riabov.nickita2018
14 Ноя 2023
@Duke, спасибо что объяснили. Жаль конечно. Может быть есть какие-то другие способы реализации такого функционала?
Реакции: Igorb68
Duke
7 Дек 2019
Разве что цеплять внешний Bluetooth модуль (передатчик с аудио выхода, так называемый трансмиттер), но и он будет создавать помехи для WiFi и наоборот, так как оба используют один и тот же диапазон 2,4 ГГц, поэтому-то они и реализованы в ЕСП32 раздельно. Если в будущем в ЕСП реализуют диапазон WiFi 5 ГГц, то тогда они не будут влиять друг на друга.
dimanjuga
7 Ноя 2023
33
Привет. Подскажите, прошивка с блютуз будет работать просто как блютуз колонка, без интернет станций ?
Duke
7 Дек 2019
А в интернетах, кстати, пишут, что возможность одновременного использования вайфая и блютуз есть. https://arduino.ru/forum/apparatnye...novremennaya-rabota-wifi-i-bluetooch-na-esp32
Возможно, для каких-то разнесенных по времени задач в определенных версиях IDF и можно было включать все сразу, но для аудио стриминга одновременную работу Bluetooth и WiFi ЕСП32 просто не потянет. В приведенных постах речь идет об обмене небольшими пакетеми цифровых данных в разных временных промежутках, что точно не совпадает по интенсивности обмена при потоковом аудио. Я когда-то тоже хотел такое реализовать, когда ЕСП32 стал доступным, но после изучения большого количества информации на эту тему, пришлось отказаться от этой идеи. Подключил тогда внешний Bluetooth трансмиттер, и тоже не понравилось - постоянные помехи и затыки. Если его отключить - проблем с WiFi нет.
StanRlm
29 Ноя 2023
Всем привет, прошу прощения если этот вопрос уже задавался, подскажите пожалуйста есть ли "инструкция" к файлам для печати, как повернуть, включать ли поддержки и т.д ?
maloir
14 Сен 2019
161
58
К сожалению, в ЕСП32 невозможно реализовать Bluetooth и WiFi одновременно,
Я вообще - то писал про прошивку straket в которой реалезован блютуз и про подключение интернет радио по блютуз.
да как блютуз колонка, НО! это не мешает тебе слушать и радио на этой блютуз колонке используя ее как радио. В инете включашь любую радиостанцию и транслирушь на колонку. Плюс данной прошивки, что не надо перешивать контроллер если решил смень старую станцию на новую.
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@StanRlm, В видео информации достаточно. Поддержки включать, кроме места под энкодер. Я печатал 2 головы. Одна была в PrusaSlicer. Поддержки на ушах отодрал только с ушами вместе. Голову испортил. Вторую печатал Cura, все получилось отлично.
Alexeyd_b
14 Ноя 2023
@_BAZ_,
по первой ссылке у гайвера списка радиостанций - по ссылке на скрине залил эту станцию все работает отлично
Alexeyd_b
14 Ноя 2023
Всем здарова, подскажите - напечатал голову на PETG - все хорошо только на ушах поддержка намертво - отламывается со всей конструкцией, как можно исправить до распечатки?
_BAZ_
26 Ноя 2023
@Alexeyd_b, печатал с поддержками типа "дерево только от стола" все очень легко отламались без какого либо усилия. Угол нависания для поддержек ставил 70°
serguneek
10 Янв 2020
Заказал второй ЦАП и опять нет звука, полез осциллографом смотреть, импульсы на цап идут а в динамиках только наводки.
Понял, что ЦАП не хочет дешифрировать сигнал. Погуглив, на одном из забугорных сайтов нашёл инфу что с обратной стороны нужно поставить перемычки, их там 4 с положением хай и лоу.
До этого я естественно туда не заглядывал, перевернув плату обнаружил "пятаки" на которых нет никаких перемычек.
У кого работает схема, посмотрите на ваших ЦАПАХ есть ли там перемычки и как они стоят.
serguneek
10 Янв 2020
@serguneek, вот нагуглил, впаяй как на этой картинке
Блин, ЗАРАБОТАЛО !!!!!
ЭТО надо форум Гайвера добавить.
Я неделю бился с звуком, а оказалось дело в перемычках на ЦАПЕ.
Как только не собирал схему и на бреборде и на проводочках и на печатной плате.
maloir
14 Сен 2019
161
58
Ребята кто нибудь делал от аккамулторов? если делал подскажите как. А то не совсем понимаю как их подключить. понимаю принцип как на схеме, НО!
Если я к нагрузке платы подключу ЕСП, то при подключении ЕСП от питания напржение пойдет на плату, а соотвественно и на аккамулятор, и начнет его заржать без контрольно и как я понимаю это не правильно. Так как быть?
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@maloir, Как я понимаю, эта плата только зарядник. Тебе к ней нужен еще бустер, чтобы поднять напругу до 5в.
Проще заказать на али сразу платку, где совмещен BMS и бустер вместе
Ключевые слова для поиска : Lithium Li-ion 18650 3.7V 4.2V Battery Charger Board DC-DC Step Up Boost Module TP4056 DIY Kit
или лучше взять на 2s , и не с бустером, а с дроп даун преобразователем.
rv1cj
22 Июн 2023
120
@maloir, поищи на извесном сайте по таким словам "Type-C 15W 3A 18650 Lithium Battery Charger Module"
solieri
14 Июн 2020
Как увеличить буферизацию каналов? Происходит завал сигнала. Очень раздражает. Ставлю каналы с наименьшим потоком.
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@solieri,Я так понимаю это оно
#define RADIO_BUFFER (1600 * 25)
solieri
14 Июн 2020
@V1ad, Да только работает плохо с этими параметрами Я уменьшил до 1000*25 стало лучше но авалы все равно есть. Какие то станции идут неплохо а какие то с проблемами
Реакции: borman085
maloir
14 Сен 2019
161
58
Все сделал, насколько понял на этой плате уже есть BMS, подключил два аккамултора, уже 2 часа гоняю все отлично играет светится.
напруги хватает, до 4 вольт зарядил все отлично тянет.
rashidisayev
8 Дек 2023
привет, на работоспособность не проверял но должно вроде работать. Месево из кабелей надоел )
заказал себе жду как придет проверю отпишусь. на свой страх можете заказать тут https://jlcpcb.com/
_BAZ_
26 Ноя 2023
Заполнил всю верхнюю часть кусками паралона, басс лучше звучать стал. Нет теперь ощущения, что как пустая бочка играет
Реакции: V1ad и nomes
rv1cj
22 Июн 2023
120
От нечего делать решил допилить проект по феншую. Развел печатную плату, на 3d модели сделал крепеж под нее и модули питания. Решил поставить 2 модуля, по богатому, один на питание цифровой части, второй на питание индикаторов. Модули питания 5 В планирую поставить LM2596. Модули ставятся один на второй на длинных винтах через пластиковые проставки. На плате поставил пару конденсаторов по питанию, фильтрующих. Готов выслушать критику.
