losa
18 Янв 2020
Здравствуйте. У меня возникла проблема. Все работает за исключением одного момента. Даже с отпаяным энкодером значения на дисплее улетают в небеса. Получается что я не могу ничего настроить. Если же припаять энкодер то значения пашут черт пойми куда. То вверх на 100 то в низ на 20. Этим в режиме настройки сводят с ума серво.
В чем проблема и как это можно пофиксить
Zdrastvuite. Reshili problemu? Esli da skajite kak
Obstul
19 Янв 2021
У меня в бутылку идет силиконовый шланг Ф6 (именно силикон, в магазинах вечно суют поливинилхлорид), ни разу не выпадал. Думаю на конец шланга накрутить нержавейку гайку по размеру для утяжеления.
... или кусок медной трубки в шланг..
MrShniseL
21 Мар 2021
Добрый день
Собираюсь наливатор версию 1.5
Спаял, подключил питание, скетч залил
Нет индикации на диодах, экране
Проверял питание идёт
Подскажите что не так, или может есть более точная схема пайки
Хтор
21 Янв 2021
Доброго всем дня. Решил попробовать библиотеку (использование библиотеки Adafruit_TiCoServo вместо стандартной Servo. При использовании серводвигатель подключать к пину 9 или 10!). Подскажите , а куда Энкодер который висит на 9 и 10 пинах ?
на пины где раньше был серво.
Alecsic75
22 Мар 2021
Всем привет. Собрал по схеме reALm ver. 5.0 unlocked. Не могу понять в чём проблема. 1). При розливе правильно подсвечивается красным только первая (любая) позиция в процессе налива. Остальные синим и в конце зелёным. 2). Блокируется начальный экран с версией прошивки и не реагирует ни на что при включённых в настройках «тостах». Я так понимаю что не проходит инициализация. Проверяю пока всё без насоса, но я думаю что не в этом дело.В программировании не разбираюсь поэтому использовал готовую прошивку.
welmuz
22 Ноя 2020
То есть снова например на 9 пин,а то что было на 9 переключить на 5 пин ? Я правильно понял?
welmuz
22 Ноя 2020
Избыточное цитирование
Я так понимаю это проект Пахабыча с мп3 плеером? Если так то скорее всего сама плата Ардуино не подходит. У меня тоже такое было, решилось заменой Ардуино.
Alecsic75
22 Мар 2021
В смысле не подходит. Использую Ардуино nano. Может быть неисправна и проблема в самой плате?
Реакции: Lex76
welmuz
22 Ноя 2020
Где-то на сайте у Пахабыча об этом писали. Просто другая версия платы.
denchick_89
17 Дек 2019
Спасибо огромное) все заработало на "УРА") в свою версию добавил еще акум. с "донора" планшета. Так же есть возможность наполнять стаканы для создания "коктейлей"...
Наливатор после доработок
Тимур Рубцов
9 Фев 2021
Алекс сказал что можно сделать от 1 до 6 рюмок. Но для концевиков ещё остались контакты А6 и А7 соответственно можно и 8 сделать? или я не прав, объясните.
Шурупчик
10 Фев 2020
177
TVV07
30 Мар 2021
17
@Dimasik,
1. В новой версии сделал отображение напряжения на внутренней шине ардуино по которому можно сделать вывод о разрядке батареи питания
2.
3. Есть два вида подсчета рюмок и грамм: оперативный и глобальный. Оперативный (всегда на экране) запоминает и отображает статистику с момента последнего включения устройства и обнуляется при выключении. Глобальный (отображается при старте и при прокрутке энкодера в мин значение) суммирует всю оперативную статистику и помнит всегда ее всегда. Хранится в EEPROM. Чтобы обнулить глобальные счетчики нужно в сервисном режиме удерживать кнопку энкодера более 30000 мсек.
4.
5.
6. Это не совсем просто для корректировки неподготовленным пользователям. Практика показывает, что сейчас настроено оптимальное соотношение быстродействиях и безпроливности.
Здравствуйте. У меня на счет 6го пункта такой же вопрос. Хотелось бы чтобы носик после налива рюмки чуть чуть постоял на месте что бы упала капля, серва дергает сильно рано и последняя капля падает между рюмок. Если это можно как то поправить было бы здорово.
Тимур Рубцов
9 Фев 2021
Здравствуйте. Залита версия Алекса 1.5
При входе в сервис индикация только на левом индикаторе, при вращении энкодера ничего не светится. в рабочем режиме только "А" и "Р".Остальные символы проявляются, но когда ничего не нажимаешь и не крутишь.
На чего грешить?
Lamb Of God
15 Июн 2020
Добрый день! Присутствует проблема на Гайверовской прошивке с отображением объема наливаемой жидкости (как в предыдущем посте). Стоит микроЮСБ гнездо и от него питается вся остальная схема. Так вот при питании от этого гнезда не отображается объем наливаемой жидкости (режим работы отображается). При вращении энкодера объем меняется, но не отображается. При питании всей схемы от миниЮСБ самого контроллера - всё работает отлично. Подскажите где проблему поискать? По напряжению питания от микроЮСБ нет проблем, на все элементы приходит ровно 5В без просадок.
o545be
26 Апр 2020
Хорошее замечание, @somon!
Основные баги и доработки не требуют полностью готового устройства. Я заказал много чего, жду из Китая.
В ролях исполнителей были:
1. Светодиод - в роли помпы
2. Продочки с замыканием на землю - в роли концевиков
3. Серво - в роли сервы
4. Энкодер - в роли энкодера
5. Кнопка - в роли кнопки
6. Arduino Leonardo в роли Arduino Nano
7. LCD 1602 с I2C в роли LCD 1602 с I2C
Плюс у меня был и есть один удаленный бетта тестер, который уже собрал устройство, тестирует, выявляет баги и проверяет мои решения.
Помогите . если носик идет в одну сторону то углы рюмок совпадают но если он идёт на зат то углы немного збиваються.
o545be
26 Апр 2020
Здесь Здание Здоровье Остальное через С!
Чт значит идёт назад? назад он паркуются!
Поставил рюмку №3 наливает, добавил рюмку №2 серво возвращается в положение 2 и останавливается со смещением. Но если просто поставить рюмку и налив будет по порядку 1234 то всё нормально. Проблема возникает когда серво возвращается в положение 0. Допустим ставим №4 наливаем добавляем 123 все со смешением.
