ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
brainlessgeneration
6 Янв 2021
17
@brainlessgeneration, видео сними , мне нужно увидеть это
Как-будто бы всё время горят 8-ки, но возможно есть и немного паразитной засветки других цифр. Видео снимал специально при тусклом освещении, чтобы было видно индикаторы, потому что те слабо светятся и на глаз даже сложно определить, что там внутри происходит.)) Если я правильно понимаю, индикаторы были бы ярче, если бы светилась только одна цифра одновременно.
brainlessgeneration
6 Янв 2021
17
Господа, это победа.)
Всё оказалось куда проще, недостаточно пропаяны контакты атмеги.) Клим, большое спасибо за проект и помощь!
Осталось еще пару моментов, которые хотелось бы уточнить. Первое - можно ли как-то поднять яркость ГРИ? По фото в сети сложилось впечатление, что они должны светить поярче. В живую кажется, что светят тускловато, не смотря на напряжение в 178 вольт на высоковольтном кондёре.
Второе - как после настройки часов вернуться обратно к настройке минут? Если единожды переключиться на настройку часов, минуты уже не получается настроить, пока не отключишь питание.
Реакции: SL.y
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@brainlessgeneration, Поздравляю) яркость можно увеличить двумя способами, уменьшить сопротивление резисторов на анодах с 33К на 10К или даже на 4.7К, но еще много зависит от самих ламп, новые или б/у, и еще можно в коде поиграться с задержками динамической индикации. Главное не переборщить)
zte
2 Янв 2020
Подскажите как и из чего делали стекло для корпуса
gpalkaline
1 Янв 2021
Джентльмены, я собрал первые часы, и они не работали так, как мне хотелось бы, поэтому я подумал, что я соберу еще одни часы, так как я заказал достаточно деталей для этого.
У 2-х часов тоже есть проблемы. на обеих лампах постоянно отображаются оба числа NR 7
Я сдаюсь.
Вы знаете, в чем проблема в этом случае?
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Я сдаюсь.
Только что, буквально пару сообщений назад, решили такую же проблему, но с восьмерками, Вы бы хоть почитали топик))
gpalkaline
1 Янв 2021
Знаю, читаю посты, связывался с человеком, у которого была эта проблема. Проверил пайку на atmega 328p, мультиметром проверил в режиме прозвонки и все подключается тск как положено. Это была одна из причин, по которой я решил собрать еще часы, чтобы убедиться, что все в порядке, поэтому я написал этот пост.
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
А, понял, извините
Ну если бы уточнили, то вопросов бы не возникло, тогда надо копать дальше
psyx86
31 Янв 2020
476
259
Я сдаюсь.
Может платы касячные, где то дорожки от постоянно горящих цифр переплетаются с землей. Начните позвонку от катода этих цифр на землю и соседнии цифры
gpalkaline
1 Янв 2021
Help. Какие варианты прошить микроконтроллер? Пробовал через rx, tx, miso, mosi. Расскажите как вы это делаете?
Поскольку atmega все еще припаяна к arduino nano, она мигает на nano, затем распаивает и кладет на печатную плату часов
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@SL.y, берешь Arduino NANO V3, прошиваешь, потом выпаиваешь МК с платы и припаиваешь на плату часов, и еще кварц не забудь
Реакции: shtrlz
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Собрал макету с led и кнопкой. Наверное при сборке проекта, рекомендовано, изначально собрать led, кнопку и R на 10к. Потом собирать все остальное.
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Уважаемый @Fleshdeck подскажи пожалуйста, возможно ли сократить плату до 49 мм. Можешь ли скинуть скриншот дорожек нижней и верхней стороны, хочу посмотреть рядом лежащие дорожки по краям круга.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@SL.y,минимальный диаметр 50.5мм, меньше сделать не позволяет размер самих ламп
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Ну до 50 мм, думаю точно можно сократить. Безопасно же сократить по первой круговой метке? Есть подходящий корпус, но 50 мм думаю не встанет.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@SL.y,до 50мм можно, но меньше не стоит, можно задеть и отверстия на переходную плату и дорожку возсле микросхемы зарядки
zte
2 Янв 2020
Подскажите в чём может быть проблема.Первая лампа работает без нареканий.Вторая может включаться с запозданием. Или вовсе включиться со второго раза или с третьего.плата на оптопарах
Serjo
1 Ноя 2020
16
Всем привет!
Есть ли у кого остались платы за ненадобностью готов приобрести.
Так же если у кого есть желание совместно заказать у китайцев, предлагаю обсудить )
Владимир19
12 Окт 2019
27
У меня осталось три платы(две сам собрал)Готов отдать.Желательно по Москве.Из рук в руки.
Подробности через личку!
Alexey500
20 Мар 2021
Кто может дать список полный по наименованиям и количеству ?
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
@Fleshdeck, есть вопросик тупой. но думаю не в личке задать а здесь. кому-то это потом пригодится. приобрел платку первых партий. там большой мосфет под углом стоит. далее залил в ардуинку скетч, и перенес атмегу на платку - не заработало. на данный момент лампы не припаяны. проверяю просто нажатием кнопки - светодиоды не перемигиваются. - потом нашел исправления в скетче, поправил в скетче привязку по пинам - тоже было где-то от тебя сообщение. но не могу никак залить этот скетч в часы - поясни подробнее как это сделать с "ардуинкой без атмеги" в качестве программатора. пару раз я делал такое на других проектах. там было просто - RX-RX / TX-TX / GND / VCC / RST-RST. и все заливалось. здесь на платке часов выведены контакты. подпаялся - и ничего не происходит. менял RX-TX - не вышло ничего. мне кажется дело в RST.
UPD: подпаял лампы, ничего не показывает, как и ожидал. на кондере 3.3 вольта.
