iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@maloir,
Если хочется погромче и покачественней то это самое оно ну или в наушниках чтобы никому не мешать. А вообще ради интереса, такого ещё никто не делал. Ну и хочу узнать а может ли есп переключаться на ходу из передатчика в приёмник, если да то Ёрадио или Бендер смогут быть ещё и бт колонкой. Для Ё с дисплеем вообще можно и названия треков с временем выводить да и Бендеру на матрицы тоже. Изначально этот код предназначен для ipod nano 3 для добавления блютус, а я взял и с радио запустил. Из недоделок только Бендер, все остальное уже в корпусе, вот на нем и испытывал. Нужно ещё много прочитать и много переписать кода для удобного использования, пока это всё запускается из монитора порта и есп используется вместо цапа. Как-то так, надеюсь допилю до задуманного.
Ещё одна приблуда на очереди - пульт для Ё или Бендера с экраном, как сделаю то покажу.
Реакции: maloir и Combat1971
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@maloir,
Читайте описание, нужно доустановить две библиотеки. Пины подключения я менял на 22,4,15 - без разницы какой куда, отсоединил ЦАП и на его место подключил есп хотя можно и паралельно. Для удобства можно скорость монитора порта увеличить до 115200(ещё не проверял). Подключается колонка или наушники из монитора порта - высветится список, выделяете нужный, копируете, вставляете в монитор порта и отправляете, через пару секунд подключится. Есть реконект, проверял наушниками - положил в кейс, достал и почти сразу подключается обратно. Есть нюансы - провода нужно укладывать или экранировать из-за наводок есть потрескивания(делалось все на соплях, рукой экранировал и треск исчезал) и станции аас с битрейтом ниже 120 воспроизводятся с большими искажениями, такое было с некоторыми 5102 но с обновлениями Ё пропало, видать библиотека очень старая и правленная под этот проект. Новые библиотеки сильно переписаны так что их замена приводит к ошибке компиляции. А так звучит очень хорошо и стабильно, гонял целый вечер и переклацал весь плейлист - претензий нет кроме низкого битрейта( надеюсь эту болячку я поборю). В планах - побороть низкий битрейт, сделать удобное подключение отключение в идеале через вэб, узнать может ли есп на лету переключаться из передатчика в приёмник и если да то вживить в Ё. Так как я не программист то это будет не быстро, кто хочет заняться паралельно - милости просим покажу что нарыл и как вижу реализацию.
Реакции: maloir
rv1cj
22 Июн 2023
116
50
Приехали платы с максимальной реализацией хотелок. Кнопки, IR, SD, датчик освещенности, часы реального времени, защитный диод.
Поскольку платы приехали только вчера, спаять и проверить не успел. В прицепе фото, Гербер, схема.
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
Продолжение истории с блютус - все работает прекрасно с радио по i2s передаётся поток на другую есп а с неё на колонки или наушники только библиотека звука недопилена и аас с низким битрейтом воспроизводится с искажениями. В поисках решения проблемы наткнулся на код для двух есп - первая с простой прошивкой нет-радио а вторая передатчик на блютус но уже на свежих библиотеках(для ipod трёхлетней давности). Старые библиотеки позволяют через монитор порта выбирать и подключаться к устройству, а новые лишились такой функции - только прописанное в код одно устройство и чтобы подключить новое нужно перешивать. Да и на новых библиотеках баг с аас остался только звучит смешнее. Естественно оба варианта абсолютно не устраивают, с помощью чат GPT было испробовано куча вариантов и по первому скетчу и по второму. И тут я наткнулся на блютус сканер и мне прошла идея слить второй вариант(с новыми библиотеками - может в следующих версиях пофиксят аас) с сканером. Придумал хитрую логику и чат на удивление с нескольких попыток реализовал задуманное, предыдущие версии сутки мучал с постоянными ошибками, я уже думал что он не справится. И так повторю новые библиотеки не умеют скан. И вот что получилось в итоге - часть кода из сканера сканирует устройства и в монитор порта выводит пронумерованный список введя нужную цифру выбирается устройство и его имя записывается в память и сразу происходит перезагрузка, в действие вступает скетч который умеет подключаться к записанному в код устройству и считывает из памяти имя и подключается и через пару секунд уже играет музыка. Теперь имя записано в память и подключение к этому устройству будет до тех пор пока не перезапишешт на новое по команде clear из монитора порта, произойдет перезагрузка и новый скан. Планирую добавить экран ssd1306 и энкодер чтобы без монитора порта проводить манипуляции с переключением. Как я понял есп может переключаться с передатчика на приёмник и наоборот что даёт возможность вписать эту систему в Ё.
maloir
14 Сен 2019
158
58
для меня как мало сведущего о всех тонкостях, и думаю и для многих, все это звучит сложно, честно ТО для меня совсем не понятное. Думаю для такой реализации, так как задумка действительно интересная, нужна инструкция в иллюстрациях.
И еще, а как вам задумка добавить прошивку на https://ota.gyver.ru/ мне кажется удобной вариант.
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@maloir,
До инструкции ещё далеко, ещё есть что добавить в проект - о экране и энкодере я писал, ещё нужно два пина с разными уровнями и чтобы двойным щелчком уровень на них менялся на противоположный(0 и 3,3v) для перевода усилка или цапа в мют тоесть включая есп-блютуз звук блокировался на радио и выводился на блютус. А прошивается и подключается все очень просто(это не Бендера собрать) - ставятся три библиотеки и заливается скетч, есп цепляется паралельно цапу или вместо него. Доделаю обязательно все выложу и даже быть может с картинками. Подобное есть на минивэб радио от Волле но там используется бт-передатчик а это лишняя переконвертация звука что влияет на качество. Здесь вторая есп декодирует и передает через блютус, качество максимальное.
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
158
58
В настройках в Веб есть настройки
Но они не работают, к бендеру отношения не имею, зачем они тогда? Может стоит их убрать?
B.Well
6 Апр 2025
@rv1cj, Здравствуйте. вы успели затестить вашу новую плату в работе ? если всё хорошо, я купил бы пару штук
Реакции: Cepb1u
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
Вот и готов блютус передатчик - экран 1306, управление кнопками или энкодером, память на четыре устройства с возможностью их заменить на другие. Полностью рабочая и стабильная прошивка, добавлю ещё регулировку громкости и возможно VU-meter типа как у Бендера рот. Одна лишь проблема с аас потоками с низким битрейтом - попробую библиотеки подобрать, таких станций у меня четыре из двухсот так что не велика потеря зато свободно перемещаясь по всему дому не мешая никому.
Tarpan
10 Окт 2020
А подскажите какой шаг между пинами коннекторов на плате от Valem, потому что алиэкспресс по одной маркировке выдает разные
31 Дек 2023
-2
Кто может подсказать. Собрал все по схеме, с фильтром шумов. А при включении головы все равно идут помехи на матрицы. Матрицы начинают колебаться сами, без музыки. Прошивка под блютуз.
ТугоСоображающий
25 Мар 2025
@iponkada2, немного не понял суть, вы сделали отдельное устройство которое как пульт для бендера? оно внутрь устаналиваться должно или оно как то по другому работает?
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@ТугоСоображающий,
Суть устройства передавать звук на блютус наушники или колонки. Подключается или паралельно pcm5102 или вместо нее. Это не только для Бендера а для любого интернет радио. У Бендера такие себе динамики и если хочется погромче и качественней или через наушники чтобы никому не мешать. Можно конечно и сделать выход на усилитель и проводные наушники но так нет привязки проводом. Устанавливать нужно внутрь. А вообще делал все это ради интереса, подобное делали пару человек и то не сильно были довольны то заикания то ещё что-то, я же довел до 100% рабочего состояния без глюков, есть небольшие нюансы но это ограничения библиотек я и так их сильно обманул. А использовать или нет дело каждого, делал ради интереса, а не для решения какой-то задачи. Или Вы имели ввиду устройство с чёрно-белый экраном? Если да то это устройство для КаРадио и разработал его автор Ё, у него на Гите можете посмотреть. Я его спрашивал о нем и он его достал и протестировал с Ё и сказал что полностью рабочее. Если подходит для Ё то и для Бендера тоже.
Реакции: said-97 и BeTeP_BeTeP
veritas1975
29 Янв 2025
Вот на плате есть отверстия под пины,3,6,12 дб.Если тыкать в них пинцетом,громкость звука меняется скачком.Основная громкость по вебморде не меняется.А что такое происходит?
valem
24 Ноя 2023
82
104
@veritas1975,
Для того и задумано, просто ставите перемычку на то значение, которое вам кажется наиболее подходящим для вашего слуха
veritas1975
29 Янв 2025
@veritas1975,
Перемычка может быть.Я беру пинцет,стальной.Просто тыкаю им в отверстие.Пока держу,хрипит.Потом отпускаю,громкость звука меняется.Либо тише становится,либо громче.И вот такими тычками звук удается менять...А как это работает? Получается перемычки все таки обязательно запаивать,и потом джампером под себя настраивать?
valem
24 Ноя 2023
82
104
@veritas1975, ну все правильно, потому. что ваше тело является источником элетромагнитных помех, а эти отверстия предназначены для пинов апаратного усиления громкости. Вы их либо не трогайте и у вас будет 9дб по умолчанию, либо запаяйте перемычку, ну или джампер поставьте, но это вовсе не обязательно
Реакции: maloir
