dmvlvo
3 Дек 2022
@Vaqtincha,
Получается этот способ можно использовать и для светомузыки гайвера?
Можно и попробовать.
Вопрос - зачем?
Схема Гайвера работает.
Если в одном проекте необходимы входы с микрофона и с разъема Jack 3.5, то это реализовано в схеме @Slenk'а.
dmvlvo
3 Дек 2022
Там не работает переключение. Но дело не в этом а в усилении сигнала (думаю без петенциометера можно использовать если использовать схему выше)
Без потенциометра схема Гайвера работать не должна.
Как я понял с помощью потенциометра формируется опорное напряжение для считывания звукового сигнала с повышенным разрешением.
По моему, один из путей улучшения схемы Гайвера - это поднять уровень звукового сигнала, что бы не обрезались частоты с напряжением ниже нуля вольт.
Почитайте книгу
10 LED PROJECTS FOR GEEKS. Copyright © 2018 by John Baichtal, Kaas Baichtal, Matthew Beckler, Kristina Durivage, Lenore Edman, Mike Hord, James Floyd Kelly, Michael Krumpus, Windell Oskay, and Adam Wolf.
Глава Real-Time Music Visualizer by Michael Krumpus.
Там это хорошо описано. Главное описана теория, чего нет у Гайвера.
Реакции: technotrasher
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Программное исполнение и рассеиватель подаренный добрым человеком.
999
Да ну, тупое повторение технологий спектроанализатора Доннерса. Одна MSGEQ7 = 7 каналов, две - 14 каналов, три, четыре, пять...
И все, все платы в принципе одинаковые.
999
@Vaqtincha, ну тут кому что.
Кому готовое - тот идет и покупает. А макетке это для тех, кому интереснее процесс, а не результат.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Может сейчас прокатит, смотреть на youtube
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
999
@VictorArx,не понимаю я линейных "мигалок". Посмотрел ваше видео - так и не смог понять, цвета в такт ритму меняются или просто рандом генератор в коде выбирает что попало.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
В начале код был рандомный, потом Poty подправил код и цвета в такт музыке , настраивал генератором. Ничего страшного, что не понимаете, красиво получается и ладно.
dmvlvo
3 Дек 2022
Отлично!
Выложили бы видео....
Выкладываю ссылки (drive.google.com) на видео теста цветомузыки на основе BA3834, схема которой описана в сообщении #92.
Первый тест на основе ролика Подборка музыки для теста колонок и наушников.
Тест №1 (17,1 МБ)
Второй тест на основе ролика Басс тест всех колонок JBL.
Тест №2 (23,9 МБ)
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Утро доброе коллеги. Прислали с ебея BA 3834 S, шаг ножек 1.77мм. В монтажную плату с шагом 2, 54 есесено не залезет. В Dip Trace нет такой сетки. Посоветуйте куда запихнуть.
999
на прошлой странице человек адаптер делал
А вообще лучше брать версию F, она в разы удобнее
Опять будете "проверять" микруху, не подавая на нее сигналов и не используя код? - лучше сразу выкинуть, все равно ничего не выйдет
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Версия F уже имеется, всё работает , сигналы подавал используя код, благо есть на форуме. Вот вы злопамятный :). Будьте вы снисходительны, не могут же все быть программистами.
999
просто в следующий раз не пишите, что что-то не работает, если сами знаете что не разбираетесь в предмете.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Если не работает, что тогда писать? Давайте не будем переливать из пустого в порожнее, а то опять модеры всё подотрут. Меньше критики больше конкретики.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
да возьмите вариант на фильтрах! не нужно тех микросхем.
999
@technotrasher, издеваетесь?
Вместо одной микросхемы предлагаете собирать схему на примерно десятке корпусов и сотни элементов обвязки?
  • Ну такое -1
