den9310
8 Окт 2019
17
@V1ad,я ж написал, глаз вообще щас нет, рот на минимальной яркости
31 Дек 2023
-2
Лично у меня вот такая фигня. Подключаешь питание и матриц рта горит только серединка. Питание выдергиваешь и подключаешь заново все хорошо )
Weep
20 Дек 2023
33
@Dart Igel,есть такое,надо сначало кнопкой отключать,а потом от сети отключать. Если сразу отключать из сети,то при аключении они начинают глючить,я не знаю почему так.
Weep
20 Дек 2023
33
@den9310,сами матрицы от платы и перевернуть их,они может не правильно в посадочные места установлены
Ivan Gri
10 Янв 2024
Здравствуйте! Собрал бендера с прошивкой @V1ad .
Немного некоректно отображается регулировка громкости, и порядок станции . должно быть v01, 02, 03 и тд...а у меня 10v,20,30...та же история и с станциями. Глаза тоже щурятся инвертировано.Это можно исправить не перепаивая а в прошивке? моя плата под матрицу выглядит немного иначе
photo_2024-01-14_14-30-00.jpg photo_2024-01-14_14-30-07.jpgphoto_2024-01-14_14-45-31.jpg
В общем перепаял я провода, видимо бывают матрицы где вход/выход слева направо и наоборот. Немного помучался чтоб все внутрь запихать. Также сделал основание где помещается холдер под 2 акума 18650. Добавил преобразователь напряжения и зарядку. Также установил кнопку, чтоб полностью отключить была возможность. Если кому надо поделюсь.
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@Ivan Gri,Если пришлешь пару фоток и индекс матриц, я запишу в FAQ, что бывают такие матрицы перекрученные.
Ivan Gri
10 Янв 2024
Основание под холдер на 2 аккума 18650. Вся модель печатается без поддержек. Отверстие под кнопку 10*15.После печати нужно убрать жертвенный слой под кнопку. К бендеру крепится при помощи винтов м3. В Бендере прийдется просверлить отверстие,я сверлил 4мм и впаял вплавляемую гаюку M3*L3*D4.2. У кого гаек нет можно просто пластиковый чопик напечатать под цвет бендера. Фотки как это выглядит, выше☝Думал еще сделать версию чтоб нижнее основание накручивалось на саму голову Бендера без доп крепежа.Но для этого нужно будет перепечатать всю голову.
31 Дек 2023
-2
Кто может подсказать, купил филамент от ERYONE Silk PLA, какие параметры использовать в программе cura. Или выбрать стандартные в настройках, ERYONE PLA? Принтер
Creality3D Ender-3 V3 SE
  • Аррр! -2
Реакции: Simo"GodofNegev"Hayha
straket
17 Окт 2023
31
29
@Bugerman, подозреваю что вы не использовали обновленные библиотеки, попробуйте заменить библиотеки на те что в github, я проверял несколько раз что на github прошивка лежит корректная
straket
17 Окт 2023
31
29
@Ivan Gri, Я сразу в ноябре собрал аккумуляторную версию, только у меня 1 АКБ 18650 на 2600mAh, а так же затонировал рот, получилось красиво я считаю
Реакции: RuDeKZiK, Ivan Gri и rv1cj
straket
17 Окт 2023
31
29
@rv1cj, Корпус? Ничем, заказывал печать, там сразу обработали, чем не уточнял
Реакции: rv1cj
maloir
14 Сен 2019
203
76
с отсутствием звука осталась
а ссылки - то рабочии? может ссылки прописали в скетче не верно? проверте ссылки на работоспособность в браузере и проверьте ссылки как прописали в скетче. Если из 11 - 3 работают тут или то или другое. У мен тоже некоторые при тестировании не работали, искал другие радиостанции рабочие. Здесь список моих станций - https://community.alexgyver.ru/thre...-bendera-obsuzhdenie-proekta.9158/post-155509
maloir
14 Сен 2019
203
76
может как вариант вещание посмотреть какой формат? возможно ваш предложенный формат вещани не подходит? попробуйте подобрать дл проверки простые радио - народные, типо дорожное, или там шансое и попробовать разные форматы 24 Kbps, 64,128 Kbps,192 Kbps. Плюс потоковое радио включает форматы MP3, Ogg Vorbis, Ogg Opus, Windows Media Audio, RealAudio, AAC и HE-AAC (или aacPlus) возможно какие то не подходт? Ведь по сути копать надо наверно где то тут, раз одни играют станции, другие нет.
Реакции: Coffeman
Юрик
6 Сен 2020
@straket, не подскажите почему телефон не видит блютус,если из примеров прошить скетч все видит.
Реакции: Sergikjet
jmilan
26 Дек 2023
Собрал на прошивке Гайвера+схема без фильтра, при подключении питания через usb esp32 линия анимации ведет себя как-то странно, срабатывает на самые высокие пики и на максимальных значениях уровня громкости, при подключении через блок питания 5v, линия прямая и не реагирует. Выключал, колибровал, включал - эффект ноль. Может кто сталкивался?
Pavel47
8 Янв 2020
36
Здравствуйте, у всех если громкость на 0 выставить рот всеравно говорит?
straket
17 Окт 2023
31
29
@Юрик, я совсем не понял вашего вопроса, объясните пожалуйста по подробнее
straket
17 Окт 2023
31
29
@jmilan, схему подключения ЦАП проверьте, а точнее обратную связь, проверьте на тот ли пин подключили
Юрик
6 Сен 2020
@straket, @straket, перепрошил на вашу прошивку, прошивается всё хорошо но нет блютуса, не один телефон не находит, прошивал примеры bl все работает. Не подскажите почему так?
straket
17 Окт 2023
31
29
@Юрик, Теперь понял, пришлите пожалуйста скриншот из Arduino IDE, возможно дело в том что нужно выбрать корректно плату, так же пришлите пожалуйста наименование вашей платы, и фотографии платы со всех сторон
Aviator6201
31 Май 2021
@straket, здравствуйте, у меня аналогичная проблема. Ставил в платах и Dev Kit V1 и ESP module . Примеры из библиотеки btAudio работают все.
Реакции: Sergikjet
