vitalb
27 Апр 2021
подскажите пожалуйста, что такое 103 и 6.3v 47uF на схеме и как их найти на али. спасибо
9k33
8 Янв 2020
51
15
SlavSSoft.ru
Это конденсатор . Приходишь в Чип и Дип (или любой радиомаг), говоришь :-" Мне 103 кондей"... А вообще 6.3- вольтаж. 47 - ёмкость в микрофарадах.
Реакции: vitalb
озяб
17 Мар 2021
Господа! Пожалуйста подскажите как быть с этим дефектом на дисплее с правой сторон. Подключал разные дисплеи, дефект не в нём.
Boroda
20 Янв 2020
36
Дефекта и нет. Есть несоответствие библиотеки и дисплея. Типа используется библа для SSD1306, а припаяли SH1106. На это намекают полоски в два пикселя с краю изображения.
Boroda
20 Янв 2020
36
Там буфер разный. Для 1306 на 128, а у 1106 - 132 пикселя. Оттуда и смешения со снегом. А так китайцы могут любой контhоллер впихнуть судя по TFT:)
To озяб: Глянул код. Там в файле Config.h выбирается тип дисплея . Вы это сделали?
UPD. Судя по фото дисплей на 1106 и SPI. А такого выбора нет в настройках. Т.е. то о чём я и говорил.
озяб
17 Мар 2021
Дисплей 1306 SPI. До этого ставил 1306 по I2C было тоже самое . Все заказывал с Алика. Разрешение тенял с 128 на 132 не помогло☹
Boroda
20 Янв 2020
36
А фото дисплея с тыла можно?
И в каком месте Вы меняли разрешение?
Boroda
20 Янв 2020
36
Ну 1.3 подразумевает SH1106:) Других на али и нет. Пробуйте перевести на IIC и поставить разрешение на132.
Судя по реакции форумчан или этот вопрос задаётся каждые 10 страниц и все уже устали отвечать или же вы первый везунчик.
1,346
Там на фото написано v2.0 , вот у меня такая же i2c шная, с тем же мусором. пред. версия работает. Тоже буду ковырять, т.к. последний 1.3 установил и больше нет.
Boroda
20 Янв 2020
36
Заморочился. Собрал стенд на давнишнем 1.3 олед V2.0 чисто I2C. При DISPLAY_TYPE равном "0" такая же полоска в два пикселя. При "1" нормальное изображение. Причем значение ширины дисплея не трогал.
Либо китайцы прикололись с контроллером/инициализацией, либо было совпадение всяких случайностей и сейчас всё заработает.
Реакции: Старик Похабыч
Boroda
20 Янв 2020
36
   0  → OLED 128x64 на контроллере SSD1306 или SSD1309 по (I2C)
   1  → OLED 128x64 на контроллере SH1106 (I2C)
   2  → OLED 128x64 на контроллере SSD1306 или SSD1309 (SPI)
   3  → 4-х значный 7-ми сегментный дисплей на контроллере TM1637
   4  → стрелочный индикатор
1,346
Было бы прикольно. но я у себя прошивку вообще не трогал. Т.е. снял дисплей 1.3 sh1106 версии 1 и поставил версии 2. И получил что получил - мусор. Да, такой же мусор у бывал когда подключал sh1106
Это чисто косяк библиотеки. На другой работает ровно , как и положено.
Итак, на U8g2lib работает без доп. изменений. Без мусора на 1106 128х64
На OneBitDisplay требует замены разрешения на 132х64, как и советовал @Boroda
Второй дисплей, который я получил оказался кокнутый, сразу увы не заметил. Буду для тестов использовать
Дисплеи брал у Вавгат. Последнее время он что то стал фигово паковать и отправлять. Не только у меня. Почти каждый раз что то да не положит, или положит, но не то. Оба дисплея должны были идти в пластиковом футляре, а был только один из них. второй как раз треснул.
EGGER
9 Май 2021
Подскажите что не так сделал? Все работает но очень сильно дергается серво привод. А у всех как то плавненько работает. Очень рад буду помощи
1,346
Такое впечатление что она где то застревает. Отсоедините носик и посмотрите как она будет без него двигаться. Или выньте , если возможно, серву из места закрепите в свободном пространстве, что бы ничего не могло мешать шлангами и носику и посмотрите как она двигается
EGGER
9 Май 2021
Пробывал. Все точно так же. Почитал форум. Добавил скорость до 120 и ускорение 0.6. Стало почти идеально но теперь в сервиснлм режиме не могу углы выставить. Крутить энкодер и аж при значение 40 идет первый рывок. Что делать пока не пойму
Twisp
27 Апр 2021
Извините если такой вопрос был, но чот устал листать 100 страниц. Подскажите где выставить скорость сервы, делей наливания и делей после наливания? А то брызгается и капает мимо стаканчиков. Прошивка последняя от гайвера(v1.5).
kabazeka
15 Ноя 2020
Мне такие показатели подошли идеально, до этого тоже дергалось все
  servo.setSpeed(100);
  servo.setAccel(0.4);
kabazeka
15 Ноя 2020
Скорость и ускорение сервопривода задаются в программе на вкладке a_setup внизу
Реакции: Twisp
