Weep
20 Дек 2023
33
Всех приветствую. Сегодня попросил посмотреть, какие помехи идут на питание усилителя, оказалось 7000 Гц(7кГц) Кто то может правильно рассчитать, какой LC фильтр надо подобрать, чтобы поубавить их?
1,056
Амплитуда меньше 0,1В по цепи питания? Ничего страшного.
Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
делитесь своими наработками если нежалко, глядишь кто что еще доскажит.
Ок, делюсь наработкой, мне не жалко. :) По сути, я лишь взял "плагин ёРадио для матричного дисплея MAX7219" и изменил этот плагин на отрисовку глаз и анимацию рта бендера (скопировал туда код Алекса).
Главными плюсами считаю наличие веб интерфейса и отсутствие помех.
Настройку яркости глаз и рта я пока не смог добавить в плагин, у автора ёрадио своя библиотека для энкодера и не смог в плагине отлавливать событие "клик+удержание+поворот", думаю эти вещи надо вынести в веб интерфейс.
Чтобы использовать более дешевый усилитель PAM8403 без потенциометра и ограничить максимальную громкость я добавил в файл myoptions.h директиву MAX_VOL и заменил одну строчку в коде ё-радио (подробнее в myoptions.h), но это делать не обязательно.
Значит инструкция:
Схема таже, только убираем фильтр шумов с перемычкой от ЦАПа на 34пин.
Ищем на сайте 4pda тему "WI-FI интернет радио" находим там проект "ёРадио", скачиваем и читаем инструкцию по прошивке. В отличие от прошивки Алекса перед прошивкой ёрадио надо выполнить «ESP32 Sketch Data Upload». Если этого пункта в инструментах нет, то надо устанавливить загрузчик файловой системы ESP32 в Arduino IDE. (я делал это по инструкции на канале Konstantin Pavljuchenko..)
Файл с настройками "myoptions.h" и плагин "bender.ino" перед прошивкой нужно разместить в папке ..\yoradio-main\yoRadio\ рядом с файлом "yoRadio.ino", прошиваем, пользуемся.
Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
@Alexey244, т.е. цепь убираем полностью? Вот так?
Да, именно так.
Убрав эту цепь исчезнет часть помех. Останутся только помехи от земляной петли.
Чтобы убрать помехи полностью усилитель надо запитать от другого питания или через гальваническую развязку B0505S-2W
Реакции: FerA и rv1cj
Weep
20 Дек 2023
33
Но это при условии, что в модуль ESP32 будет установлена прошивка еРадио?
Я вчера перепаял все провода снова. схему сделал вот такую как на картинке, прошивка от Алекса. все завелось, но чет то радио не заиграло, поздно было уже, не стал разбираться. Буду эrсперементировать с LC фильтрами, но нужно время разобраться с этим. а 34 пин за что вообще отвчает?
Реакции: дмитрий38984230
Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
@Weep,
-правильную схему присылали 2мя постами выше (резисторы и конденсатор надо тоже убрать)..
-34 пином у Алекса аудиосигнал оцифровывается для анализа, чтобы по нему рот бендера двигался под музыку
Я не понял чья прошивка у вас не заиграла.. Если Алекса то возможно надо убрать лишние резисторы (см.п.1)
А чтобы прошивка ё-радио начала играть там после прошивки надо сперва подключиться к точке доступа «yoRadio» зайти на вебстраницу, прописать там точку доступа по wifi и уже потом когда ёрадио подключится к нужной точке доступа, надо снова зайти в на его вебстраницу и там добавить в плейлист нужные адреса потоков радиостанций.. это коротко, подробнее пожалуйста читайте на 4dpa..
Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
А какие преимущества е радио в целом:?
Каждому свое, это дело вкуса, в природе много разных проектов интернет радио.
Мне понравилось ёрадио открытым исходным кодом, наличием веб интерфейса и в его коде я нашел пример реализации vu-meter чтобы избавиться от АЦП и убрать помехи.
Weep
20 Дек 2023
33
@Alexey244,
Меня заинтересовало))) Переделаю проект по вашему совету))Тем более если есть веб интерфейс под настройку)) А плату АЦП вообще надо будет убрать?
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
@Weep, АЦП не плата, а програмный метод обработки входящего аналогового сигнала на 34 пин. Плата ЦАП, делает из цифры аналог и избавиться от нее нельзя. По крайне мере в этом проекте.
Реакции: FerA и Alexey244
maloir
14 Сен 2019
206
76
почитал мельком е радио, ни чего не понял, слишком сложно для меня, куча состовлющих (не как обычно, взял и залил скетчь как везде и дело в шляпе. хотя может чего я и не понял.), много видел радио с веб интерфейсом, но е радио, что то слишком там все мудрено....
вчера перепаял все
я собирал без резисторов и конденсаторов (фильтра шумов) у мен вообще нет ни каких помех, если матрицы ставить на всю яркость тогда немного слышен писк, но они и на минимуме светят отлично и ни какго писка и посторонних шумов играет чисто.
dobuza
24 Янв 2024
22
Заказал с али зеленые матрицы дешевые. Продавец прислал синие. Но не в этом суть. Прошил, матрицы просто горят и все. Есть подозрение что они с общим анодом (хотя в описании был общий катод). Можно ли их запустить? Или идти покупать правильные
dobuza
24 Янв 2024
22
@maloir, у него же заказывал. Но матрицы горят одним цветом и все. Разные прошивки пробовал, компы и тд. Уже голову сломал. Завтра в местный магазин поеду, одну куплю, на месте попробую, если норм куплю все остальные по цене самолета(
maloir
14 Сен 2019
206
76
у него же заказывал
для начала советую проверить правильность пайки, и посмотреть нет ли соплей, нет ли коротышей, заказывал сначало 2 потом еще три, потом еще три и потом еще три, последние пришли буквально позовчера, все работают как надо.
maloir
14 Сен 2019
206
76
У меня тоже матрицы 1088AB вот на днях матрицы из того же магазина пришли, сегодня собрал часы, все работает отлично. был правда один касяк на 4-ой матрице. горела вся, проверил пайку. два контакта были плохо припаны, припаял, все заработало, так что проверйте пайку. Бендер так же на этих матрицах собран
dobuza
24 Янв 2024
22
Ребят, что это за элемент. Было внешнее питание 5вольт и юсб. Он начал подгорать, сразу выключил. Плата работает, комп тоже определяет. Но
заменить надо. (ESP32-WROOM-32D) Скорее всего диод Шоттки ???? Какой типо-размер и мощность
extrapic
13 Ноя 2022
56
@dobuza,Мне попалась плата с пробитым таким диодом. Работала только от юсб. Поставил 1N4148,работает.
extrapic
13 Ноя 2022
56
@Alexey244,Е_радио очень хороший проект с веб интерфейсом и поддержкой популярных дисплеев В онлайн конструкторе выбрал что и куда будешь подключать к есп32. У меня ерадио трудится в старом ламповом приемнике. Когда увидел у Алекса эту голову в телеграм групе по сборке ерадио сразу написал,что было бы здорого их совместить. Спасибо тебе огромное! Воплотил в жизнь мою хотелку )) .
Weep
20 Дек 2023
33
Дорабатывать надо проект...
Алексей, приветствую. Прошил в ерадио, но глючит проигрывание интернет потока или звука. Вроде подцепилось к Wifi,через время не получается снова войти в ерадио через веб. Долее вроде включено музыка мелькнет на секунда и молчит. Я так понимаю, у меня библиотеку ESP32-audioI2S надо указать для платы, вместо ESP vs1053, В менеджере библиотек она есть, но как я понял, шьется в плату 1053. Как надо сделать?
Alexey244
22 Ноя 2023
29
77
Я просто делал на том же железе что и у Алекса т.е. для ESP32 Wroom + ЦАП I2C PCM5102 плюс энкодер. Файл myoptions.h который я прикладывал для как раз для этой конфигурации.
Чтобы выводить звук через другой ЦАП, например через vs1053 надо переделывать файл myoptions.h (у автора есть онлайн генератор)
Почему еще может глючить не подскажу, возможно и мой код кривой, чтобы это установить надо пробовать прошить ёрадио без плагина "bender" и временно отключить матрицы..
Tsuki_no_kagayaki
20 Июл 2023
Пролистал все сообщения, но так и не нашёл, плата стримы aac не переваривает? Вначале собрал всё по схеме Алекса, не заработало, начал грешить на pcm5201a, сжёг, заказал новую, на новой та же проблема, гуглил как подключать, может не так что делаю, перемычки все были, но не работало, в итоге понял, что стримы в aac не работают, это исправить невозможно или же стоит потанцевать с бубном? Хочется добавить стримы с радио рекорд, но там всё в aac, обидно
AlC
22 Фев 2024
Добрый день,
Может кто сталкивался?
Не удается откалибровать уровень шума. Синусоида показывает амплитуду когда ничего не играет. На выключенном делал 3 клика, как показано в видео, но не помогает. Из за этого синусоида не соответствет тому что играет, получается просто картинка. Крутилка усилителя почти выкручена в ноль. Постороних шумов почти не слышно. Схема с фильтором. Прошивка от Алекса. В остальном работает вроде хорошо, иногда не запоминает состояние после отключения питания (сразу включается и начинает играть.)
Реакции: timurius
