Приветствую, подскажи пожалуйста начинающему как пользоваться данным скетчем. Почему он разбит на части? соединил их в один, при проверке выдает ошибку:Видел в https://vk.com/diyworkplace люди просили Алекса "прикрутить" к "Наливатору" OLED-дисплей. Берите, если кому надо https://github.com/HEKOHTAKT/GyverDrink_OLED
У меня все работает на последней прошивке без ошибок, пока не выявил. Распайка концевых выключателей, которые были у меня, отвечающие за наличии стопки, не такая, как на рисунке в первоисточнике (на схеме правильно), нужно сделать прозвонку, а потом паять, все остальное, как на схеме и рисунке, должно работать.Приветствую.Собрал сей девайс, но так как первый раз в руках паяльник, естественно работать не хочет и еще такая ерунда: включаешь в сеть и спустя секунд 20 самопроизвольно то помпа включается,то светодиоды начинают моргать, на мониторе при этом какая то дичь.Может кто знает в чем косяк.
Все таки не хочет грузиться скетч, разбитый на части. Открываю любой скетч, остальные не подхватываются, при этом программа пишет что нужно создать папку с названием скетча и переместить его туда и скетч улетает в папку. Еще и на вложенную библиотеку программа ругается.Не надо объединять, IDE сама это сделает.
Просто откройте любой скетч, она остальные подгрузит.
На части разбит ради удобства, отдельные функциональные куски вынесены в разные файлы.
Скетч разбит на части для удобства (Arduino IDE, например, в отличии от Visual Studio, не позволяет по "+" сворачивать функции и {} в if или while) .Приветствую, подскажи пожалуйста начинающему как пользоваться данным скетчем. Почему он разбит на части? соединил их в один, при проверке выдает ошибку:
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции.
Так удалите весь каталог example.Вот только с библиотекой я так и не победил. Скопировал ее в Документы\Arduino\libraries к другим, в итоге при запуске программы появляется длинющее сообщение из Windows, что эта библиотека содержит какой то неверный скетч 16x16Font и его нужно удалить, в итоге удалил его, потом папку с ним, потом всю библиотеку. Скетч не грузится...
А вот любопытно, только сейчас вспомнил.Подтверждаю. Состояние держит 12 с по даташиту, потом уходит в стартовое состояние. Я убит. Это фиаско.
Здесь выяснили, что так работает оригинальный чип, подделка отключается через 7 секунд.А вот любопытно, только сейчас вспомнил.
У меня же стоит такая сенсорная хрень в качестве датчика уровня воды в гидромассажном корыте, чтобы насос не включить было без воды.
И вполне себе после налива воды выше ее уровня удерживает состояние неограниченное время.
Скажи а какая и чья прошивка последняя и не совсем понял про распайку концевых на какой схеме верноУ меня все работает на последней прошивке без ошибок, пока не выявил. Распайка концевых выключателей, которые были у меня, отвечающие за наличии стопки, не такая, как на рисунке в первоисточнике (на схеме правильно), нужно сделать прозвонку, а потом паять, все остальное, как на схеме и рисунке, должно работать.
Повторений нет. Кто нибудь кроме автора еще пробовал скетч GyverDrink_OLED ?@Sver4ok, у вас loop() в теле скетча дважды определена. При создании скетча с нуля ide автоматически создает две функции которые
setup{}
loop{}
По всей видимости у вас дважды прописано в скетче loop{} . Найдите пустую и удалите. Также проверьте на повторение setup{}
Спасибо.Видел в https://vk.com/diyworkplace люди просили Алекса "прикрутить" к "Наливатору" OLED-дисплей. Берите, если кому надо https://github.com/HEKOHTAKT/GyverDrink_OLED
А корпус из чего?
lcd.noBacklight();Подскажите как сделать чтобы не гас экран 1602
Спасибо.lcd.noBacklight();
закомментируйте эти строки (поставив в начале строки двойной слеш //)
