Avdey84
7 Фев 2020
Помогите, кто более опытный в общении с модулями ик-датчиков. Идеально срабатывают на бумажные стаканы с каемкой на дне (4-5 мм от дна до датчика). Но со стеклянными стопками и пластиковыми стаканчиками проблемы: На расстоянии менее 3-5 мм от столешницы датчики перестают их видеть.
Рассматриваю варинаты:
-уменьшения расстояния между передатчиком и приемником с сохранением парралельности.
-уменьшения расстояния между передатчиком и приемником с расположением их до углом 10-15 градусов друг к другу.
Может есть какие более простые способы? т.к. снова кромсать столешницу под датчики не хочется. Полупрозрачная пластиковая прокладка (1мм, крышка от банки) между датчиками помогла на нескольких модулях где расстояние между диодами наименьшее.
Alex811
3 Мар 2020
Помогите разобраться, плиз)))) Пытаюсь подключить дисплей 1602а на прошивке Livonti, подключил его к а4 и а5 выводам ардуинки, но ничего не выводится на дисплей. Подсветка горит и все....Может кто в курсе, что нужно делать?
kostyaskv
68
25
Скорее всего нужно настроить яркость дисплея
Alex811
3 Мар 2020
Осталась одна проблема, как запилить под пять рюмок??
NLObP
14 Дек 2019
У меня есть пара вопросов к VICLER. Не могу победить серву. Если перекрыт любой один датчик, серва встаёт на свои места. А если перекрыты два и более датчиков, не доезжает во всех позициях градусов ~10. Библиотеку качал отовсюду. Питание пробовал, и один 18650 через повышайку до 5В, и через USB, и от powerbanka. И как у Вас получилось с сенсорами tpp223 или подобными? Припаял к этим датчикам из медной фольги диски 25мм, через стекло 6мм хорошо видит рюмки, но и капли воды тоже видит. Как побороть всё это?
Avdey84
7 Фев 2020
Рассматриваю варианты:
Поборол проблему не срабатывания датчиков вплотную. Уменьшил расстояние между передатчиком и приемником с расположением их до углом друг к другу (на фото - слева, справа - как было).
Правда теперь придется заделывать отверстия под старое расположение датчиков и заново кромсать столешницу. Может кто сэкономит время на моих ошибках.
VICLER
9 Дек 2019
801
663
Hamburg
@NLObP, попробуйте скачать заново прошивку и установите библиотеку ServoSmooth из архива с моей прошивкой. Включите #define DEBUG_UART 1, повторите шаги, при которых возникают проблемы и скиньте мне лог в личку. Ну а что капли детектируются, это нормально. Их протирать тряпочкой нужно, как и в случае с другими типами датчиков.
VICLER
9 Дек 2019
801
663
Hamburg
@NLObP, вероятно, что дело в связке моей версии прошивки и оригинальной версии библиотеки ServoSmooth. Дело в том, что я увеличил частоту основного цикла в котором так же обновляется угол серво. Но у библиотеки своя частота обновления угла, которая была меньше, чем в основном цикле. Проблему вроде решил, у кого была, скачайте заново и установите библиотеку ServoSmooth из архива
Иван Игоревич
19 Апр 2020
Добрый вечер. Вот собрал наливатор из того что было. Сначала была серва. Серва стала клинить. Переделал под шаговик nema17 с драйвером а4988. Теперь надо думать над корпусом. Спасибо за прошивку VICLER.IMG_20200507_224545.jpgIMG_20200507_224616.jpgIMG_20200507_224658.jpg
Реакции: norem, slavikslk и VICLER
Barbuka
12 Янв 2020
@VICLER, Почему на вашей последней прошивке серво дергается, как-будто его током бьют? Где смотреть? Точнее в каком из ino? На прошивке Алекса всё плавно ездит. :rolleyes:
onet
13
Присоединяюсь к @Barbuka, у меня алабай отряховается, брызг меньше летит. Сейчас попробую обновить библиотеку.
@VICLER спасибо за прошивку, очень нравится.
Реакции: Barbuka
Barbuka
12 Янв 2020
@VICLER, Я брал библиотеку из его последней 1.5 версии. И ещё вопрос. Можете дать конкретно свою библиотеку?
Praporatorr
8 Дек 2019
86
109
Во какая гравицапа получилась )))
Praporatorr
8 Дек 2019
86
109
@Praporatorr, очень красивый корпус! Можно пару фото по его сборке?
К сожалению не делал поэтапных фото, долго вынашивал идею. Времени воплотить никак не хватало. Отпуск и режим самоизоляции сыграл на руку.
VICLER
9 Дек 2019
801
663
Hamburg
@Praporatorr, а сам корпус из того же материала, что и прошлый? Покрашен? Где Вы взяли столько декоративных деталей (шестерёнок, пимпочек) и на башне это металлические трубки?
Praporatorr
8 Дек 2019
86
109
Использовал мой любимый пластик от рекламщиков, из него нарезал детали, шестерёнки и т.д. На али заказал всяких побрякушек понаклеил. Стойка - фотобарабан от мфу, на него одета гофра 50мм. Всё выкрашено в чёрный матовый, потом акриловый металлик бронза губкой, аккуратненько. Как-то так.
Трубки снял с магнитных валов от той же мфу ( аллюминий), покрасил в общем стиле.
Идея была на ттр 224 сделать изначально, но что-то у меня с ними не задалось, переделал на концевики.
Реакции: vova223
Praporatorr
8 Дек 2019
86
109
Бутылки от физраствора, в аптеке взял. Просверлил с низу, вклеил штуцера т капельниц.
