JUKKIO
29 Дек 2020
Всем привет.
Ситуация такая.
Датчик DHT11 на sens2. DS18B20 на sens1, сразу после заливки программы показания DHT11 присутствуют на дисплее, а DS18B20 нет,
после передергивания питания показания DHT11 исчезают, а DS18B20 появляются. версии 1.6.1 и 1.6.3
да еще. при отключении датчика DS18B20 цифры на экране остаются.
как быть?
TestName
25 Фев 2021
Добрый день!
При подключении ds18b20 на sens_1 показывает всегда 0 градусов. Пробовал два разных далласа, результат одинаковый.
Программа для чтения адресов выдает нули и не показывает адрес ни одного из датчиков. Полагаю дело в подключении, но я не могу понять что я сделал не так:
Желтый на sens_1 in
Красный на serv_2 VCC
Черный на sens_1 gnd
В чем может быть проблема?
JUKKIO
29 Дек 2020
Если собрано по схеме контроллера теплице, то там даллас подключен к пину А2 (#define SENS_1 A2)
В программе для определения адреса поменяйте пин подключения:
#include <microDS18B20.h>
Чтение уникального адреса термометра для последующего использования
ВНИМАНИЕ! Устанавливать не более одного датчика на линию (пин), во избежание конфликта
#define SENS_1 A2 //ДОБАВИТЬ в ПРОГРАММУ
MicroDS18B20 sensor_1(SENS_1); // Создаем термометр без адреса
uint8_t address[8]; // Создаем массив для адреса
sensor_1.readAddress(address); // Читаем адрес термометра в наш массив
Serial.print("Address: {");
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print("0x");
Serial.print(address, HEX); // Выводим уникальный адрес для последующего копирования
if (i < 7)Serial.print(",");
Serial.print("};");
void loop() {}
Или без добавления define просто замените MicroDS18B20 sensor_1(9); на MicroDS18B20 sensor_1(A2);
спасибо , получилось
jura150773
21 Янв 2020
Здравствуйте,скажите пожайлуста как перевести значения аналоговых датчиков в проценты? Допустим у меня емкостной датчик влажности почвы занчение 74 это 100% а 185 это 0%.Спасибо огромное
SanSanuch1985
13 Фев 2021
Для редиски нужен баланс всего
Africann52
27 Янв 2021
Всем доброго времени суток. Спасибо за данный проект, все работает с первого раза, при прочтении инструкций по сборке и настройке.
Собрал контроллер - для аквариума.
Есть автокормушка (распечатал на принтере, работает на отдельной ардуине)
работает на сервоприводе - SG90 Mini Gear Micro Servo 9 г 1,6 кг - снят ограничитель угла, может вращаться
скетч для кормушки выглядит так:
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int ServoPin = A0; // pin used to connect the servo
int rot = 0; // rotation of the auger to feed the fish
delay(20000); // wait 20s after startup (just in case)
myservo.attach(ServoPin); // enable servo
myservo.write(rot); // rotate auger and feed fish
delay(500); // do this for 500 ms - adjust to your needs
myservo.detach(); // disable servo to prevent unwanted movement of auger
delay(86400000); // wait 24 hours
myservo.attach(ServoPin); // re-enable servo and repeat the loop
Вопрос - как заставить работать на этом проекте ??? на одном канале, допустим на серво1
заранее спасибо за ответы.
Partizan
8 Мар 2021
Всем доброго времени суток! Собрал инкубатор на этом контроллере, вроде бы всё работает, но вот только инкубатор нагреется до 30 градусов, то контроллер начинает произвольно менять состояние пинов и чем сильнее нагревается, тем чаще переключаются, включаются и отключаются каналы. Попробовал отдельно подуть феном прям на плату, после чего контроллер начал глючить, как только остынет (при открытом окне), то все приходит в норму. Помогите люди добрые советом, как устранить данную проблему.
Africann52
27 Янв 2021
просмотри плату может где контакт не пропаян или наоборот сопля висит
пробуй заменить ардуинку, может косячная
пришли фото инкубатора,
Vlad64
26 Июн 2020
Всем привет собрал контроллер все работает кроме линейного привода причем на контроллере все включается а привод пищит и не едет померил напряжение на выходе драйвера показывает 4.2 вольта а в настройках стоит скорость 255 это максимально подскажите куда копать
Partizan
8 Мар 2021
Паяю аккуратно и тщательно, после чего всю пайку перепроверяю. Кстати я уже разобрался в чём была причина. Сначала думал что в блоке питания, который питает логическую часть МК, заменил, не помогло, потом чисто случайно шнур питания 5в заменил на другой и вуаля, всё заработало как часы, (шнур был одножильный с оплёткой, где оплётка была GND, а изолированная жила +5в, я так понял в этом клятом шнурке оплётка GND работала как антенна и собирала на себя весь эфир =)) отсюда и глюки были, вот только до сих пор непонятно, как этот шнур и нагрев МК (после чего появлялись глюки) взаимосвязанны)))) Вывод один, на логическую часть МК нужен БП с минимальными пульсациями и коротким обыкновенным шнуром на 5в. Тогда будет счастье)))) Фото потом выложу когда полностью дострою его. Появилась другая проблема, теперь линейный привод не включается, а точнее настраиваешь канал по таймеру, а он его не переключает, постоянно состояние D-0. В сервисе переключаешь опен на клоуз и наоборот, тоже никаких изменений. Драйвер кстати не TB6612FNG, а DRV8833. без драйвера (если его выпаять), через модуль двойного реле будет работать, где сигнальные провода релюх будут подключаться на DRV1 и DRV2?
Реакции: Africann52
TestName
25 Фев 2021
Как убрать писк вентилятора?
В режиме ПИД появляется писк у вентилятора и светодиодной матрицы (?!) на низких значениях сигнала. На высоких значениях практически пропадает.
Я пробовал увеличивать частоту PWM_RELAY_HZ, но никаких изменений не происходит.
Также пробовал решить проблему с помощью конденсатора - уменьшает писк, но повышает возвращает скорость вращения до близкой к максимальной. Мне не удалось подобрать емкость конденсатора так, чтобы он одновременно не повышал обороты, но убирал писк.
У меня есть ощущение, что настройка PWM_RELAY_HZ ни на что не влияет или не применяется, либо нужно сделать что-то еще для того чтобы все заработало.
Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть проблема?
1,341
Да, на малинке ставил шим регулирование вентилятора обдува в зависимости от температуры. Там ШИМ говно по определению, подбирал частоту в районе 50гЦ кажется, когда приемлемо для уха.
Partizan
8 Мар 2021
У меня ШИМом никак убрать писк не получилось, Поборол с помощью КТ817Г и переменного резистора, теперь обороты кулера управляется в ручную
MrBriggs
20 Мар 2021
Всем доброго вечера, мужики, есть умельцы кто допилил контроллер и вывел данные на смартфон? Помогите пожалуйста очень нужна данная функция ?
Реакции: kvk
kvk
2 Авг 2019
71
64
Все уже давно ждут продвижения этой версии. Пока только, кто как может , задействует такую возможность через другие модули на ESP8266.
Реакции: RamasTex
Meetrich
19 Дек 2020
Всем привет. Народ подскажите ни кто не подключал такой драйвер? Впаял не посмотрел, а когда не заработало, пришлось выпаивать, на сайте у Алекса распиновка не такая. Если кто подключал отпишитесь. Покупал по ссылке с сайта, китайцы там что-то мудрят блин.Посмотреть вложение 22004
Привет
Результаты моих "исследований" про нерабочие модули драйверов. У меня оба не работают на макетке
Пикча слева, модуль на драйвере DRV8833
1. На входе NC (Not Connected) т.к. по даташиту в драйвере нет ШИМ, а на плате контроллера контакт с D11 не имеет смысла
2. Парни в сети пишут, что не распаян один контакт GND и скорее всего тот что снизу микросхемы см. раздел 5 даташита
3. NC вместо VCC, возможно модуль рассчитан на 5V и этот пин соединен VM (у меня на плате рассмотреть сложно)
Пикча справа, модуль на драйвере TB6612FNG
1. Два мелких смд кондерсатора с ужасной пайкой.
2. Других идей нет
В обоих вариантах вероятно надо сдуть деталили с платы и перепаять красиво.
В планах занятся этими экспериментами.
Вышескаcзанное только гипотезы.
PCB SparkfunTB6612FNG на EASYEDA
Буня
20 Окт 2020
Я бы вообще предложил решить проветривание теплицы через установку обычных канальных вентиляторов с клапанами, (один на вдув второй на выдув) через твердотельное реле подключенное к соответствующим выводам. т.к. сервоприводы достаточно хрупкие, и нужно учитывать что в случае грозы и сильных порывов ветра вся механика может быть поломана.
решение правильное снимает много проблем. но есть вопрос, драйвер привода не хочет работать. что я делаю неправильно? перемычки на концевиках впаял.
ArturS69
2 Апр 2021
Вопрос в тему. Этот проэкт тоже не работает без BME280 ?
kvk
2 Авг 2019
71
64
Драйвер на TB6612FNG работает от 12 v. А если надо управлять нагрузкой 220 v переменного тока (вентиляторы) , то лучше подключить модуль реле.
groovebye
12 Апр 2020
Всем привет!
Имеется вот такой датчик воды. Желтый контакт у него должен подключаться к цифорвому порту, а в данном проекте они отведены под реле, а датчики на аналоговых. Можно ли, например, четвертый датчик переключить с А7 на D1 с минимальными преобразованиями кода?
kvk
2 Авг 2019
71
64
К вопросу о поддержке по Wi-Fi .
Что толку от новых плат , если до сих пор нет ни поддержки по Wi-Fi , ни информации для народа.
Если проект провальный с этим модулем , то так и надо сказать. Или предложить какой то выход из сложившейся ситуации. А то тишина , да еще удаляют любую информацию по этому вопросу.
Реакции: Lesperi
2,431
422
@kvk, это сообщение по-хорошему тоже надо удалить как заход на срач, но, пожалуй, отвечу.
1. Никакая информация не удаляется. Удаляется оффтоп в теме, которая для таких сообщений не предназначена, о чём явно указано прямо там.
2. Исходники проекта открыты, схемотехника понятна. Никто и ничто не мешает допилить его под свои нужды и пользоваться. А также поделиться (или нет) с народом.
3. Понятно что мало кто обладает должной квалификацией для разработки софта. Но каждый кто заинтересован может поучаствовать в проекте. Например:
  • написать хорошее ТЗ, где расписать что и как должно работать;
  • собрать народ и скинуться денежкой чтоб нанять разработчика;
  • поучаствовать в тестировании;
  • что-то ещё.
Именно так работает опенсорс.
Это единственное пояснение, весь прочий оффтоп будет молча сноситься, а авторы - получать баллы нарушений.
ArturS69
2 Апр 2021
Здравия. Не первый мой проект на ардуино. Но тут чего то не клеится.
После загрузки скеча две полоски квадратиков.
Не понимаю что не так. Буду благодарен за подсказку
