Контроллер теплицы. Задания на доработку
GenSys
11 Май 2019
Кстати, может возможно сделать упрощенную версию для 2х строчного экрана?
Реакции: adm503 и kvk
w4serg
14 Май 2019
Присоединяюсь к просьбам реализовать современный в духе времени IOT ) скетч на плате, поддерживающую WiFi, с настройками и информативным табло на страничке устройства, а также дополнить MQTT для внедрения в управление умным домом! Например на ESP8266 или на более современной ESP32. В Ардуино библиотеки и поддержка имеется )
Реакции: Alekseyasdf и adm503
ЗАВ
17 Май 2019
пользуюсь купленным контролером полива 5 лет, накопил приличный опыт. нужно расширить его возможности, поэтому хочу собрать то что нужно , а не доводить то что есть. в презентованной версии нет некоторых нужных функций. Есть ли возможность изменить скетч по следующим параметрам-
1. 12 реле управляются ч/з декодер по 4-6 линиям (контролер стоит в помещении, клапана в колодце, проложенных 11 линий не хватает, есть только 6 для реле, остальное свет, насосы, датчики)
2. добавить в меню управления клапанов функцию "быстрый полив" с изменением времени работы его.(им часто пользуется супруга , поэтому его нужно организовать максимально просто)
3. привязка включения всех устройств к реальному времени . т.е. в меню я задаю точное время включения - например включить в 22,30 на 30 мин
4. желателен второй актуатор (один для форточки, второй для двери)
5. на клапан управления насосом должна быть возможность подключения датчика протечки(на случай затопления колодка , в котором стоит насос)
ЗАВ
17 Май 2019
6. добавить функцию второго насоса (реле) , который включался бы при указанных клапанах(реле) , а не при любом включенном
ЗАВ
17 Май 2019
предыдущий ответ потерян, продублирую. нужна доработка скетча для полива
1 управлять не 7-ю реле от ардуино ,а 12 реле, максимум по 4-6 линиям с помощью декодера
2 добавить второй насос с привязкой управления с группе четырем реле из 12
3 вместо сервы , лучше был бы второй актуатор
jak
20 Май 2019
привет.скажите можно приспособить к контролеру теплицы ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОТОКА
чтоб он считал расход воды хотя бы общий а в идеале по каждому каналу
или надо использовать другой контролер.
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
Нижний Новгород
Смотри, если скорость потока прикрутить на аналоговый датчик, то ты поймешь водичка пошла или нет. А если ты начнешь считать объем, то тогда тут сразу нужно еще переменные добавлять и по уму сравнения ее с чем то еще. Видится, что это можно только если переделывать прошивку. Тут наверно только сам.
jak
20 Май 2019
а памяти у него хватит для сохранения данных по объёму прокачанной воды
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
Нижний Новгород
Поймешь только экспериментально. Если в кубах считать там вполне двух Intedger хватит - это совсем чуток. А вот сколько кода напишешь, тут уже вообще не понятно.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель
seerdeer13
23 Май 2019
Продублирую тут свои пожелания.
1. Датчик потока воды с сохранением
А. Общего количества воды;
Б. За последний сеанс полива.
Возможность настраивать триггер на исполнительный элементы по граничным значениям датчика.
2. Связь с пк. Изучать графики температуры и влажности и их зависимости удобнее на мониторе.
3. Возможность добавления мультиплексора для расширения аналоговых линий. 1 датчик влажности воздуха/почвы это не серьёзно.
Raftor54
4 Июн 2019
20
Есть желание полностью переделать систему питания на печатной плате, есть ряд спорных моментов. например нет источника питания 3,3 вольта что актуально для некоторых датчиков, все датчики питаются от аналогово пина с ограничением 40мА, понятно что это сделано ради датчика влажности чтобы избежать электрохимической коррозии, питание ардуинки через +5 пин, (на этом пине нет стабилизатора) логичнее питать через vin, да и при питании на vin 9-12 вольт ардуинка ведет себя стабильнее.
Реакции: adm503
Romansl
12 Июн 2019
Добрый день. Есть ли возможность переделать скетч на подключение 15 реле и 15 датчиков температуры? Есть необходимость обогрева ульев в зимний период. Датчики температуры можно кинуть на один пин по onewire. Как быть с реле?
Raftor54
4 Июн 2019
20
Если вопрос только в обогреве, то проще взять мегу и накидать крошечный скеч
ЗАВ
17 Май 2019
ура.проявились едино мышленноки!!! по решения. проблемы удаленного управления . ЭТОО самый крутой проект интернета!!! и наконец кто услышал!!! проблемотично тянуть в 21 века кучу проводов т колодец с клапанами. нужно написать скетч на 12 реле удаленка и 2-4 с ардуино. счет для перечисления денег напишите....
Реакции: Alekseyasdf и Romansl
Raftor54
4 Июн 2019
20
А есть мысли какой канал связи использовать? Радио 433Мц, 315 Мц, или другие? Bluetooth, или WiFi? Нужно чтобы на стороне реле был только приемник (т.е. только реле которые принимают сигнал, т.е. односторонний обмен)? Или на удаленной стороне еще будут и датчики(т.е. 2х сторонний обмен)?
Реакции: adm503
ЗАВ
17 Май 2019
достаточно одностороннего обмена по трем проводам
Igorpot
13 Июн 2019
Очень интересный проект, особенно радует что полностью подготовлен для повторения. Есть некоторые вопросы:
1. Одной форточкой или дверью теплицу обычного типа не проветрить, одного актуатора явно не достаточно, а больше не потянет половина Н-моста.
2. Сервопривод конечно хорошо но полив лучше включать краном с мотоприводом работающим по 2-х (переполюсовка), 3-х, 5- проводной схеме, т.к используется теплая вода в накопительной емкости.
3. Контроллер должен управлять наполнением накопительной емкости, иначе он не сможет поливать.
4. Я может не до конца понял но полив в теплице организуется по недельному таймеру,а не по суточному.
5. Нужна обратная связь с хозяином по аварийным моментам ( все открыто,а температура за пределом, пропало питание, нет воды в емкости, сухой грунт.
Комплектующие заказал, проект однозначно повторю. Автору респект.
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
Нижний Новгород
1. два актуатора ставите. два одновременно открывается и закрываются. 12 вольт отдельно можно запитывать актуаторы
2. бро, ты то-же в курсе что такое теплая вода :) Вообще в контролере же организован основная релешка который будет включаться когда будет срабатывать клапан.
3. Я поставил датчик влажности и от него зависит работа реле=клапан. Так как я знаю когда у меня бочка опорожняется то бочку я набираю по времени открываю шаровый кран по времени (китайская приблуда), а так как она пустая датчик влажности говорит что клапан открыт. Костыли потому что в прошивке можно глобально только от режима Week сделать, а чтобы обойтись хотелось глобальный режим еще от Timer, Гайвер обещал сделать, но обещенного сам знаешь сколько ждут.
4. Последняя прошивка так и сделано, есть режим Week.
5. Из аварийных ситуаций только ватчдог предусмотрен - завис контролер. Другие аварийные ситуации - покупа гардену за 100500 денег, хотя наверно к следующему сезону он допилит приложение под андроид, а уже приложение будет с контролером общаться.
Мой совет собери контролер, чувствуется что ты только видео посмотрел... вопросов дофига, но те вопросы что ты ставишь так или иначе решены. кроме пятого конечно, но из высказываний Гайвера понятно, что пятый пункт он решать не будет, от слова совсем.
Реакции: Paul122
ЗАВ
17 Май 2019
ЗАВ
17 Май 2019
@ЗАВ, в сети достаточно статей и видео о том, что такое сдвиговый регистр, и как он работает.
абсолютно согласен, в интернете есть об этом не мало, однако меня интересует вопрос интеграции управления сдвиговыми регистрами в существующий скетч полива.
Raftor54
4 Июн 2019
20
При таком подходе вам на биржу, там за денюжку вам допилят. Но я упорно не понимаю вас, почему не взять мегу, и решить ваши проблемы без применения "костылей", мало того что у вас уже не хватает пинов, в процессе допила скетча, может кончится память. Я помню что у вас есть печатная плата под нано, но в сумме может гораздо проще и дешевле забыть про этот кусочек текстолита. Кроме того, если у вас есть проблемы с написанием скетчей в arduino ide, предлагаю вам познакомиться с программой Flprog.
Реакции: glorius
ЗАВ
17 Май 2019
ситуация следующая - хотелось бы с контроллера притащить 3 провода в колодец (на расстояние 10 м. ) , где стоят клапана и насос полива управляемые блоком на 10-12 реле (кабеля до колодца были ранее уложены и их не хватает - 8 линий всего). в этом соль. флпрог смотрел, реально что то в нем сделать , но существующий скетч не в флпрог.... значит заново все писать - изобретать велосипед....может есть какие заготовки, которые можно объединить / вставить в имеющийся скетч? кстати кто скажет сколько памяти свободной остается после загрузки скетча? Подозреваю , что возникнут вопросы помехоустойчивости, т.к. параллельно проброшен кабель питания насоса, а у него рабочий ток 5А. это практика покажет..
