VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Павел_фили, 10nF, маркировка 103
@Drongo783, там не хватает отступов от краёв платы до дисплея(стекла). Сверху и снизу. Ещё отступы до краёв самого дисплея(матрицы. т.е. от края стекла до первого пикселя со всех 4 сторон).
Реакции: Павел_фили
Drongo783
3 Авг 2020
76
Сверху до стекла 5 мм....снизу до стекла 5 мм... снизу до рабочей зоны экрана 8.4 мм... с боков - ну где-то 0.5мм
mosic
3 Июн 2020
130
15
спрошу еще здесь. поставил повышающий преобразователь чтоб помпа быстрее качала после драйвера мотора, а оно ничего не дало. что интересно, на преобразователь идет 5В, а на выходе 4,7В...и появились какие то фризы с дисплеем...полярность соблюдена, припаяно правильно.
как все таки поднять напругу на помпу? спасибо
Шурупчик
10 Фев 2020
177
Всем привет, подскажите, что в последней версии нужно за-рас-коментить, чтобы перейти с TM1637 на OLED_SSD1306. В config. 5 строку закомент, 6 раскоментировал, что еще в скетче править?
Шурупчик
10 Фев 2020
177
А повышайка рабочая? Кинь от БП +5 отдельно и проверь напряжение на выходе и под нагрузкой помпы.
mosic
3 Июн 2020
130
15
повышайки 2 новые пробовал. реально надо попробовать напрямую от бп +5в...что оно на выходе даст.
под нагрузкой помпы с 5В понижается на 4,7...это после драйвера на повышайку и после
somon
20 Авг 2019
140
124
Приветствую всех, товарищей наливаторщиков!
Считаю своим долгом, осветить печальную новость о безвременно ушедшем единомышленнике Алексее (ник AlexMik), который в своё время вдохновился данным проектом Гайвера и развивал свою идею алгоритмов и их реализацию по проекту.
Так же результаты его работы, будут интересны тем, кто в силу определённых причин не может или не хочет углубляться в азы программирования и отладки, и кого устроит имеющийся (на мой взгляд, достаточно богатый и гибкий) функционал прошивки на обычном дисплее 1602.
Информация с канала:
"Это последний выпуск на канале reALM посвящённый его автору - Алексею (ник AlexMik), скоропостижно покинувшему этот мир... В память о нем, для его подписчиков и всех гостей канала, под этим видео выкладываются в свободный доступ все модификации активированных прошивок по проекту "reНаливатор" VER.5.0 FINAL, с полностью доступным функционалом и сохранением авторских прав. Так же выкладываются чертежи разработанного Алексеем корпуса "ЧЕМОДАНЧИК", и не до конца реализованного, нового корпуса "БАШНЯ". Все остальные необходимые материалы по проекту (полное описание, инструкции, схемы, файлы и пр.), Вы сможете найти под последним видео о проекте "reНаливатор" VER.5.0 FINAL на канале reALM, ссылка в описании. К сожалению, поддерживать и развивать данный проект больше некому. Я очень надеюсь, что Вы правильно оцените мой шаг, а так же проявите понимание и уважение в память об Алексее. Всем Вам здоровья, мира и добра! Берегите себя и своих близких! С уважением, его супруга... "
Предлагаю почтить память ушедшего, а желающих повторить его проект, который действительно стоит того...
Не сочтите за агитацию, это просто дань памяти... хоть и общались с ним заочно, но тронуло это событие как за родного.
Всем здоровья и долголетия!
P.S. Надеюсь, что модератор данной ветки отнесётся с пониманием к информации в данном посте.
Димьян
9 Мар 2020
67
Товарищи, повторю вопрос, подскажите, что в последней версии нужно за-рас-коментить, чтобы перейти с TM1637 на OLED_SSD1306. В config. 5 строку закоментировал, 6 раскоментировал, что еще в скетче править? На TM1637 все прекрасно работает, прошиваю под OLED_SSD1306 ТИШИНА.
Да вроде ничего больше не надо, а в обще в файле (config) все описания к строкам есть. Может вы подключили не правильно. Тут еще кто то по моему писал что пины на экранах бывают перепутаны.
Шурупчик
10 Фев 2020
177
Спасибо, но у меня и светодиоды молчат при старте, про экран я знаю почему молчит, я ему питание перепутал, стабилизатор спалил ( китайцы выпускают экраны 1-GND 2-VCC 3-SCK 4-SDA и 2-GND 1-VCC 3-SCK-A5 4-SDA-A4 , а я приклеил экран, а распиновку сразу не посмотрел, глянул в гугле и попал на другое исполнение ), может из за этого что ардуина не видит экран, нет инициализации, и у меня все молчит? Сегодня кину 3.3в прямо с ардуины, проверю экран скетчем оледтест, буду надеяться, что экран выжил.
somon
20 Авг 2019
140
124
На 4 и 16-(только используют первые 8, аналоговые)
не вводите народ в заблуждение. для обычных пользователей, это датчики на 4 и 8 "кнопок" соответственно. их реализация по I2C ни кем ещё не была исполнена, и вряд-ли будет востребована (в проектах на этом ресурсе по крайней мере).
так же если обратиться к даташиту, то там чёрным по английский написано - 16 или 8 кнопочный тач пад.
так что его справедливо назвать и так и так, в зависимости от схемы применения, а в нашем случае -это 8 кнопочное устройство.
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
13 строка - #define SWITCH_LEVEL 0 // кнопки 1 → высокий сигнал при замыкании, 0 → низкий
//#define TM1637
#define OLED_SSD1306
//#define OLED_SH1106
Rom327
24 Ноя 2019
Может у тебя не "повышайка" , а "понижайка"? По виду они очень похожи... И обязательно после "повышайки" впаять электролитический конденсатор 100-220мкФ.
DarkSlayerDeath
21 Май 2020
Привет всем. Подскажите новичку, повторил схему Наливатора с сайта, сервопривод стоит MG90S. Проблема в том что он недокручивает до 180 градусов 10-15 при калибровке. Подскажите в чем может быть причина?
mosic
3 Июн 2020
130
15
не, именно повышайка, такая https://arduino-geek.pp.ua/product/...qi0jA0a2LIBxersc3uab7cQjT0q2lPoxoC0LEQAvD_BwE
у меня такой же был. это такой привод, ничего не поделаешь. нужно искать чтоб было написано или 180 или 360...хотя взял на 180..но все равно градусов 5 не доезжает
somon
20 Авг 2019
140
124
Это особенность китайского производства. Или менять, или попробуй прошивку от reALM, ссылка на канал которого несколько постами выше. В ней при запуске и первичной настройке, как раз калибруется угол поворота "кривых" сервоприводов... Только не забудь прочитать инструкцию перед тем как начать в ней всё подробно расписано...
По крайней мере проверишь, может ли серва в принципе крутиться на 180гр...
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@DarkSlayerDeath, такой сервопривод, нужно менять на какой-нибудь более качественный, например Emax ES08MD II. Никакие другие прошивки и настройки тут не помогут
Реакции: mosic
Rom327
24 Ноя 2019
У меня точно такая же, прекрасно работает. Проверял на аккумуляторе 3,6 вольт, получил стабильно 5 вольт.
Попробуй эту прошивку: https://community.alexgyver.ru/threads/nalivator-obsuzhdenie-proekta.1880/post-54020 В ней я увеличил ограничения по углу, моя серва теперь отлично крутит на 300 градусов.
s1uggard
15 Сен 2020
48
Господа, подскажите пожалуйста. Зарядник MH-CD42 никто случаем не использовал для аккумулятора? Интересует вопрос как заставить его работать без кнопки, или даже как переделать на кнопку вкл/выкл (там для включения требуется однократно, а для выключения двойной сигнал).
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@s1uggard, так отпаяйте родную кнопку и подключите свою. Только кнопка должна быть такого же типа (без фиксации)
s1uggard
15 Сен 2020
48
Да там и отпаивать не нужно, есть площадка под это дело. Но хотелось бы реализовать либо через запуск по нагрузке (просто отрубать питание ардуины кнопкой с фиксацией), либо же прямое включение/выключение этой платы кнопкой с фиксацией. Просто она есть в наличии у меня, вот и морочусь.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
в последней версии 5.6
  • добавил возможность изменить контраст OLED дисплея в настройках Config.h #define OLED_CONTRAST
  • исправил индикацию разряженого аккумулятора, если он сел во время спящего режима
  • добавил ещё немного фильтрации напряжения аккумулятора и более точную калибровку
Stirlitz
8 Дек 2019
61
27
Кто-нибудь переделывал SSH1106 SPI 7 PIN в I2C 4PIN ? По ошибке купил 5 штук SPI. На обратной стороне платы написано, что надо установить R1;R5.
