egor1991
10 Окт 2025
Был не рабочий модуль привода, поменял его и все заработало. Только сейчас при входе в сервисный режим для настройки углов над рюмками, при повороте энкодера он сразу отключается и включается, и так же делает при выборе автоматического режима. В чем может быть проблема? И какой конденсатор должен стоять на помпе, если можно пришлите пожалуйста фото или ссылку
Вот такой нормально?
ДмитрийСем
22 Май 2025
Доброго дня! какую строку кода, взятого у Гайвера v1.5, мне нужно откорректировать, чтобы сделать паузу в 2секунды до начала работы серво привода в автоматическом режиме?!
Подробнее: Я устанавливаю автоматический режим наливатора и после установки рюмки сразу же включается сервопривод и поворачивает носик. Я хочу добавить паузу в 2 секунды, чтобы хотя бы успеть убрать руку.
848
263
какую строку кода, взятого у Гайвера v1.5, мне нужно откорректировать, чтобы сделать паузу в 2секунды до начала работы серво привода ...
Такой строки нет.
Можно предложить следующую конструкцию:
Создать переменную для вычисления задержки и значение требуемой задержки
Например, добавить строки в начало файла GyverDrink_v1.5.ino
#define DELAY_EMPTY_GLASS 2000 //Задержка начала движения сервы после установки рюмки, чтобы не било по рукам
uint32_t timeEmptyGlass; // время когда поставили пустой стакан
Внести изменения в файл c_func.ino
Добавить запоминание времени при добавлении пустой рюмки timeEmptyGlass = millis();
void flowTick() {
  if (FLOWdebounce.isReady()) {
    for (byte i = 0; i < NUM_SHOTS; i++) {
      bool swState = !digitalRead(SW_pins[i]) ^ SWITCH_LEVEL;
      if (swState && shotStates[i] == NO_GLASS) {  // поставили пустую рюмку
        timeEmptyGlass = millis();                                  // запомнили, когда поставили пустую рюмку. (чтобы сделать задержку начала движения)
        timeoutReset();                                             // сброс таймаута
        shotStates[i] = EMPTY;                                      // флаг на заправку
Добавить проверку окончания задержки в коде отвечающем за начало движения.
отредактировав условие if (systemState == SEARCH)
// поиск и заливка
void flowRoutnie() {
  if (systemState == SEARCH && (millis() - timeEmptyGlass >= DELAY_EMPTY_GLASS)) {       // если поиск рюмки
    bool noGlass = true;
Ссылка на проект в WOKWI. В нем сделаны указанные изменения. (Но есть и другие, связанные с особенностью переноса в WOKWI)
Андрей89
25 Ноя 2023
Дорого времени суток! Подскажите пожалуйста как сделать чтобы сервопривод на наливаторе вращался в другую сторону? Что нужно поменять в скетче может?
Dmitriy_molodechno
21 Авг 2025
Добрый .Подскажите варианты от пролива капель ,когда серво возвращается в дом?Клапан ставить?И в обратном возвращении домой серво двигается с рывками,это наблюдается только когда возвращается домой после налива.
Андрей89
25 Ноя 2023
@Dmitriy_molodechno, Добрый день от капель помогает ставить трубку меньшего диаметра, ну и клапан тоже не помешает. Я ставлю. А про остальное ничего не могу сказать, что то наверное в скетче
LVN
13 Янв 2026
Всем здравствуйте! Спаял значит проект, залил прошившку - в общем и целом все вроде бы работает, но, как говорится, есть нюансы. Первый заключается в том, что сразу после подачи питания дисплей лишь на доли секунды выдает показания при вращении энкодера, но по истечении 15 сек после последнего взаимодействия (я так понимаю интервал пинания повербанка) дисплей показывает нормально и при повторном вращении энкодера опять гаснет. Второй момент в том, что концевик 1 и 2 позиции (слева-направо по расположению) не реагируют - светодиод не загорается, но при замыкании 5 загорается и 1 и 5, а при замыкании 6 - 2 и 6. Отмечу, что прошивку под себя еще не корректировал, залита в стоке от Алекса. Подскажите, куда копать, в пайке совсем новичок, но вроде все по схеме - несколько раз проверял
848
263
В прошивке с github количество рюмок равно 4. Так что наверно как-то корректировали.
По поводу непонятного поведения. Я бы отключил пауэрбанк, отключил ПОЛНОСТЬЮ помпу и серво, подключил наливатор к ПК и смотрел бы диагностические сообщения по СОМ монитору, как реагирует на постановку рюмок, нажатие кнопок и энкодер.
Реакции: LVN
LVN
13 Янв 2026
@Андрей89, фото присылать страшно) но эти 2 проблемы решил: по дублирующим диодам - выставил в прошивке 6 рюмок; по дисплею - были спаяны + энкодера и + дисплея, но не с общим +. Теперь проблема такая - позиции рюмок перепутаны 1 с 6, 2 с 5, 3 с 4. То есть диод загорается под стопкой, но наливается в другом месте) это с пайкой что-то менять надо или прошивкой можно?
Андрей89
25 Ноя 2023
@LVN, Да как с пайкой так и с прошивкой может быть. Поэтому я и говорю пришли лучше фото, страшно не страшно всё равно присылай. Ну и желательно фото спича прошивки которую заливаешь.
LVN
13 Янв 2026
@Андрей89, будет ли что-то понятно только по этим фото.
// ======== НАСТРОЙКИ ========
#define NUM_SHOTS 6 // количество рюмок (оно же кол-во светодиодов и кнопок!)
#define TIMEOUT_OFF 20 // таймаут на выключение (перестаёт дёргать привод), минут
#define SWITCH_LEVEL 0 // кнопки 1 - высокий сигнал при замыкании, 0 - низкий
#define INVERSE_SERVO 0 // инвертировать направление вращения серво
// положение серво над центрами рюмок
const byte shotPos[] = {15, 50, 85, 120, 150, 180};
// время заполнения 50 мл
const long time50ml = 8500;
#define KEEP_POWER 1 // 1 - система поддержания питания ПБ, чтобы он не спал
// отладка
#define DEBUG_UART 1
// =========== ПИНЫ ===========
#define PUMP_POWER 3
#define SERVO_POWER 4
#define SERVO_PIN 5
#define LED_PIN 6
#define BTN_PIN 7
#define ENC_SW 8
#define ENC_DT 9
#define ENC_CLK 10
#define DISP_DIO 11
#define DISP_CLK 12
const byte SW_pins[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5};
// =========== ЛИБЫ ===========
#include <GyverTM1637.h>
#include <ServoSmooth.h>
#include <microLED.h>
#include <EEPROM.h>
#include "encUniversalMinim.h"
#include "buttonMinim.h"
#include "timer2Minim.h"
// =========== ДАТА ===========
#define COLOR_DEBTH 2 // цветовая глубина: 1, 2, 3 (в байтах)
LEDdata leds[NUM_SHOTS]; // буфер ленты типа LEDdata (размер зависит от COLOR_DEBTH)
microLED strip(leds, NUM_SHOTS, LED_PIN); // объект лента
GyverTM1637 disp(DISP_CLK, DISP_DIO);
// пин clk, пин dt, пин sw, направление (0/1), тип (0/1)
encMinim enc(ENC_CLK, ENC_DT, ENC_SW, 1, 1);
ServoSmooth servo;
buttonMinim btn(BTN_PIN);
buttonMinim encBtn(ENC_SW);
timerMinim LEDtimer(100);
timerMinim FLOWdebounce(20);
timerMinim FLOWtimer(2000);
timerMinim WAITtimer(400);
timerMinim TIMEOUTtimer(15000); // таймаут дёргания приводом
timerMinim POWEROFFtimer(TIMEOUT_OFF * 60000L);
bool LEDchanged = false;
bool pumping = false;
int8_t curPumping = -1;
enum {NO_GLASS, EMPTY, IN_PROCESS, READY} shotStates[NUM_SHOTS];
enum {SEARCH, MOVING, WAIT, PUMPING} systemState;
bool workMode = false; // 0 manual, 1 auto
int thisVolume = 50;
bool systemON = false;
bool timeoutState = false;
bool volumeChanged = false;
bool parking = false;
// =========== МАКРО ===========
#define servoON() digitalWrite(SERVO_POWER, 1)
#define servoOFF() digitalWrite(SERVO_POWER, 0)
#define pumpON() digitalWrite(PUMP_POWER, 1)
#define pumpOFF() digitalWrite(PUMP_POWER, 0)
#if (DEBUG_UART == 1)
#define DEBUG(x) Serial.println(x)
#else
#define DEBUG(x)
#endif
LVN
13 Янв 2026
@Андрей89, теперь начальное положение серво стало над 4 рюмкой. И при замыкании любого концевика начинает наливать 1 рюмку.
Андрей89
25 Ноя 2023
@LVN, Если у тебя сейчас положение на 4 рюмки то переставь серво вручную на нулевую отметку. А вообще лучше пришли как расположен серво у тебя и вид сверху самого наливатора, вот как сейчас он у тебя стоит на четвёртой рюмке
LVN
13 Янв 2026
@Андрей89, при настройке положения серво при параметре инверсии 1 4 рюмка и соответствовала 0. Решил: инверсию вернул 0 и указал положения серво в обратном порядке. Вроде теперь все работает)
Андрей89
25 Ноя 2023
@LVN,ну и хорошо. Так сразу просто и не скажешь, я же вижу всё что там у тебя: как сервл стоит в какую сторону у тебя направление и т.д. ?
Реакции: LVN
wexter
22 Фев 2026
Всем доброго времени с наступающим праздником!!! Начало все как у всех, увидел, захотел, спаял!! Залил прошивку какую смог, GyverDrink Vicler mod 7.8. Светодиоды перевернуты относительно микриков, перепаял все стало совпадать. Теперь затык с поворотом наливатора. В сервисном режиме пытаюсь выставить угол, но при вращении энкодера, на угол отличный от 90 серводвигатель начинает просто вращаться чем ближе к 180 тем быстрее он вращается и соответственно чем ближе к 0 тем быстрее вращается только в другую сторону. Подскажите куда копать?
848
263
@wexter,
Есть сервоприводы непрерывного вращения, судя по вашему описанию у вас именно такой. Прочитайте при сервоприводы. И проверьте тестовыми скетчами. Есть и у Гайвера
wexter
22 Фев 2026
@RomaT, Я знаю что он 360 градусов.
Когда пытаюсь включать наливатор в ручном режиме он что то пытается делать, куда то поворачиваться и останавливается, но в отладке он просто крутится.
Еще кто может подсказать что я делаю не правильно, при прошивке ардуино прошивкой GyverDrink v 1.5 или любой другой пишет что ошибка отсутствует ТМ1637. Знаю что делаю что то не правильно но что не знаю.
wexter
22 Фев 2026
в программировании я полный 0. Тыкал тыкал и как то все скомпилировалось, ну а после прошивка установилась. Заказал другой серв буду менять и пробовать.
vardan1993
14 Фев 2026
Добрый день ,собрал все по схеме ,сервопривод работает ,только если кинуть плюс на драйвер и не работают концевики ,хотя спаял все как надо
