Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
1,330
Ок. Другой тест. вынуть карту совсем - плеер должен стартовать выключенным. Проверить корректность работы без карты. Если работает, то проблема с плеером , если нет, то плеер тут не причем.
Меню выбора кол-ва муз. треков должно вызываться, когда на карте меняется общее число муз. треков.
Какое то время назад были правки. Скачана последняя версия ?
Rexth
25 Апр 2020
общее количество mp3 файлов в обоих папках 01 и 02? не вызывается :(
Прошивку скачал 25 апреля
у меня горсть этих плееров :) завтра попробую другой припаять
1,330
да, т.е. общее кол-во муз. файлов на всей флешке.
если при изменении общего числа не вызывается меню, то можно попробовать вот что:
Изменить кол-во файлов. обязательно вставить флешку.
в файле eeprom_proc.ino изменить номер версии в 1-ой строке
#define CUR_VER_N 125
на любой другой. Это вызовет перезапись параметров в память из дефолтных. И будет сличение кол-ва файлов на флешке с тем, что записано в память.
Потом версию можно будет вернуть обратно, но не обязательно
25 - уже последняя версяия.
Rexth
25 Апр 2020
я правильно понимаю, что в папке 01 должны лежать файлы музыки 001, 002, 003 и тд, а в папке 02 файлы тостов 001,002,003,004,005 и тд?
а в строчках 99 и 100 кода:
uint16_t MAX_FON_SOUND = 4; // максимальный номер фоновой музыки (1-3) EEPROM
uint16_t MAX_SOUND = 22; // максимальное число всех воспроизводимых звуков. при этом тосты будут треки 4-8 EEPROM
4 это количество файлов в папке 01, 22 - количество файлов в обоих папках суммарно?
1,330
Да, все верно, есть общее число файлов, которое на флешке и треки которые в 1-ой паке это муз. треки, которые считаются фоновой музыкой.
В принципе как называются треки не очень важно, главное что бы при определении треков по алфавиту музыка была 1-ой. Поэтому она и в каталоге 01. А так можно все скопом записать если музыка будет 001 002 003 , а тосты к примеру t001 t002 и т.д.
Названия файлов у меня немного другие, но это не должно влиять на порядок.
И все таки надо посмотреть налив без тостов. можно просто в настройках их выключить.
Rexth
25 Апр 2020
Проблема решилась заменой мп3 плеера.
Слева - говно, справа - норм.
Но я так и не смог заставить его различать музыку и тосты. Он упорно воспроизводит четыре тоста из папки 02 вместо музыки.
1,330
Во как.. 79 пост посмотри , попробуй сменить версию. На крайний случай напишу что поменять в коде, что бы вызвать процедуру принудительно
Rexth
25 Апр 2020
меню вызывается, общее количество файлов в меню определяется правильно. выбираю 4 (в папке 01 четыре музыкальных файла). Вместо музыки крутит четыре тоста из папки 02. в файле eeprom_proc.ino номер версии в 1-ой строке менял, не помогает
Rexth
25 Апр 2020
Переформатировал SD карту, и сделал следующее:
В папке 001 музыкальные файлы 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
В папке 002 файлы тостов 008, 009, 010 и тд.
Вроде заработало.
1,330
Да, все верно, так должно сработать, но тогда непонятно как добавлять музыку. Придется по 2 файла переименовывать.
У меня названия чуть другие. Помимо номеров еще буквы присутствуют, но по алфавиту это не сортируется. Возможно сортировка по времени записи, так сказать в порядке добавления... но я ведь у себя спокойно добавлял музыку после тостов и все было ок.
Твои файлы сегодня попробую, поэкспериментирую
1,330
Я разобрался с ситуацией, инструкцию по формированию карты добавлю в 1-ый пост. Для того что бы такого не было надо строго соблюдать порядок создания или копирования. Сначала создать папку с музыкой, потом папку с тостами. Или сначала скопировать папку с музыкой потом отдельно с тостами. И уже свободно можно добавлять музыку в 1-ую папку.
ЫфЫЫ
25 Апр 2020
никто не сталкивался с проблемой: не хочет работать DFPlayer ((
подключение десять раз проверил... все правильно 100%
на RX TX резисторы есть
но не видится сам плеер наливатором
при этом, если вручную замкнуть IO_1 на землю, то mp3 с карты начинают проигрываться нормально
(а программно никак не хочет)
может где в коде что-то нужно поправить?
ЫфЫЫ
25 Апр 2020
ничего не говорит.. так же не работает в схеме
подключил только один плеер к другой плате (UNO) - трещит, но работает
черт, у меня именно такая ((((
Как выяснилось на некоторых платах вот такой разводки (задняя сторона) не получилось толком запустить работу с MP3 плеером. Плеер работал только при подключении по USB . Замена платы решило проблему. При этом тестовый пример работает. Т.к. платы у меня такой нет, то понять в чем проблема не получилось.
ЗЫ, Добавлена пара новых тостов.
Roman-RV
21 Июн 2019
58
19
47
Поменяйте местами RX и TX на плеере, на первой странице они вроде не верно указаны в таблице пинов. У совтового сериала в скетче 10 пин ардуино это RX значит подключаем его к TX плеера, 11 пин ардуины это TX , значит его на RX плеера.
ЫфЫЫ
25 Апр 2020
Спасибо, с трудом, но заработало
поменял RX и TX местами
правда в схеме плеер не работает сразу после подачи питания...
только при нажатии на сброс на ардуино (только после сброса начинает его видеть и работать нормально)
в примере вроде запускался сразу
1,330
Теперь надо настройку сделать треков сделать. Поменяй кол-во треков на карте.
А вообще странно. именно по этой схеме я подключал и на моей плате все работало.
Реакции: vitsom18
djsasmaster
У Вас ДИОД от USB до 5 вольт Погорел - Поменяйте! Под разъёмом USB.
В Модуле MP3 ООчень прожёрливый Усилитель.
Реакции: Gridzilla
TuMoH
9 Дек 2019
51
поставил вашу прошивку на наливатор. схема отличается от вашей, сделал переназначение пинов в прошивке. почему то не хочет работать автоматический режим. ручной режим и режим игра работают нормально. собрал на макетке по вашей схеме из других комплектующих, проблема та же - в авторежиме рюмки видит но ничего не происходит и через несколько секунд выходит в основное меню. В чем может быть проблема?
1,330
По порядку
1) При установке стаканов меняются ли цвета светодиодов ?
2) Выбирается ли объем жидкости ?
3) После выбора надо кликнуть энкодером для запуска.
