Ветка обсуждения проекта Наливатор.
Видео:
Комментарии
sanchyo
28 Ноя 2019
@sanchyo, 1. Рабочий ли сам сенсор?
2. Сенсор может срабатывать практически на что угодно, поэтому от плоскости крепления его лучше отнести на небольшое расстояние.
Сенсор вроде ж самокалибруется при старте, и все растояния принимает за 0. Все пять сенсоров сделаны одинаково, на одинаковом расстоянии, и остальные 4 сенсора не сказать что прям гиперчувствительные. Грешу на саму платку ttp229, там 8 кондеров, 2 из которых по схеме автора нужно убрать, что я и сделал, может что еще нужно убрать... Также думаю если 5-ю рюмку кинуть на другой выход ttp229, по скетчу ничего переписывать не нужно будет?
N0rdling
156
21
@sanchyo, если пятую рюмку кинуть на другую ногу, то, соответственно, в скетче нужно это отразить.
vrolan
7 Июн 2021
Народ, ну подскажите, где и что нужно прописать или изменить, чтобы между остановкой носика и включением помпы сделать небольшую паузу.
sanchyo
28 Ноя 2019
Проблему постоянного замыкания пятой рюмки удалось победить путем перепайки с 5 на 6 пин на плате ttp229. Отличный получился аппарат, лабораторные и полевые испытания прошли на отлично :) Единственный минус, если уровень жидкости выше носика крана, по немногу капает, но думаю установка клапана стеклоотчистителя от авто должно решить проблему. Огромное спасибо авторам Алексу и Vicler
Реакции: Хтор и N0rdling
sanchyo
28 Ноя 2019
@sanchyo, носик из чего делал?
Какая-то трубка из нержавейки? Как гнул?
Носик трубка алюминий, набил мелкой солью и об тарец столешницы (она с закруглением) согнул. Изначально планировал латунь, трубка тонкостенная и все попытки согнуть без загиба провалились.
N0rdling
156
21
@sanchyo, я купил соломинки из нержавейки (трубка для коктейля). Они загнуты примерно под 45 гр - маловато, попытался догнуть - не получилось. В итоге к серве приклеил угловую цангу от водяного фильтра, а носик из трубки пластиковой, опять же для водяных фильтров, согнул. Не особо жёсткая, но вполне достаточно. Выглядит не на 5,но на твёрдую 4.
Shuriktut
23 Дек 2020
Всем привет. Может кто решал такую проблему: собрал по схеме Гайвера, прошивка тоже его последняя, при выборе объёма на дисплее цифры скачут... Из 25 , перескакивает в 355, потом в 55. Дисплей висит на питании отдельно от энкодера. Конденсатор по питанию стоит. В чем может быть проблема? Питается от зарядки телефона. От пауэрбанка не пробовал.
Shuriktut
23 Дек 2020
прочитал первые 50 страниц, больше не хватило времени...) такая проблема была только у одного человека. Решилась у него разделением питания дисплея и энкодера. У меня не получилось. Экран повесил на отдельное питание от энкодера и всё равно пляшут значения. Может энкодера глюченный.(
Shuriktut
23 Дек 2020
@N0rdling, проверил все правильно. Он и показывает как бы правильно, только значения скачут, когда вращаешь ручку энкодера, 5 потом может 500 выскочить, ещё раз крутанёшь 15 и т. д.
mosic
3 Июн 2020
130
@Shuriktut,
чисто для себя попробуй подключить другой блок питания. у меня 3 блока. у одного ничего не блымает. у второго немного. у третьего цифры скачут как голые за бабами)) и поставь еще на помпе диод rl207
как на схеме в этой ветке https://community.alexgyver.ru/threads/der-nalivator-modificirovannaja-versija-gyverdrink.4021/
Реакции: Shuriktut
Shuriktut
23 Дек 2020
@mosic, спасибо за идею!))) так и есть все подзарядники xiaomi на выходе до 5,15 В. На них и глючит. А зарядник Samsung выдаёт на выходе 5,45- 5,5 В. С ним все идеально!))))
mosic
3 Июн 2020
130
@Shuriktut,
не за что. сам в шоке. оригинал от самсунг бівает глючит, китайская подделка за долар работает идеально
RUDIK
22 Дек 2020
Не нашло такого в теме,
Такая проблема, в сервисном режиме, когда крутиш энкодер, сервопривод как будто пропускает шаги, и помпа вместо него работать начинает. Есть у кого-нибудь понимание куда смотреть?
RUDIK
22 Дек 2020
@9k33,я смотрел, + это только в сервисном режиме в обычном все ок
RUDIK
22 Дек 2020
Ещё вопрос, как ограничить количество налива 50мл? Прошивка Гайвера 1.5
9k33
8 Янв 2020
51
15
SlavSSoft.ru
@RUDIK,движение привода по 5 градусов. тогда вариант может энкодер залип?
по второму вопросу... а смысл? гляньте 1.1 от гайвера та вродь 50 и ограничено.
RUDIK
22 Дек 2020
@9k33,похоже что энкодер глючит, потому что даже таймер прокачки проскакивает. Походу нужно искать другой энкодер
vitalb
27 Апр 2021
покидайте плиз ссылками или файлами с моделями для 3д печати (до 210 мм в длину)
RUDIK
22 Дек 2020
Короче у меня схема перестала реагировать на питание, вообще. Я уже купил другую Ардуино припаял, и опять накосячил припаял 5 v на разъем rst. Перепаял она опять не реагирует. Не знаю что делать, две ардуинки лежат, первую я попробовал подключить к ПК собраной в схему, на ПК пишет не достаточно питания юсб устройству, выпаял со схемы нормально подключается, и прошивается. Схему снова полностью перепаял тоже нету толку. Может такое быть что плату коротнул, и она не берёт питание ?
