Alex Lych
28 Июн 2022
возможно ли подключение шим регулятора к портам шим-реле
Garibaldi
29 Июн 2022
Добрый день! Присоединяюсь к вопросу выше. Возможно ли к шим выходам для освещения подключить шим драйвер для 3-х ваттных светодиодов. Есть ли возможность расширить количество ШИМ каналов?
  • 54.9 KB Просмотры: 16
Jorge
23 Ноя 2019
Добрый день. Столкнулся с отрицательными значениями графика СО2. Нижнее значение отрицательное. Верхнее норм. Так и должно быть? Где поправить.
Ice_Bear08
24 Авг 2022
Всем привет, проблема такова: дисплей выводит квадратики, но ничего более, подключал другой, результат тот же, где можно поменять адрес в прошивке 1.6.3?Есть ли другие способы решения?
Maxim_01
17 Май 2021
Нижний Новгород
@Ice_Bear08, поменять в прошивке можно там, где в комментариях написано адрес дисплея.
Возможно какой-то компонент неисправный и ардуинка не запускается , а может непропай! Вариантов множество!
DAK
8 Окт 2020
517
139
@Ice_Bear08,
Если квадратики, значит возможно нет инициализации. Загрузите код сканера i2c из примеров и проверьте что ардуино видит дисплей. Заодно и адрес определится.
А вообще 52 строка файла GyverControl_1.6.3.ino
#define LCD_ADDR 0x3f // адрес дисплея - 0x27 или 0x3f . Смени если не работает!
EdSchim
8 Ноя 2022
Добрый день, подскажите пожалуйста, если вместо драйвера привода установить реле (как по схеме), будет функционировать кнопка открывание двери которая предназначена для варианта с драйвером привода?
Спасибо
serg1954
16 Фев 2020
Добрый день!
Хочу поменять датчик температуры и влажности BME280 на более точный датчик SHT31, нашел в проекте файлы, где описано про датчик BME280. Это файлы: GyverControl_1.6.3; a1_data.h; a4_func; sensors.
По пробовал на подобие BME280 написать для SHT31, но выскакивает ошибка. Вот мои добавления для SHT31:
Файл GyverControl_1.6.3
Файл a1_data.h
Файл a4_func
Файл sensors
При компиляции выдает ошибку:
Все, что касалось датчика BME280, я заремил.
Помогите решить данную проблему,
За ранее благодарен.
С уважением,
Сергей Владимирович
kvk
2 Авг 2019
71
64
А прописать библиотеку для SHT31 получилось ?
Kumykov D
24 Янв 2023
Приветствую! Подключил датчик ds18b20 к контроллеру, но показывает температуру 0 градусов. Помогите решить проблему please.
Maxim_01
17 Май 2021
Нижний Новгород
Для одного датчика этого делать не нужно! Опиши, что и как ты делал, для того чтобы работал датчик и присылай фото подключения.
EdSchim
8 Ноя 2022
Добрый день, подскажите люди добрые, жизненно необходимо, как в Start Hour добавить минуты, чтобы можно было настраивать не только часы но и минуты. Спасибо
Kumykov D
24 Янв 2023
@Maxim_01,Подключил 1 датчик к первому входу для аналоговых датчиков и в настройках поменял 0 на 1 чтобы показания датчика отображались.
Так это выглядит на фото
На 17 странице встретил ответ человеку с похожей проблемой. Я скопировал код и вставил его как на фото.
Если собрано по схеме контроллера теплице, то там даллас подключен к пину А2 (#define SENS_1 A2)
В программе для определения адреса поменяйте пин подключения:
#include <microDS18B20.h>
Чтение уникального адреса термометра для последующего использования
ВНИМАНИЕ! Устанавливать не более одного датчика на линию (пин), во избежание конфликта
#define SENS_1 A2 //ДОБАВИТЬ в ПРОГРАММУ
MicroDS18B20 sensor_1(SENS_1); // Создаем термометр без адреса
uint8_t address[8]; // Создаем массив для адреса
sensor_1.readAddress(address); // Читаем адрес термометра в наш массив
Serial.print("Address: {");
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print("0x");
Serial.print(address, HEX); // Выводим уникальный адрес для последующего копирования
if (i < 7)Serial.print(",");
Serial.print("};");
void loop() {}
Maxim_01
17 Май 2021
Нижний Новгород
@Kumykov D, Я рекомендую подключить датчик в соответствии со схемой подключения, которую можно найти в официальной документации.
Что заметил на первый взгляд:
1. Питание датчика подключено не по схема
2. Отсутствует резистор
3. Драйвер линейного привода не TB6612, но это не должно повлиять на работу датчика.
Kumykov D
24 Янв 2023
@Maxim_01,Огромное спасибо вам за помощь все заработало
Feeleen
29 Янв 2023
Привет всем.
Собрал я не так давно контроллер, но работает это все странно: каждую секунду данные на выходах реле меняются не зависимо от настроек. На экране появляются 8, 9, 0, 1, реле щелкают, Сервы крутят туда-сюда…контроля и управления никакого быть не может :(
Питание от одного блока 5В 2А.
Подскажите, куда копать?
Сезон уже скоро, а контроллер не работает :(
kvk
2 Авг 2019
71
64
@Feeleen,
Попробуй сначала запитать свой контроллер через обычный адаптер, которым заряжают сотовые телефоны. Возможно что Ваш блок питания , который у вас на фото имеет повышенные пульсации выходного напряжения.
Feeleen
29 Янв 2023
@kvk, провел эксперимент. Работает хорошо.
Т.е. сейчас только отдельно питать, или есть вариант один блок оставить?
Maks Pl
30 Июн 2022
24
В инструкции написано, чтобы исключить наводки от реле и приводов надо убрать перемычку которая разделяет питание контроллера и силовой части и в идеале запитать их отдельно. я не разрываю, но поставил по цепи питания параллельно большую емкость, иначе у меня блок реле давал наводку и на экране появлялись закорючки. Кстати контроллер еще реагирует на статику, один раз наэлектризованным коснулся ручки управления и пришлось передергивать питание.
Реакции: Feeleen
Pitbull
3 Ноя 2022
Всем привет! Пытаюсь научиться передавать в serial порт состояние реле. Добавил serial.print после digital.write (везде где нашел) :) контроллер реально начал слать статусы, но при этом шлет постоянно, зацикливается, а хотелось бы слать их только когда реле вкл/выкл. Кто-то может подсказать, как это реализовать? За основу взял на форуме доработанный скетч контроллера и на ESP. В итоге получилось только с показанием датчиков, а вот с реле не могу понять как сделать. Я совсем не программист)
1,340
А кто сказал. что digital.write пишет в порт только когда есть изменение состояния ? за частую туда можно писать одно и то же значение. А вывод надо делать только тогда , когда состояние поменялось. И не надо пихать вывод куда попало. Это можно сделать отдельной строкой в цикле loop
