31 Дек 2023
-2
Всем привет. С наступающим новым годом. Кто подскажет, тоже не выдает звук. Только треск из динамиков. На цапе мосты запаяны. Собран проект по схеме. Что может быть не так.
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@Veta-Kompozitor, Я код поменял и файлы тоже после того как писал инструкцию. Вернусь к бендеру после HГ выложу версию с MOSFET-N ключом на выключение усилка. По заказу детей сделал огненную лампу. На ней откатал MOSFET-N ключ.
Реакции: Veta-Kompozitor
Bugerman
29 Дек 2023
@Dart Igel, в комментариях к странице проекта где то писали решение этой проблемы как то так:
Цитирую: "добавьте audio.setConnectionTimeout(50000, 50000); где-нибудь например в setup, просто дефолтный таймаут очень маленький и он не пытается даже подключатся"
Я лично использую устройство как блютуз колонку, как помне это более удачное применение. Не надо заморачиваться с WI-FI и станциями.Только блютуз в ESP32 работает не со всеми новыми телефонами, из-за версии блютуза вероятно. Хотя при сбросе усилка он начинает играть, до следующего отключения питания.
krokus57
17 Дек 2023
Народ, яркость глаз не регулируется? Только рот?
upd. разобрался. тройной клик)
Combat
13 Янв 2020
энкодер работает только на клик, при прокрутках влево/вправо на индикаторах ничего не происходит
получается не работают S1 и S2, что проверить?
CoFFeMaN101
24 Дек 2023
Здравствуйте, кто-то использовал 0505-2W для изолированного питания матриц?
Combat
13 Янв 2020
нашел...
Реакции: rv1cj
240669
19 Мар 2020
Здравствуйте, а нет прошивки, в которой можно сеть выбирать из вэб морды?
Реакции: kevksv
den9310
8 Окт 2019
17
Всем привет, что может быть не так, три раза посмотрел на правильность пайки, вроде все норм, некоторые станции играют, некоторые треск и писк, с глазами и ртом вообще ппц что происходит, шился разными ардуинами: 1.8.5 и 2.2.1, ставил разные платы esp32 dev module и doit devkit, никто не сталкивался? Пс, с музыкой не стал добавлять видео, а то за права заблочат
Ютуб
Weep
20 Дек 2023
33
@den9310, тоже такая история была, поменял тип модуля в настройках,прошил и все заработало,хз.
Weep
20 Дек 2023
33
Чет не помогли мне кольца фиритовые с кондерами и так и сяк,все равно трещит. С попытками убрать помехи от матриц спалил усилитель,может есть какие варианты уже с фильтрами заказать новый?
Что за тип модуля? До этого не шил esp32
Есп32 38 pin wood room,по ссылке от Алекса брал
den9310
8 Окт 2019
17
Нет, проблема не в первом модуле, а насколько толстыми должны быть провода подключения матрицы? Может ли все не работать и пищать из-за тонких проводов? Подключаю с каждым подключенным модулем увеличивается писк, максимум работает весь рот и один глаз, подключаешь второй глаз и все как в сообщении выше
Weep
20 Дек 2023
33
@den9310,нормальные у тебя провода,писк становится больше от каждой матрицы. Там кстати в ролике Алекс еще кондеры ставил на вход питания усилителя и модуль повешения напряжения на матрицы. Маркировка не плярного кондера 104,это 0.1 uF,но на 6й странице форма с отсылкой на фильтр шумов рекомендубт поставить от 0.22uF до 1uF( микро фарат). Я еще полимерный поставлю,как перезаказанный усилитель прийдет и еще варистор на вход усилителя,от скачков напряжения при подключении питания. От шумов надо ставить еще фильтр LC на выход динамиков,на каждый провод,индукционная катушка+конденсатор,это от помех ВЧ( высокочастотных),не могу пока потестить какие должны быть их показатели,т.к. колонка пока ьез усилителя. А помехи да,жуткие.
Реакции: Simo"GodofNegev"Hayha
den9310
8 Окт 2019
17
@Weep, да я чёт вообще не знаю что делать, мог я фильтр неправильно спаять? Некоторые пишут, что и без фильтра можно пользоваться, но у меня и с ним такое себе. А если поставить b0505s, не поможет?
Пс и почему 0.1мф, если на схеме у Алекса 0.01 и 1мф?
@V1ad, они у меня на самом минимуме стоят и все равно пищат, в твоей прошивке уменьшение яркости программно есть? У меня она стоит. И ещё вопрос, а если поставить два БП маленьких 0.7-1 ампер, один на матрицы, другой на все остальное, это поможет?
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@den9310, Програмно есть у всех. Что еще можно добавить, это уменьшить максимальное число. Добавить пару IF, вот тут :
void upd_bright() {
    uint8_t m = data.bright_mouth, e = data.bright_eyes;
    uint8_t br[] = {m, m, m, e, e};
    mtrx.setBright(br);
Если поставить гальванически развязанное питание , я думаю поможет, но сам еще не пробовал.
Weep
20 Дек 2023
33
@den9310, 0.1мФ это на питание,а то у него фильтр помех,пересмотри,он говорит,что поставил кондеры. Я развязывал отдельно питание усилителя через трансформатор,не помогает,такое чувство,что через цап идет.
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
Ну можно еще попробовать именно запитать отдельно матрицы. Только их.
den9310
8 Окт 2019
17
@V1ad, так а как понизить яркость? Можешь прям тыкнуть куда и что запихнуть в код?
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@den9310,Для начала просто
  • Клик, удержание и поворот – яркость рта
  • Два клика, удержание и поворот – яркость глаз
