Contemplator
15 Дек 2018
Столкнулся с неприятным моментом. Прикрутил к Бендеру SD-Card (HSPI: MOSI-13, MISO-12, SCK-14, CS-32). Если во время воспроизведения с SD выключить питание, то при следующем включении циклически перезагружается, помогает только перепрошивка с полной очисткой памяти. Выключение в режиме РАДИО к таким последствиям не приводит. Как лечить? Пробовал перенести SD на кастомные пины - результат такой же. Проверил эту ситуацию на классическом ё-радио (дисплей с тачскрином) - все нормально, прошивка не крашится.
maloir
14 Сен 2019
189
71
Есть такое дело, только у меня немного другие симптомы, не отображаются станции и радио не работает, если штекер отключить от SD модуля и включить esp по новой все востанавливается, снова подключаешь модуль CD и все работает. Но да такой баг присутствует, если в режиме SD выключить радио или перезагрузить.
У меня еще так лечится: вытащить флешку и выкл-вкл, у меня пару раз и все восстанавлевается.
iponkada2
10 Апр 2024
193
106
@maloir,
Вышла новая версия Ё, В ней вроде отключена индексация sd что должно помочь. Перешейте Бендера на новое Ё.
Реакции: Contemplator
valem
24 Ноя 2023
82
109
Всех с наступающим! Сделал бета версию будильника, предлагаю для тестирования. Все что нужно сделать, заменить файл index.html в папке www и обновить SPIFFS по воздуху. Всем добра в новом году!
valem
24 Ноя 2023
82
109
Вот это подарок!
ну, пока это еще не полноценный будильник, полная версия будет немного позже, на данном этапе меня интересует, на всех ли устройствах корректно отображается и работает поле для ввода времени работает ли кнопка включить/выключить, не возникает ли каких либо багов и тд. и тп
Contemplator
15 Дек 2018
Всех с наступившим! Кто-то уже скомпилировал новую ё-радио под Бендера? Что-то у меня не получается. Использовал "port-arduino-1.8.19-yo-main", просто подменил папку yoRadio. Если компилирую без bender.ino и myoptions.h то все ок, прошивка собирается. С bender.ino и myoptions.h завершается с ошибкой (во вложении). Сообщение ссылается на bender.ino.
iponkada2
10 Апр 2024
193
106
@Contemplator,
Бендер это плагин, а в последних версиях Ё плагины выглядят и работают по-другому тоесть нужно переделать плагин. Скоро выйдет Мурзилка 3 в которой будет описано создание новых плагинов вот тогда и постараюсь переделать. Самому разбираться нет лишнего времени.
iponkada2
10 Апр 2024
193
106
@valem,
В Хроме с компа работает, правда не всегда срабатывает - нужно каждый раз перед установкой отключать будильник. Ну и для всех остальных - работает это только при активном вэбе, если его закрыть то и будильника не будет. Надеюсь автор собирается вэб будильник вписать в код Ё. Проверял не на Бендере, а переносил код на последний сток и проверял вместе с скринсейвером. Нужно изменить место будильника ибо уменьшается видимая часть списка станций. Предлагаю кучнее поставить громкость, битрейт и сигнал wifi тоесть будильник всунуть четвертым или перенести на страницу настроек.
Реакции: valem
ikolovan
2 Янв 2025
Всем привет,подскажите где в прошивке BendeRadio-main вести логин пароль от вайфая
iponkada2
10 Апр 2024
193
106
@ikolovan,
Создать файл wifi.csv и в нем написать имя и пароль сети, между именем и паролем не пробел а кнопка tab. Положить его в data/data.
Enginerus
5 Янв 2025
Добрый день!
А где найти какие то последние инструкции и файлы по заказу платы? Там какая то версия 3 была...
Шапку что не обновляют? весь форум перерывать надо?
iponkada2
10 Апр 2024
193
106
Всем страждущим! Кто хочет Бендера на последней версии Ё. Нужно удалить main.cpp и заменить yoRadio.ino и будут работать старые(наш Бендер) и новые плагины. Боролся с созданием нового плагина гашения ssd1306 но так и не поборол и вот теперь имеем результат.
masterkod
25 Фев 2024
Добрый день. Влез в файл Audio.cpp в эквалайзер. Не хватало басов. Под себя подстроил частоты 80,200,6000. Стал басить. Может кому пригодиться. Не хватает строчки Сабвуффер в эквалайзере.
Buddy Weird
25 Дек 2024
Привет друзья. Не дочитал форум до конца так как наладил наконец-то изначальную версию Бендера. Все не работало, а потом свистело и пердело (когда заработало). Решил скомпоновать все на макетке и потом уже играться с конденсаторами и прочими фильтрами. Моя ESPшка при этом изрядно пострадала (после многократной перепайки контактов, дорожки "вдруг" стали "исчезать", но после ревизии таки заработала. И, о чудо!, посторонний шум в конфигурации на какртинках, практически исчез! Плюс ко всему потребление тока при увеличении яркости глаз и рта Б. упало вдвое! При этом увеличение громкости до максимальной влечет за собой ток в питающей цепи до 1А!😬 Оригинальный "фильтр" я решил разместить под ИэСПишкой, так что там еще осталось место для коммутации усилка. Усилитель использовал в версии без регулятора громкости. Матрицы белые. Вот как-то так... Спасибо всем за участие и за информацию! Всех со Старым Новым Годом!!!
Igorb68
15 Ноя 2022
Для пассивного динамика, размеры где то в теме указаны...
denismalofeev
1 Дек 2018
Всем доброго дня. Очередной вопрос. В каком порядке матрицы подключать? 1-2-3-4-5 ?
Igorb68
15 Ноя 2022
denismalofeev, точностью наоборот. Сначала рот, потом глаза.
rv1cj
22 Июн 2023
123
Коллеги, подскажите где подправить что бы сначала были глаза, а потом рот. Что бы не тащить провода сначала вниз через отверстие а потом обратно на верх.
iponkada2
10 Апр 2024
193
106
@rv1cj,
Попробуйте вместо м,м,м,е,е поставить е,е,м,м,м но мне кажется что нужно будет все отображение переписывать. О результате сообщите чтобы другие знали.
veritas1975
29 Янв 2025
Добрый день.
Вот недопонял я с версиями плат и корпусов...Если охота плату v3 то и корпус v3 ? А он с отверстием под пассивный динакмик.Размеры то я в теме увидел,а как его делать то? Подскажите пожалуйста.
Igorb68
15 Ноя 2022
@veritas1975, динамик с соответствующий размерами надо преобрести(я смог найти только на али экспресс с нужным размером), а что бы поставить там есть модель рвала которым он прижимается и планок которыми эта рамка держится прикручивается.
Реакции: veritas1975
masterkod
25 Фев 2024
Игрался с настройками эквалайзера. Остановился на 100,200,5000. Получился мягкий, басистый и насыщенный звук в закрытом корпусе.
Теперь вопрос: где код яркости глаз и рта? Надо выровнять яркость между ними, ибо из-за тонированной плёнки глаза тусклее светятся чем рот.
Реакции: Cepb1u и maloir
