Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
1,319
@Soni666,
За увеличение и уменьшение объема налива отвечают 2 функции в файле menu_proc.ino
Уменьшение и увеличение объема налива:
byte IncreaseDrink(byte old_d) // тут проверка на положение в парковке!
  if (drinks_array[0].Position != servo.read()) return;
  (old_d >= max_Drink ) ? old_d = min_Drink : old_d++;
  return old_d;
byte DecreaseDrink(byte old_d)
  if (drinks_array[0].Position != servo.read()) return; // тут проверка на положение в парковке!
    (old_d <= min_Drink ) ? old_d = max_Drink : old_d--;
  return old_d;
Рассмотрим на примере с увеличением:
если условие old_d >= max_Drink выполняется, то объем налитого будет равен min_Drink , т.к. при увеличении на 1 будет превышение максимального объема, иначе идет увеличение на 1.
Что бы изменить шаг процедуры лучше переделать. примерно так (не тестировал!), увеличение и уменьшение в данном случае будет на 2
  if (drinks_array[0].Position != servo.read()) return  old_d;
  old_d+=2;
  if (old_d > max_Drink )  old_d = min_Drink;
  return old_d;
  old_d-=2;
  if (old_d < min_Drink ) old_d = max_Drink;
  return old_d;
1,319
Да. 3-ий провод сигнальный, исключительно для понимания проигрывается ли в данный момент что то или нет. Он необходим для работы наливатора, но для проверки можно без него. Подключить по схеме и загрузить любой пример из библиотеки
brabec86
12 Ноя 2019
Как увеличить скорость сервы? Носик требежит сильно ,все разбрызгивается
1,319
Лучше этого не делать, но если оч. надо, то можно попробовать менять вот эти параметры.
#define STEP_TIME 15                        // свободное время между дрыгами сервы, чем больше время, тем проше играть энкодером во время движения, но и серва будет работать медленне
#define SERVO_DELAY 25                      // время необходимое серве для завершения 1-го шага движения.
1-ый параметр это время, которое отдается на все остальные действия в промежутках между шагами сервы, его надо уменьшить. до 10 точно можно.
2-ой это время, которое необходимо серве для выполнения одного шага. У моей сервы время было 23 мс, 25-с запасом. если 25 мс не хватает, то могут быть артефакты.
brabec86
12 Ноя 2019
Менял там, не помогло, краник дергается все равно ((
1,319
Есть такая функция bool ServoNaliv_by_rumka_asynch (byte rumka) в файле servonaliv.ino
там есть такой кусок
  // новое вычисление скорости
  if (abs(Delta) > 15) speed_k = speed_k + 0.2; else speed_k = speed_k - 0.3;
  if (speed_k > 3) speed_k = 3;
  if (speed_k < 1) speed_k = 1;
  Step = Step * speed_k;
  // старое вычисление скорости
    if (abs(Delta) > 20) Step = Step * 3;
    if (abs(Delta) > 5) Step = Step * 2;*/
попробуй убрать новое вычисление и поставить старое. Староне сразу начинает двигаться быстро и замедляется при приближении к месту. Если просто увеличить шаг, то скорее всего можно промахнуться по месту стоянки.
в новом варианте (который подписан как новый) увеличить скорость можно изменяя формулы в строке
1,319
Как выяснилось на некоторых платах вот такой разводки (задняя сторона) не получилось толком запустить работу с MP3 плеером. Плеер работал только при подключении по USB . Замена платы решило проблему. При этом тестовый пример работает. Т.к. платы у меня такой нет, то понять в чем проблема не получилось.
ЗЫ, Добавлена пара новых тостов.
Praporatorr
8 Дек 2019
86
112
Была подобная проблема с некорректной работой в другом проекте. Решил подачей +5v на конденсатор C7, при этом пин 5v на плате не задействован. 🤷‍♂️
1,319
Все верно. она есть в доступных библиотеках Ардуино ИДЕ, но ссылку исправил, теперь открывается корректно. Спасибо
Praporatorr
8 Дек 2019
86
112
Доделал свою гравицапу )))
Rexth
25 Апр 2020
Старик, спасибо за проект. Собрал наливатор и столкнулся со следующей проблемой. первый налив проходит нормально, а после второго налива, перед произнесением тоста, система виснет намертво. если тосты отключить - нормально работает.
Rexth
25 Апр 2020
да, после первого налива тост произносит. всегда один и тот же. а после второго зависает
1,319
Фоновая музыка включена при этом ? Идет ли воспроизведение мелодии до тоста и после тоста ?
Карта не может глючить ?
Rexth
25 Апр 2020
от музыки не зависит. если музыка включена, то после второго налива система виснет, а музыкальный трэк продолжает играть до окончания, следующий не включается. Карту отформатировал, количество тостов поменял, меню в котором надо указать количество музыкальных трэков не вызывается. перепрошивка ардуинки не помогает
