ARDUINO Контроллер теплицы. Обсуждение проекта
Ветка обсуждения проекта Контроллер теплицы GyverControl
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/gyvercontrol/
Видео:
Проблема с компиляцией скетча
Проблема с загрузкой скетча
ЛехЛехыч
11 Мар 2024
@VitalikV, раздербанил старый бп от пк, вытащил все ферритовые кольца и повесил на все шлейфы ардуино, также и на привод. Полчаса полёт нормальный! Дальше буду отслеживать.
ЛехЛехыч
11 Мар 2024
Хочу показать изменённое меню debug (меня это слово бесило). Изменил всё так, чтоб было удобнее и понятнее)) На верхней строке теперь время, день недели и сколько отработал контроллер. Вторая строчка это температура и влажность воздуха называется теперь AIR. Третья строка это показатели аналоговых датчиков, у меня это три датчика влажности и один освещенности, называется теперь BED (грядка). Четвертая строка отвечает теперь за восьмиканальное реле, одно твердотельное и привод дверей и форточек. Девять каналов так и называются RELEY, а десятый D ( двери ).
И кстати код менял с помощью ИИ, потому что ни фига не программист.
Если кому интересно, могу поделиться скетчем))
OzbornCox
12 Июн 2024
Парни, ктото реализовывал автонаполнение бочки? два датчика уровня, по верхнему остановка насоса, по нижнему - запуск.
Похоже, нужно какую то внешнюю логику городить...
ЛехЛехыч
11 Мар 2024
@VitalikV, да были, на данный момент прошил новый загрузчик, но времени пока нет тестировать. Как только что-то будет получаться, отпишусь обязательно!
dimonw900
29 Май 2024
Здравствуйте. а есть возможность включить режим Dawn на Channel 1 и 2 в этом контроллере на прошивке 1.6.3 ?
Damir
13 Май 2020
у меня внешней логикой сделано так: как только уровень воды в еврокубе опустится до уровня срабатывания датчика, включается реле насоса скважины. Этот насос запущен через реле времени примерно 30 сек. Если в течении этого времени насос не сможет по какой то причине поднять воду со скважины, сработает команда которая отключит насос полива огорода, если он включен, а так же подаст команду быстрого набора на мобильный телефон, который позвонит мне как абонент "Авария". Если же все нормально, то скважинный насос наполнит куб и отключится.
Slava7
18 Мар 2020
Добрый день.
Подскажите если не трудно у кого сколько сохраняется правильное время после пропадания питания контроллера?
Поменял уже два модуль часов DS3231
Максиму 30 минут и сбивается.
Это нормально?
Slava7
18 Мар 2020
Мерял нормальное. Потом припаял, и поставил новую батарейку. фотоDSC00597.JPG
LordNaykon
9 Фев 2024
У меня на собранном контроллере при отключенных физически датчиках на дисплее 255 следовательно как будто подключены подтяжки к плюсу. Если подключать датчики из второй картинки нормально работает. А как на первой всегда 255 значение на дисплее. как это исправить?orig.jpgx332_trim.jpg
