Няводар
28 Янв 2022
Проблема вычесленая. Ардуино работает пока в схеме не появляется драйвер 1508. Только я его подключаю – то все перестает работать. Не знаю, как исправить данную проблему. В один момент вроде бы все работало, но с перебоями. А потом перестало вообще. Может ли сам драйвер быть неисправен, или проблема именно в Ардуино. С уважением
9k33
8 Янв 2020
51
15
SlavSSoft.ru
@Няводар,
двигайтесь дальше по древу неисправностей (кондеи пока убираем из схемы)
1) прверяем правильность подключения питания для MX1508
а) верно, Смотри пункт (2)
б) не верно исправляем...
2) отключаем помпу прверяем
а)работает? - проверяем подключение и сопротивление помпы
б)не работает? проверяем помпу отдельно подав 5.3 вольта
3) отключаем серво.
и дальше по схеме
а)...
б)...
По итогам описываем тут каждый шаг.
С уважением
Реакции: Няводар
9k33
8 Янв 2020
51
15
SlavSSoft.ru
Делюсь интересным случаем может кому поможет.
Традиционно приобрел пару помп,
В очередной раз собрал по классической схеме наливатор от Гайвера.
На сухую всё работает на пять. Калибрую помпу, при проливе начинает
подергивать носиком.
Запускаю... Привод начинает мотать из края в край... Охреневаю... перебераю схему.
картина та же на сухую, все супер. Под жижей метание привода.
Охреневаю еще раз, проверяю перебираю схему еще раз, беру вторую помпу из партии...
Картина та же... впадаю в ступор.... по наитию , выдираю такую же помпу (купленную там же, но раннее)
из другого проекта... И о чудо всё работает отлично!
Замеряю все показатели у всех трёх помп Разницы НЕ ВИЖУ!
Вот такие чудеса...
Няводар
28 Янв 2022
Нашел интересный момент. Всё перемерил, всё хорошо. Только вот энкодер я использую KY040. И если при подключении к компьютеру ардуино не работает, следует прокрутить на один щелчок и все начинает работать, еще на один – перестает. И так по кругу. Пока не собирал полностью. Спрашиваю наперед - сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? С уважением
9k33
8 Янв 2020
51
15
SlavSSoft.ru
@Няводар,
Как правило если при вращении энкодера, семисегментник выдает чушь.
Это говорит о проблемах питания. (либо недостаточно силы тока или вольтажа,
или проблема с с контактами элементов по питанию.)
Для начала смените источник, в идеале возьмите лабораторник.
должно быть минимум 5.3V 2A.
Няводар
28 Янв 2022
Заменил энкодер и заработало. Ха. Ну как заработало, теперь все равно ничего не работает, но при подключении к компьютеру есть возможность прошить и проверить экран с энкодером. А вот от павербанка не работает от слова совсем. Я уже и конденсаторы по припаевке, все равно не работает, экран выдает какую-то дичь и то раз через раз. Очевидно, что проблема в питании. Как кто с ней борется??? С уважением
dronv
8 Май 2021
21
Всем привет. Нужна ваша помощь. Спаял наливатор, загрузил прошивку 1.5 от Алекса, ошибок не выпадало. Зажимаю кнопку и подключаю питание от зарядник для телефона. На экране в первой ячейке пробегают поочередно буквы цифры, отпускаю кнопку, ноль не загорается на экране. Кручу энкодер, серва вращается, но углы не показываются. Когда прогоню до конца в одну и другую сторону, на экране появляются цифры, но они в одном и том же месте постоянно разные, адекватные углы не выдаёт. Нажатием на энкодер помпа включается, концевики с диодами работают. Кстати проблему с концевиками нашёл здесь, спасибо всем, надеюсь и тут подскажите что не так, слово сервис не пробегает при выходе в сервисный режим и не пойму включён он или нет. Помогите разобраться.
AnGar
9 Ноя 2021
178
27
@dronv Серва на 180? или 360 может попалась. Прокрутие вручную, что бы проверить. Если по кругу пройдёт, значит она на 360 и не подходит
dronv
8 Май 2021
21
Серва на 180 градусов, по ссылке Алекса брал, но она меньше чем на 180 градусов вращается. Соединял ее через переходник 3 пин. Как думаете, может в этом проблема? Или в энкодере проблема, хотя он работает. Проблема, что в сервисный режим нормально не выходит, не так как у Алекса в видео, и соответсвенно настроить не могу.
9k33
8 Янв 2020
51
15
SlavSSoft.ru
@dronv,
ПИТАНИЕ! 5.3V 2A !!! Смотрите ВСЕ контакты
по питанию!!! Пробуйте от лабораторника,
Смените зарядник. Проблема только в
питании! Или в контактах.
dronv
8 Май 2021
21
@9k33, питание использую от зарядника для телефона 5В 2А, лабораторника нету. Контакты все помыл спиртом, все спаял нормально. Все же работает, только не адекватно)) в сервисный режим не выходит по нормальному
dronv
8 Май 2021
21
В инкодере может быть проблема, что не даёт возможность выйти в нормальный сервисный режим и сделать настройки?
9k33
8 Янв 2020
51
15
SlavSSoft.ru
@dronv,
Если прыгают цифры На ТМ 1637, при вращении
Энкодера, Это 99,9 проблема с питанием!
смените кабель , смените зарядник
(на заборе тоже 2А написано, а за забором дрова лежат)...
Если Вы в контактах уверены, то только питание.
dronv
8 Май 2021
21
@9k33, на 3А блок подойдёт или это много? Провода для распайки использовал как у Гайвера с алика цветные, может в них проблема. Новые найду перепаяю. Блок использую 2А самсунговский от телефона, проверить не могу выдаёт он 2А или нет, но вроде нормальный блок.
9k33
8 Янв 2020
51
15
SlavSSoft.ru
@dronv, чем больше ток тем лучше, лишнего не возьмет,
а вот напряжение больше 5.5 не надо.(если только помпу отдельно питать.
dronv
8 Май 2021
21
@9k33, купил новый шнур с блоком 2А новым. Попробовал ещё с блоком 3А. Толку никакого. Остаётся менять все распаянные провода?
9k33
8 Янв 2020
51
15
SlavSSoft.ru
@dronv, Ради эксперемента..Подключите внешнее питание
и подключите от компа по микро юсб ардуинку (как для заливки скеча) и посмотрите на поведение
ТМ 1637
