Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
TuMoH
9 Дек 2019
51
По порядку
1) При установке стаканов меняются ли цвета светодиодов ?
2) Выбирается ли объем жидкости ?
3) После выбора надо кликнуть энкодером для запуска.
спасибо, разобрался. нужно было обязательно изменить объем. пока этого не сделал этот режим почему то не включался.
TuMoH
9 Дек 2019
51
Старик Похабыч, хочу прикрутить индикатор заряда батареи к вашему скетчу, не хватает памяти. фоновая музыка мне не нужна, можно ли за счет исключения этой функции высвободить место в скетче для кода индикатора заряда?
1,335
Да, с памятью там беда, но фоновая музыка много не высвободит. На самом деле код можно сильно оптимизировать. Но пока увлекся радиопультом и до этого не могу добраться.
  • Аррр! -2
Реакции: DarkP1xel
ЫфЫЫ
25 Апр 2020
подскажите, пожалуйста, что-то не могу разобраться
где регулируется/калибруется уровень налива?
т.е. нужно настроить сколько времени работать помпе для налива например 50 мл
1,335
Сама калибровка в прошивку не влезла. Вроде у Гайвера была отдельная прошивка. Выставляется 2 времени для налива 2-х объемов
Объемы:
#define min_Drink 10                    // Минимальное кол-во миллилитров для рюмки EEPROM
#define max_Drink 50                   // Максимальное кол-во миллилитров для рюмки EEPROM
Время:
#define min_Drink_delay 300            // Калибровка за сколько наливается min_Drink EEPROM
#define max_Drink_delay 6000           // Калибровка за сколько наливается max_Drink EEPROM
  • Аррр! -2
Реакции: DarkP1xel
atos
25 Мар 2020
Всем привет! Подскажите, пож., по серво. Он в сервисном режиме дальше 120 градусов не поворачивается. 2 штуки попробовал
Praporatorr
8 Дек 2019
86
113
Тут описание
Размер основания 208*170*50
На ютубе посмотрел пару роликов по технике изготовления шкатулок в стиле стимпанк, а дальше как говорится полёт фантазии )))
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Собрал на макетке все работает. Собрал в корпус экран SSD1306 показывает рябь. Взял другую ардуино прошил и подключил только экран тоже самое. Пробовал подключить SH1106 1.3 дюйма вообще ничего не показывает
сканер показывает адрес 0x3c
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
и шаговый двигатель двигался по часовой стрелке
ну и калибровка была надпись мелкими буквами
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
так в том то и дело, что подключил экран по i2s и больше ничего и тоже самое. Пробовал пример hello word выдает ошибку 'u8g' was not declared in this scope
с этим разобрался. раскоментировал строку U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_NO_ACK|U8G_I2C_OPT_FAST); // Fast I2C / TWI пример hello word работает
ставлю Бетту-версию для шагового мотора с ULN2003A и опять рябь
1,335
подумаю.
ЗЫ. Попробуй поменять в строке
#define CUR_VER_N 125
125 на любой другой номер. это в файле eeprom_proc.ino
Возможно записалась новая версия.
  • Аррр! -2
Реакции: DarkP1xel
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
подумаю.
125 на любой другой номер. это в файл eeprom_proc.ino
поменял, почистил eeprom, заливаю прошивку показывает теперь hello word постоянно, может дисплей глючный
1,335
Нет, до дисплея дело не доходит. Если сбросить питание, то изображение пропадет. что будет не ясно. Дисплей помнит последнее изображение
  • Аррр! -2
Реакции: DarkP1xel
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
вот этот надо выбрать U8GLIB_SSD1306_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_DEV_0 | U8G_I2C_OPT_NO_ACK | U8G_I2C_OPT_FAST); // Fast I2C / TWI
Реакции: Сергей126
pahan_set2005
7 Май 2020
Здравствуйте! Кнопка отдельно не нужна в этом наливаторе? Используется только в энкодере кнопка?
1,335
Именно так, экранное меню, повороты энокдера , одинарное нажатие кнопки для входа, долгое для выхода.
Хотя в варианте с шаговым двигателем кнопка используется как концевик, определяющий нулевое положение носика наливатра
  • Аррр! -2
Реакции: DarkP1xel
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
пришло два дисплея SH1106 и SSD1306 показывают рябь, подскажите куда копать, может нужна подтяжка i2c
1,335
Вот фрагмент кода:
// выбор нужного драйвера дисплея
//U8GLIB_SH1106_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
U8GLIB_SH1106_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_DEV_0 | U8G_I2C_OPT_FAST); // Dev 0, Fast I2C / TWI
//U8GLIB_SSD1306_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_NONE | U8G_I2C_OPT_DEV_0); // I2C / TWI
//U8GLIB_SSD1306_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_DEV_0 | U8G_I2C_OPT_NO_ACK | U8G_I2C_OPT_FAST); // Fast I2C / TWI
2 верхних для 1106
2 нижних для 1306
Пробуйте варианты
Адрес в библиотеке по умолчанию 0x3C
  • Аррр! -2
Реакции: DarkP1xel
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
пробовал все варианты все тоже самое адрес 0x3C
