7в.) микросхема включается. Отпаивать надо аккуратно т.к. лапка держится в корпусе слабо (одну микру я перепаивал) и нужно провод крепить (приклеить или как у меня припаять провод к отрезанному участку дорожки) чтоб не оторвать её.
Реакции: maloir
Veta-Kompozitor
6 Ноя 2019
29
@KNV0701, у меня почему-то даже если на плате усилителя звук выкручен на минимум, а энкодером на всю происходят затыки, как буд-то усилок по входу перегружен и уходит в защиту и нормально работает только если энкодером выставить 3 или 4. Переменный резистор стоит на выходе усилителя и никак не влияет на входной сигнал, если он настолько переусилинный приходит с ЦАПа, может его как то програмно понизить или еще подстроечник повесить на входе?
Реакции: RuDeKZiK
KNV0701
30 Дек 2023
@Veta-Kompozitor,
А есть возможность подключить вместо модуля усилителя компьютерные колонки и проверить регулировку громкости на них? Надо понять это беда с ЦАПом/программой/ESP или с усилителем (может попался модуль с убитым/неправильным
/не пропаянным подстроечным резистором). В модуле усилителя указанном в проекте регулировка сигнала происходит по входу. И фотографию сборки можно глянуть?
KNV0701
30 Дек 2023
@maloir,
На али нашел такой модуль HW-323 red с выведенным контактом SDWN (только резистор надо переставить на массу), но он без подстроечного резистора.
Интересно а какое оптимальное соотношение делителя получается (узнать пока не могу, динамики еще едут), если подобрать делители на обычных резисторах то можно использовать модули и без подстроечника.
