norem
22 Фев 2020
@Praporatorr, И на этой прошивке дисплей тухнет через некоторое время, запускается только вращением энкодера..... Где можно отключить засыпание дисплея. Не смог в скетче разобраться...
найди и закоментируй строку disp.brightness(0);
lex1975
28 Фев 2020
Здравствуйте! Не нашел на форуме свою проблемку. Серва и в сервисном режиме и во всех других не уходит дальше 130 градусов (по дисплею, да и на глаз примерно так же). Не подскажете, где может быть затык? Более чем уверен, что проблема программная, на двух сервах проверял.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Alex811, перезалил прошивку, скачайте и установите заново. Добавил параметр AUTO_PARKING
p.s какую прошивку Вы имеете ввиду под 1.2RGBm ? У меня такой нет. Моя модифицированная называется GyverDrink_VICLER_MOD
Реакции: kostyaskv
kostyaskv
68
25
Отличное дополнение
RomaT
5 Ноя 2019
123
39
На форуме есть об этом. Это не программно, а сервы такие, они на 180 не поворачиваются. Разберите серву, сами поймете почему
Avdey84
7 Фев 2020
Планирую использовать ИК-модули вместо концевиков, поправил схему для них, всё ли правильно?
На моих модулях, только цифровой выход. Насколько я понимаю аналоговые порты Ардуино можно использовать для приема цифрового сигнала. В С++ не силен, подскажите как поправить входной сигнал программно? что бы дальше в коде ничего не править.
lex1975
28 Фев 2020
Нет, дело не в самой серве. Разобрал, посмотрел, нет там никаких ограничителей, либо еще чего-то, что могло бы не давать крутить хоть на 360 градусов. Да и руками можно повернуть, а программно не получается.
1,347
@Avdey84,
Если будешь читать сигнал с аналогового пина при помощи analogRead, то будешь получать 2 значения + - дребезг. будет какое то малое значение близкое к 0, к примеру, 23-24. И будет какое то значение , которое этот датчик будет давать как 1, в вольтах больше 3.3, если пересчитать то больше 670, а плавного значения по удалению не будет. Править в коде ничего не надо. просто где то должен быть порог.
Alex811
3 Мар 2020
Дайте ссылку, плиз, не могу скачать)
IIIeff
5 Дек 2019
Здравствуйте! Не нашел на форуме свою проблемку. Серва и в сервисном режиме и во всех других не уходит дальше 130 градусов (по дисплею уходит, да и на глаз примерно так же). Не подскажете, где может быть затык? Более чем уверен, что проблема программная, на двух сервах проверял.
Такая же беда((( не хватает поворота для 4 рюмки. Решение - другая серва?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@IIIeff, другая серва, шаговый двигатель или перераспределение мест для рюмок под старую серву
Alex811
3 Мар 2020
@Alex811, ссылка всегда одна и та же. Там же инструкции, как скачать.Посмотреть вложение 12888
Что именно у Вас не получается?
Спасибо, разобрался)))
Извините, кто нибудь киньте схему для подключения 1602 на вывод D2 для пяти рюмок. Где то видел, не могу вспомнить где? Спасибо)))
