Касательно звуковой помехи - шума в тракте воспроизведения от работы светодиодных матриц: уже как-то упоминал на основном форуме о простом и действенном способе его значительного уменьшения, но почему-то на него не обратили внимания, а продолжают биться головой об стенку с установкой конденсаторов, фильтров, развязок по питанию и т.д. Это все очень мало поможет в данном случае. Что нужно - это установить дроссель по питанию усилителя для подавления синфазной помехи, вот как на схемке. Это ферритовое кольцо с намотанными несколькими десятками витков проводов питания усилителя +5В и общего минуса.
Кольцо можно взять с проницаемостью 2000НН размером 30х15х8 мм и проводники, скажем, от витой пары, способные пропускать ток порядка 1-1,5А для питания усилителя на PAM8403. У меня получилось по 25 витков каждого проводника. Обратите внимание, что дроссель нужно ставить
ТОЛЬКО на питание усилителя, все матрицы, ЕСП, ЦАП и тд, запитываются +5В
ДО подключения дросселя. Такой вариант почти полностью убрал шум, нужно очень сильно прислушаться, чтобы что-то уловить даже на паузах. Если постараться, можно подобрать все таким образом, чтобы полностью отстроиться от шума, но мне и так достаточно.
